Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 29 listopadu 2020
Celkem je zde 23 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: duffv
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 46 514
Návštěvníků: 15
Uživatelů: 8
Celkem: 23
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 212 | Témat: 31
07.10 2020 9:45
Caute,
neviete mi niekto pomoct s cislami volantoveho kruzku, resp. asi aj podvolantovej jednotky (a asi aj kabla) ktora podporuje multifunkcny volant + vyhrev.
Mam taky volant doma a chcel by som si ho dopojit, ale zistil som, ze na mi to kruzok vobec nepodporuje.
Dakujem
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 624 | Témat: 15
07.10 2020 16:07
Ake auto?
07.10 2020 17:30
mam v podpise - A6 4F C6 sedan, 2004, 3.0tdi BMK 165kW, Tiptronic*, dakarbeige
09.10 2020 12:17
Nikto nevie? Pokusal som sa hladat vsude mozne , ale nic iste som nenasiel. Ide mi o to, aby som zbytocne neobjednal jednotky, ktore mi budu potom nanic
09.10 2020 12:20
Na a4 ked som daval vyhrev a mf tak pismeno jednotky muselo byt R a kruzok B
09.10 2020 13:24
jj prave som cital tvoju temu z 2018.. na allegre vidim same Q-cka, Rko ziadne ..
09.10 2020 13:26
Nasiel som takuto tabulku:
Steering Column Control Module
There are 3 types of steering column control modules, only 2 of them support cruise control.
Lowline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
Midline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
Highline
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
tebe teda Q neslo?
09.10 2020 16:05
Q je len multivolant.vyhrev nema
09.10 2020 17:00
R nemozem nikde najst.. asi mi neostane nic ine, len kupit to Q kvoli multifunkcii a dako vymysliet ako dostanem napatie do volantu na kurenie
09.10 2020 17:10
Vydrz. Ono sa na allegre vzdy nieco najde. Staci chvilu pockat
09.10 2020 18:31
ide zima nechce sa mi cakat
ak nezohnam, nevies ako je riesene pripojenie v kruzku? teda ci kruzok obsahuje "len kable" bez elektroniky? Lebo potom by nebol problem do tych dvoch pinov pustit 12V cez nejake rele a napojene na klimatronik ked sa zapne ohrev sedacky..
jediny "mensi" zadrhel je termostat - teda ak ho obsahuje, ale asi ano..
mal som volant 10 minut na autobaterke a bol stale rovnako teply..
09.10 2020 19:17
teplota volantu je max 27 stupnov.a myslim ze je to riesene elektronikou...
Příspěvků: 13946 | Témat: 48
10.10 2020 18:04
Proc nenapises satasovi? Ma toho harampadi na volanty skladem vic nez dost.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1587 | Témat: 20
10.10 2020 21:59
Potrebujes 4E0 953 541 B.
Vice v priloze
AJAX
10.10 2020 23:09
Takze potrebujes jednotku 4E0953549C a nemusis sa trapit s tou co som pisal ja lebo R-kova je pre A4.no a tych je na allegru kopec.no netusim ci to bude ozaj podporovat vyhrev volantu ale skus nejaku lacnu zobrat a vyskusaj...
10.10 2020 23:10
Parts Heated steering wheel - 4E0419091CT * - see note below Steering column control unit - 4E0953549C Canceling ring / Slip ring - 4E0953541B - you can tell the correct slip ring by two contact pins in the lower 2-pin connector
11.10 2020 10:36
Chalani neskutocne Vam dakujem, uz som mal hlavu v smutku.. v aute stary osuchany volant a doma multifunkcia s vyhrevom v dobrom stave
Uz kukam na allegre, satas nebude mat na mna cas
Nahodou este kod na kabel do airbagu a multifunkcie? Na mojom kruzku mam len hornu radu pinou a kabel len do airbagu.
19.10 2020 18:28
tak dnes dosiel podvolantovka + kruzok a samozrejme kruzok A (to je bez kontaktov na vyhrievanie) .. drbne ma niekedy s tychto poliakov , prisahal mi ze tam su
03.11 2020 11:33
takze konecne vymenene podla toho navodu
1. vyhrievanie udajne "nie je vstavane", kodovanie v podvolantovke nebere - ze vraj prekrocena hodnota
2. a nakoniec mam chybu v motore, ESP* a kde kade pretoze "snimac uhlu rizeni - zadna komunikace" - ale toto asi staci znova "nakalibrovat"
alebo som na nieco mohol zabudnut?
03.11 2020 11:45
Kroužek s písmenem A určitě nemá podporu výhřevu musel by to být s písmenem B ten je plně osazený.
Ano musí se znova udělat kalibrace úhlu natočení.
03.11 2020 11:48
Mam B praveze, zohnal som dodatocne.. ma tie 2 piny ako ma mat na konektor pod airbagom
zaujimave tiez, ze vo vcds vidim, ze stlacam multifunkcne tlacidla, aj svietia, ale nereaguje nane auto
03.11 2020 12:06
Tak je ten kroužek vadný. Takhle jsem si naběhnul taky se starším a nakonec jsem koupil fungl novej tenkrát od člena karlin80 pokud se dobře pamatuju. A jak tak koukám tak tady na AK nebyl téměř šest let.
Jinak máš vše správně nakódovaný? ono to možná nereaguje protože je jiné kódování než má bejt.
03.11 2020 12:08
hmm, ale v kruzku su len paskove vodice a nic viac nie? Vsetko by mala ovladat podvolantova jednotka .. netreba nastavit este nieco niekde inde, okrem podvolantovky?
03.11 2020 12:19
Je ten volant stejnej pro tenhle model auta? Jestli náhodou nemáš ten druhej typ volantu kterej s tvým autem nekomunikuje. Hoď sem foto obou volantů.
03.11 2020 12:42
volant bol demontovany s A6 2008 vratane multifunkcnych tlacidiel.. ja mam 2005 a volanty vyzeraju navlas rovnako
03.11 2020 12:47
Pokud mají stejný počet tlačítek i tvar tak by to mělo fungovat. Co všechno jsi ještě měnil?
03.11 2020 12:54
vymenil som podvolantovku a kruzok (cisla podla navodu), volant a tlacitka .. lenze doteraz som nemal ani multifukcne tlacitka, nie je mozne, ze mi proste chyba kabelaz? Na podvolantovke su 3 konektory, ale ja mam len 2 kable.. aj na predchadzajucej boli sice 3 konektory, ale zapojene boli iba dva
multifunkciu vidim vo vcds ze ide, len realne nic neovlada
03.11 2020 13:07
Tak že potřebuješ správný kabel do volantu pro multifunkci. Pak správné kódování do tý podvolantovky a ta musí podporovat multifunkci.
Takovéhle věci je potřeba brát komplet z auta ve kterým to bylo. Dělá se to mnohem jednodušejc.
03.11 2020 14:08
multifunkciu som zapol.. cez gateway jednotku, hlasitost ide, mode a vedlajsi kruzok tiez.. jedine mute cez hlasitost dako nie, ale to sa mozno da nastavit este, neskusal som
uz len ten ohrev, kedze podla vsetkeho by to malo ist
Příspěvků: 8847 | Témat: 85
03.11 2020 15:07
marioff: mute cez hlasitost moze byt problem aj kolieska (kontakt/mikrospinac stlacenia kolecka).
Ak mas, skus to precistit isopropylalkoholom... tym tomu nemozes pri vypnutom aute ublizit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
