Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 24 listopadu 2020
Celkem je zde 27 lidí (13 přihlášených)
Nejnovější: stefanikdan
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 46 486
Návštěvníků: 14
Uživatelů: 13
Celkem: 27
Registrace: 21.1. 2019
Příspěvků: 58 | Témat: 6
07.10 2020 20:36
Ahoj prosím o akutní radu mám v prdeli zadní diff 3.0 manuál. Je stejnej s automatem 3.0 nebo s 2.0 nebo to má jiné poměry moc děkuji
Příspěvků: 4325 | Témat: 62
07.10 2020 21:38
budou jine a i ruzne vykonove verze muzes mit ruzne diferaky. Chce to kody ze stitku nebo mi posli VIN*
Příspěvků: 4793 | Témat: 33
07.10 2020 21:42
07.10 2020 21:52
[wauzzz8e26a092956
07.10 2020 22:01
A to číslo difu je zezhora předpokládám dá se zjistit podle VIN* jaký tam mám
07.10 2020 22:14
Mal by to byt 01R500044A s pomerom 35/9 ak mas kod napravy ETS*
Ak mas kod napravy HNP potom 0AR 500 043D, tiez 35/9 pomer
Bohuzial ani katalog mi nepovie presne, budes musiet asi lahnut pod auto
Verzie pre automat su odlisne, tieto diferaky mohli mat manualy s 2L 4-valcovym benzinom, 3L 6-valcovym naftakom a 4.2L 8-valcovym benzinom
07.10 2020 22:24
A ten kód najdu kde
07.10 2020 22:35
A tady je vín auta z kterého bych to použil wauZzz8ex6a182226
07.10 2020 22:54
Nn, ten ma 0AR500043A a pomer 31:10, nekde na naprave, ale to je jednodussi najit cislo na diferaku primo
07.10 2020 23:00
Diferak má číslo 0AR525053
07.10 2020 23:05
Podle oznaceni má tedle diferak i Audi RS4
07.10 2020 23:13
To 0ar525053 mám možnost koupit
07.10 2020 23:13
Pomer je spravny, ale trochu si nemyslim, ze by tam byl od vyroby davali jej spis do A8, Q5 a RS4
07.10 2020 23:43
Počkej tak když ho koupím tak tam může bejt když je poměr ok
08.10 2020 7:40
Muzou tam byt odlisne uchyty a polosi. Ale jestli uz tam jednou je, tak tam stejny DAS*. Co ti na nem vlastne umrelo?
08.10 2020 10:08
Drni vnem když se akceleruje a když podrazuju a diff brzdí tak vnem drni jak svin
08.10 2020 10:08
Je vymontovány z b7 tak snad to bude stejne
08.10 2020 10:09
a nedela ti to Kardan*?
Příspěvků: 13934 | Témat: 48
08.10 2020 10:21
Jo takhle se choval Kardan* než jsem to řešil. KO středový ložisko a téměř vyschlá vazelína v krajních kloubech.
08.10 2020 12:11
Kardan* je v poho jak ložisko tak klouby
08.10 2020 22:15
Tak jsem sundal diff a má označení 01r 525053
08.10 2020 22:20
Já už jsem to stim denním koupil jakej tedle dif má poměr jestli to kuli tomu nedělá bordel
08.10 2020 22:44
Jj, to je spravne, 01R500044A a 01R525053 je to same
11.10 2020 19:33
Ahoj tak jsem vyměnil diferak a je to ještě horší auto drni jak prase a přijde mi že to jde zepředu tet jak je na konci úhlová prevodovka
11.10 2020 19:39
Stejně skončíš u kardanu, vím o čem mluvím tohle drnčení dělá Kardan*.
Velké vůle na hrušce způsobí maximálně bouchání při přechodu do tahu nebo při deceleraci.
11.10 2020 21:17
Ja už jsem to stimhle koupil kluk říkal že měnil jen převodovku protože hucela dal jsem zpátky můj starej diff a drni to fakt malinko štíhlé jsem myslel že se auto rozletí fakt je to stejnej poměr jinak Kardan* jsem měl sunadej oba klouby ok bez vůle střed ložisko ok guma ok
11.10 2020 21:28
Tyhle skládačky ze všeho co je dostupný je potom vomrd.
Hele to že si myslíš že je Kardan* ok podle pohledu je matoucí. Víš jak rychle se to pod tím autem mele?
Stačí když ten kloub je vymačkanej a hladce nepřenáší dál to má za následek vibrace. Středový ložisko je největší slabina a stačí když bude suchý to je teprv sranda co to dělá s autem. Odpadlé závažíčko atd.atd.
Prostě tady je potřeba mít Kardan* ve 100% stavu.
Další věc je to že tam je jiná Převodovka* a jsi si jistej těma převodovejma poměrama? Asi bych scháněl obojí z jednoho funkčního auta.
Příspěvků: 1166 | Témat: 53
11.10 2020 23:16
Kardan* je svine, vim o cem mluvim ...
12.10 2020 8:42
Jasný může to dělat dneska jsem vypozoroval že to jemně drni na místě když to držím v 2 tisících
12.10 2020 8:43
Že by to dělal nějakej silemblok žádnej není roztrhlej ale levej píše chybu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
