Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 listopadu 2020
Celkem je zde 22 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: buchtjz
Uživatelů celkem: 46 493
Návštěvníků: 13
Uživatelů: 9
Celkem: 22
Příspěvků: 1166 | Témat: 53
05.10 2020 9:25
o víkendu jsem byl pod autem a zjistil jsem nemilé překvapení. Na levé straně (za spolujezdcem) na zadním difu mám poblito mezit diferákem a kloubem na poloosu. Manžeta, co je dál je naprosto OK, pevná. Tohle sákne olej z diferáku v tom, kde je to do něj napojený.
Na jaře jsem si olej měnil, nic nesáklo, kontroloval jsem několikrát, ale teď začalo.
Někdo se s tím setkal?
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 570 | Témat: 13
05.10 2020 9:44
Fan1s (05.10 2020 9:25) orig:
takže na pravej strane
máš netesné gufero na unášači, nič neobvyklé
Příspěvků: 4327 | Témat: 62
05.10 2020 9:50
Normalne propousti gufero, menil jsem je na B5ce, postup bude podobny. Vypustit, demontovat polosi, vymenit obe gufera, poskladat, nalit olej a jde se dal.
05.10 2020 10:17
disKoC4: jo na pravé, jsem debil.. představil jsem si jak jsem stál podtím
hemic: demontáž poloosy na zadku, povoluje se střed a pak se vysune, musí se něco povolovat na nápravě, aby se to vyklonilo nebo tak? Udělal bych to doma, ale mám jen jámu, ve který mám pokrčenou hlavu a pokud se s tím musí hodně jebat, tak to radši někomu dám..
Když to budu dělat, mám udělat i zadní nápravu, ramena? Je to orezlý, ale to by nevadilo, ale vidím tam zpuhcřelý silentbloky atd.. tak jestli to dělat a nebo to neřešit. Neslyším ani necítím žádný bouchání nic, ale třeba by se stala jízda pohodlnější, nevím ..
05.10 2020 10:29
Nereknu ti presne, jak je to na B7 a repas napravy je na zvazeni.
05.10 2020 10:56
OK, tak uvidím, třeba někdo poradí nějaké bližší info a tu nápravu nevím. Nejlepší by bylo komplet ven, vyměnit jednotlivé silentbloky a čepy, obrousit, stříknout, potřeboval bych i zadní třmeny nový, tyhle nechodí, měl jsem je několikrát rozhozené, repasoval jsem si gumičky atd., jsou na prd.
05.10 2020 11:09
Fan1s (05.10 2020 10:17) orig:
záleží od toho ako dlho si to auto chceš ešte ponechať. Pri výmene toho gufera nemusíš nutne robiť aj tú nápravu. Alebo si to nechaj na neskôr, keď už budú väčšie vôle, a urobíš všetko na komplet, aj so silentblokmi v nápravnici, atď...a všetko záleži aj od toho koľko do toho chceš zainvestovať...
05.10 2020 11:21
Jak říkám, nic to nedělá, takže bych se na to asi vykašlal, třmeny udělám, to mi vadí, jelikož to nebrzdí rovnoměrně atd.. a nechci aby mi chcal ten diferák, takže ho dám dokupy taky a nápravu nechám na jindy. Jde mě o to, jestli jde ta poloosa nějak dobře ven, nebo je to nějaký hardcore na vytažení ven.
Příspěvků: 13938 | Témat: 48
05.10 2020 20:31
Origo gufero 45x60x8mm stojí 550kč kus a kdekoliv jinde kde prodávaj ložiska gufera ho seženeš za zlomek ceny.
Sundáš kloub z unašeče což je 6 šroubů a uvnitř unašeče je středový šroub který drží unašeč k difu. Ten povolíš a měl by si unašeč vytáhnout. Podle obrázku z etky by mělo bejt gufero z venku tak že by mělo jít vydloubnout a naklepnout nový.
Ještě je tu jedno řešení že když vyndáš ten unašeč vydloubneš jen tu pružinu z gufera najdeš spoj pružiny je do sebe sešroubovaný zúženým koncem tak ji vyšroubuješ jako šroubek. Potom ten silnější konec zkrátíš tak o 5-10mm a zase tu pružinku sešroubuješ a dáš nazpět do gufera. Ta zase bude těsnit.
Netěsnilo by pouze kdyby bylo tvrdý od stáří a přehřátí,což tady to gufero tvrdý nebude.
06.10 2020 8:53
Takže není potřeba povolovat poloosu na středu kola a dávat ji pryč, ale mělo by stačit ji povolit na unašeči a svěSIT* dolu, pak povolit ten unašeč, tam je normální nebo obrácenej závit? Půjde to povolit nebo to je dotažený nějak hovadsky?
06.10 2020 9:31
Fan1s (06.10 2020 8:53) orig:
mělo by stačit ji povolit na unašeči a svěSIT** dolu, pak povolit ten unašeč, tam je normální nebo obrácenej závit?
to isto nebude stačiť. Budeš musieť uvoľniť-odpojiť minimálne aj to horné rameno od tehlice a povoliť šróbu na spodnom ramenene, aby si si tu tehlicu mohol vyklopiť na seba a tak tu poloos od unášača na dife odchýliť Na unášači ta stredová šroba ma normálny závit.
EDIT: jo a pozor na excentre keď budeš povolovať ramená, buď si poznač ako boli, alebo rovno daj spraviť po tejto akcii aj geometriu...
06.10 2020 12:42
Než se vrtat v ramenech to bych raději ten diferák vyndal ven a udělal to venku.
06.10 2020 12:49
áček: bez ramen pryč nebo difu pryč to nedám? Nechce se mě to tahat zase ven celý. To totiž obnáší zase jebání do kloubu na kardanu a to je pakárna na druhou, hlavně ty šrouby povolovat atd. Jsem si myslel že se k tomu nějak dostanu, svěsím výáfuky, oddělám poloosu, ta musí jít svěSIT*, není potřeba ji nějakam dávat, tam je tak 1cm v tom unašeči, ani ne, drží na šroubech, to je stejný jako karda určitě a hlavně v tom kloubu je pak vůle, takže ji svěsím, ale jestli se povede na nějakou stranu dát, aby tomu nepřekážely ramena no nebo něco, nevím. Nevybavuju si jak to vypadá dole.
Našel jsem postup u C4/C5 A6tky, počítám že by to mohlo být stejný a přesně nějak tak, jsem si to představoval, ale jestli to tak půjde na A4 B7, to nevím..
06.10 2020 13:34
Osobně než se babrat v silně omezeným prostoru bych ten dif vyndal ven.
Už i z důvodu že se potom cokoliv líp dělá. I za cenu dolování kloubu kardanu.
Naposledy upravil áček dne 06.10 2020 16:33, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
06.10 2020 15:07
Já mám jen strach, že už ho pak neprcnu zpátky jak byl . Drží ho Kardan*, 2x poloosa a pak nějaky šrouby do kastle to bude vše?
06.10 2020 15:18
Na B5 jsme polosi nedomtovali pokud si pamatuju, jen odsunuli bokem
06.10 2020 16:12
Fan1s (06.10 2020 12:49) orig:
preco ???
06.10 2020 16:39
hemic: já si myslím, že to tak půjde.. zkusím to a uvidím.
disKoC4: protože ten kloub se do toho unašeče vždycky zakousne, aby to všechno nedrželi šrouby a drží to jak pes? Už jsem to sundával asi 5x a pokaždý to nejde lehce, vždy se do toho musí třískat, aby to odskočilo a slevilo.
06.10 2020 16:44
Do kastle to drží jen rám a diferák je v tom rámu.
Jak říkám já bych to vytáhnul ven,zas tak složitý to není. Jak ho vyndáš tak ho zase vrátíš zpátky. Není důvod že by neseděl jak má.
Už jen z toho důvodu vyndání a naklepnutí novejch gufer přes který je ještě takovej krycí plech. Ten stojí cca 100kč origo novej za kus.Aby to sedělo pěkně rovně tak bych to vyndal a v klidu udělal na stole.
06.10 2020 17:01
Fan1s (06.10 2020 16:39) orig:
jaaaj, no s tým treba počítať, ale neboj, upokojím ťa. Nebude to jedinná vec ktorá pôjde ťažko
06.10 2020 18:05
disKoC4: to ja vim
áček: ten plech mam kupovat? objednal jsem si novy srouby, vypoustak a na nalivani, jsou hrozny.. minulej to slo povolit, ale DAM* novy. Gufero si koupim v Rubene v Nachode a vic asi nepotrebuju, 1l oleje mam doma jeste myslim, kupoval jsem na jare 2l radsi.
Doufam, ze az to povolim, tak me to spadne na palici a uz nebude co opravovat. Ale uz vidim jak nepovolim srouby na poloosach a nebo nepujdou dat do prdele a tim padem nesundam diferak dolu a bude po prdeli stejne.
06.10 2020 18:35
Jo dal bych ty kroužky nový. Šrouby pořádně poklepej a naklepni pořádně i ten 12hran do šroubu. Pokud by se strhnul tak ho nasekni za hranu hlavy majzlíkem tak jako by si ho chtěl povolit a to už potom povolí.
Novej šroub koupíš třeba tady:
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 426 | Témat: 7
06.10 2020 21:35
Něco jsem ti našel, možná ti to trochu pomůže, nevím...
10.10 2020 17:47
Ladin: díky
Dneska jsem to udělal. Sundal jsem ochranu poloosy, sundal poloosu. Potom je potřeba svěSIT* výfuk a pak povolit silentblok na jedné straně. Všechno jde krásně. Pak poloosa bokem, povolit střed na unašeči. Potom s ním ven, vyndat plastový kroužek, který slouží asi jako „prachovka", nevím. Prasknul mi, nový sem neměl, tak jsem to polepil teplým hrotem, stejně to ale zase prasklo když sem to tam dal.. tak až to ulítne tak to ulítne no. Nicméně gufero tam je nový, po projetí nic nesákne a bude snad klid .
Co mě překvapilo, nalil jsem tam skoro 1,7l oleje, nechápu. Nicméně až potom to začalo téct vypoušťákem ven, že už je tam dost. Měl jsem cca 1,5l novýho, ale měnil jsem ho na jaře, takže jsem tam 2dcl dal z misky vypuštěnýho.
Ten plastový kroužek je tam teda proč? Ať jsem nasranej, že jsem si předem nekoupil novej, jak psal áček: .. hlavně že jsem dal nový vypoušťáky..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
