Celkem je zde 340 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: tynes
Uživatelů celkem: 48 390
Návštěvníků: 339
Celkem: 340
Registrace: 28.3. 2016
Příspěvků: 64 | Témat: 9
12.12 2020 12:15
Ahojte,
pani kto vie poradit ako diagnostikou VCDS vypnut otravne pipanie pri otvoreni dveri vodica. Je to vobec mozne?
Dakujem.
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
12.12 2020 12:46
frostIV:
Unit 46
Coding
Change Byte 15 to Hex 4F
Adaptation
Change Channel 98 from 1 to 0
12.12 2020 13:10
vyriesene, dakujetm tomko...
kde beries tieto info?
12.12 2020 16:44
frostIV: kedysi ma VCDS bavilo, a robil som to kamosom. Dnes uz na to staci appka v telefone, Carista, aj tak chce vacsina len vypnut pasy, niektori startstop a tak.
Samozrejme VCDS vies urobit nasobne viac.
13.12 2020 10:02
Chapem, ale aj napriek tomu si niekde musel cerpat informacie. Neverim, ze sa na to da len tak dojst sposobom pokus/omyl
Urcite mi budes vediet ak na tomto aute odblokovat aj video za jazdy
13.12 2020 11:21
frostIV: na to uz VCDS nestaci. Ale urobi ti to niekto na pockanie... neviem odkial si.
13.12 2020 11:23
Inak zahranicne fora. Nie som nejaky manik, ale skoro vsetko je uz vyskumane, je to uz "stare" auto.
Na novsie modely na tom par ludi zaraba a to velmi slusne.
13.12 2020 12:40
aha, myslel som ze to pojde kodovanim s vcds...
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
13.12 2020 12:47
frostIV (13.12 2020 12:40) orig :
Pujde to i kodovanim VCDS, kdyz zagooglis tak to najdes. Zalezi jestli mas facelift nebo pred-face
13.12 2020 13:33
googlil som, ale nasiel som len nefunkcne navody, podla mna na starsie modely..toto je 11_2016
13.12 2020 14:00
Mas facelift, takze tam je to slozitejsi.
Teoreticky by melo stacit zmenit hodnotu [LO]_hmi_control_speed_dataset na 31.
Lepsi pres VCP*. Tam je na to normalne skript
13.12 2020 18:15
ajax: kde prosim ta hodnotu [LO]_hmi_control_speed_dataset? nemozem to nikde v diagnostike najst
dakujem.
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
13.12 2020 19:30
Na odblok videa za jazdy mudis mat program, kde zadas S/N rj MMI* a vygeneruje Ti vstupny kod. Potom kanal 48 a tam zmenit na max 255
13.12 2020 20:04
Lubo to som prave skusal, ale neslo to zmenit na 255 ani na inu hodnotu..je to haluz
13.12 2020 20:19
lubomt: to je podla mna na pred facelift, alebo MMI* 3gplus a tak.
Na lifte netusim.
13.12 2020 20:20
Jj, na lifte to nefunguje
13.12 2020 20:47
Cize tento model sa zatial neda odblokkvat?
13.12 2020 20:50
frostIV: da. Len nie takto ako pise lubo.
13.12 2020 21:10
tomko: aj som si myslel ze s vcds to doma nespravim
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
14.12 2020 13:09
Dakujem aj ja za to.
Nahodou na A4 2013 sa to da tiez?
Odblok mi urobil tiez len zmenou rýchlosti. Ale neviem cez aky program.
14.12 2020 17:17
Kokos tak na P dvere nepiskaju, ale pri zaradenom N piskaju toto ako poriesit?
14.12 2020 17:29
Na tej A4 no problem
14.12 2020 17:30
frostIV: preco by si to nechaval v N?
14.12 2020 17:34
Niekedy nechavam..ale v pohode,hlavne ze neotravuje na P
14.12 2020 19:18
Ale vsak na N nevytiahnes klucik
14.12 2020 20:18
Na tej A4 sa to da tiez vcds? Da sa navod?
14.12 2020 20:27
Lubo: klucik sanepicha, je v kapsi
15.12 2020 1:38
Aha
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 89 | Témat: 8
04.11 2022 7:21
tomko222 (So, 12.12, 2020 12:46) orig :
frostIV:
Unit 46
Coding
Adaptation
Ahoj nejak mi trocha niejejasna ta prva časť. 46 jednotka potom dlhe kodovanie byte 15 a čo s tým treba urobiť? Na 0alebo 1 čo je to hex? Ďakujem
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 234 | Témat: 3
04.11 2022 14:01
Viki39004: ahoj.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
