Celkem je zde 437 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 436
Celkem: 437
Registrace: 3.5. 2020
Příspěvků: 27 | Témat: 10
24.09 2020 16:18
Ahoj lidi mám problém auto po zahřatí na provozní teplotu nechce opětovně startovat. ale to tím způsobem že startér nechce točit a není možné nastartovat jak když je vybitá baterka ale není. po vystydnutí točí normálně a nastartuje. Již jednou řešeno výměnou startéru (Ale nevím teda jesly ho opravdu vyměnily za nový protože závada se znovu objevila po 6 měsících máte nápad kromě toho že mě ho nevyměnily.
24.09 2020 16:25
Jinak ještě dopíšu když zahřáté startnu tak to udělá dvě uplně unavené otáčky a vypne po schladnutí na půlku točí neochotně ale chytne ale určitě né jako normálně.
24.09 2020 17:26
Ještě jsem pročetl vlákna píšou tu lidi o ukapávajících vstřikách může to být ono? pokud ano proč auto minimálně šest měsíců po výměně startéru fungovalo i po zahřátí normálním startem
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
24.09 2020 17:33
Tečou ti vstriky nebo mas praskly hlavy a válce plný vody.
Registrace: 24.9. 2020
Příspěvků: 2 | Témat: 0
24.09 2020 18:03
Mne presne toto iste robi audi a6 2005 3.0 TDI*, ale mne to len pri viacnasobnom startovani spravy a cim viac krat startujem tak tym to viac potom akokeby sekne,ale budem rad ak sa ktomu este vyjadri viac ludi,baterku mam cisto novu. tu je video
https://www.youtube.com/watch?v=Cm2V4cw7U-k
24.09 2020 18:05
Za studena vzdy startuje bez problemov aj po takom 3-4 starte potom to zacina,fungujem takto uz cca 4 mesiace kazdy den ale nezhorsilo sa to
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
24.09 2020 18:21
90% vstriky je tu toho tolik napsano ze muzes cist do bezvedomi
24.09 2020 18:27
Dyt ti vsecko zhasne jak zacne startovat
24.09 2020 19:44
Ahoj doplnil jsi něco o prasklé hlavě a vodě...toto vše začalo tím že začaly praskat trubky chladíciho systému ve spojích. dvakrát opravováno po vytečení chladící kapaliny nějaky spojler ale ai si to začínám sám dávat dohromady.
24.09 2020 19:45
Me tohle delali vstriky kdyz jsem tohle auto mel
25.09 2020 18:55
Ok cahápu po přečtení že to jsou určitě vstřiky. Co tedy udělaly v tom servisu kde udavají že vyměnily startér a dali mě na to papír? protože to opravdu 6měsíců fungovalo předpokládám že věděly o co jde a něco opravily ale co?
25.09 2020 19:45
Asi bys měl změnit servis. Jinak trysky mám skladem jak nové tak použité s protokolem a v Praze ti mohu vůz dat dokupy.
14.10 2020 19:38
Tak diky bohu to není tak jak to vypadalo. Při koupi auta jsem s autem dostal velmi slabou baterii 74ah.a niní ProběHLA* výměna za uplně novou 100ah výkonnou baterii a od té doby startuji za tepla za studena je to uplně jedno startuju na otočení takže byla chyba jinde.Diky za reakce ale vstřikami to diky bohu nebylo a audinka si vesele trajdá dále do bůh ví kolika statisíce kilometrů
to meli zmerit uz na zacatku, jak je na tom baterie, kolik da proudu pri startu...proboha...
Registrace: 4.5. 2017
Příspěvků: 228 | Témat: 33
15.10 2020 17:47
och boze, niektorym servisom by som nezobral len licenciu ale aj papiere na hlavu
15.10 2020 19:38
No Jo chlapcí já makám na stavbě jsem technicky zdatnej umím toho dost ale spoléhám se na oborově zdatnější tak když je chlap automechanik tak mu věřím pokud nemele uplné hovn,, tak jsem věřil.no servis vyměním o tom žadná. Díky za audi klub a všem co se věnujete dá se tady načerpat tolik rad . díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
