Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 26 listopadu 2020
Celkem je zde 13 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: buchtjz
Uživatelů celkem: 46 493
Návštěvníků: 12
Celkem: 13
Registrace: 30.8. 2020
Příspěvků: 11 | Témat: 1
30.08 2020 18:14
Zdravím, rozpadlý ventil mi ve válci s řídícím vstřikem rozmlátil píst.
Co s tím...
Je zde někdo kdo to dokáže opravit ?
Děkuji
Příspěvků: 6212 | Témat: 18
30.08 2020 18:54
Ano pro me hračka V6 TDI* delam za tech XX let už poslepu.Skladem mam vse motory písty bloky cokoliv.Praha.
Naposledy upravil Satas dne 30.08 2020 21:39, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
30.08 2020 20:43
Na autě mám nové měchy, Kompresor*, třmeny, chladič, okno, nové rozvody s pumpou a termostatem,
nové kola a teď tohle.
Je to moje 5. audi a to konečně Allroad a teď tohle se stalo.
Kolik by to vyšlo tedy opravit ?
Nějaký odhad...
30.08 2020 21:37
Je to motor ven a rozebrat min možná výměna jedny hlavy pokud je t Bxx motor tak kontrola vacek Min výměna pístu pocitej 35 - 40 baj voko.
30.08 2020 23:22
Jde o motor AKE 132kw
Tedy by byl motor po úplné generálce, přetěsněný a se zárukou na nějaké km ?
Dík
31.08 2020 7:31
Pokud chceš opravdovou generálku...není problém ale go za 35 tis.....to určitě ne.
31.08 2020 16:27
No jen mám obavy s cenou. To se dá snad pochopit.
Je tu na tebe kopec chvály,tedy o kvalitu práce není pochyb.
Tedy v té ceně se počítá s vyndáním motoru, jiná hlava, jiný blok, nový píst
a tím tedy kompletní rozebrání mého motoru a opětovné poskládání.
Nové ventily na rozbitém válci, nové vačky. Obě těsnění pod hlavy, neb se bude měnit blok.
Nastavení rozvodů (ty mám nové týden) a opětovné vložení do auta.
Vypuštění a opět napuštění Klimatizace* .
Když se toto vše udělá , tak max 40
31.08 2020 16:42
Blok se třeba vubec nebude muset menit.Jde oto že se vynda motor rozhodí se skoukne se stav toho celeho maleru a pak se najde nejschudnejší cesta k tomu jak to efektivně a co nejmín bezbolestně opravit tak aby to bylo i finančně unosné.To vse samosebou po telefonické či osobní konzultaci a odsouhlasení pokračovaní akce.
31.08 2020 16:54
Potřebuji vědět že těch 40 je max. Potáhnu auto z Budějovic.
Mám doma dvě A6 s motory 110kw, co mi nabourali, tak pokud se dá něco použít, mohu pak dovézt.
01.09 2020 20:07
110 sou k ničemu
30.10 2020 8:11
Byl by tedy nyní čas se pustit do opravy toho auta a odhad času, jak dlouho by to trvalo.
30.10 2020 11:21
Najde se cas ale nepočítejte v tuhle chvíli že to bude hned mam tu rozebrane 3 svoje auta s motorama venku.
30.10 2020 15:13
V pohodě , chtěl jsem informativně ( měsíc, do vánoc ...) . Stejně musím vyřešit nejdříve odtah k Vám.
Adresa kam auto odtáhnout je ?
V jakých hodinách a dnech jej tam mohu složit aby jsme se potkali a domluvili ?
A telefon na Vás ?
Děkuji
30.10 2020 16:08
Do mesice to rozjezdim.Odtah vam tam poslu neni problem.Tel 608974322 kdybych nebral psat SMS díky.
31.10 2020 8:40
Ten odtah od Vás by vyšel na kolik. Auto je u Č.B. , kolik chce odtahovka za kilometr ?
No a pokud využiji Váš odtah a nepotkáme se tak na autě, když už bude rozebrané, potřebuji.
Krom rozmláceného pístu, jeho ventilů a opravy hlavy.....
Na poloosách předních vyměnit manžety.
Někde od středu auta se ozývá jako přidřené ložisko , zvuk nabývá na intenzitě s přibývající rychlostí auta, nemá vliv na otáčky motoru.(ložisko levého kola je nové, koukněte prosím na pravé)
Jeden drát na čerpadle je bez bužírky, dá se potáhnout plastem ?
Dráty ke kompresoru jsem neodborně napojil, prosím kouknout na to.
Vyměnit olej v převodovce .
Vyměnit olej ve všech diferenciálech .
Nevrací se zadní brzdy, odpojil jsem ruční brzdu- kdyby byl přístup k rozumné
ceně za nové třmeny tak je vyměnit.
Otestovat váhu vzduchu a případně dát novou.
Vačky jsou lehce vydřené a nejspíš se budou měnit.
Máte-li možnost ,tak prosím vyčistit vstřiky (aditivuji hodně, tak snad jsou celkem čisté)
Jiné Audi měly od spodu větší sílu na popojíždění s vlekem v terénu, to se někde nastavuje ,
nebo je důsledek špatného rozstřiku nafty, tlaku čerpadla ?
Jinak jak jsem psal : rozvody, vodní pumpa, termostat, ložiska jsou starý 5dní ...
V létě se auto při jízdě na dálnici při 130 začalo vždy přehřívat, vyměnil jsem chladič vody,
dal tam rovnou ochranou mříž( již několikrát mi vrtule rozsekala chladič) a trochu se to zlepšilo s výměnou termostatu a vodní pumpy ale asi bude již v háji chladič Klimatizace*, vyjde na 1200,-, tak jestli máte možnost odsát klimu a zas naplnit tak bych jej vyměnil.¨
Děkuji
Registrace: 13.2. 2014
Příspěvků: 93 | Témat: 6
31.10 2020 9:45
Ty jo tak z generalky motoru bude go auta.to za 40 nebude..
Příspěvků: 13938 | Témat: 48
31.10 2020 10:41
Dobře von Z podanýho novýho pístu komplet GO
31.10 2020 10:57
To sem přesně čekal .... nikdy to není jen motor a teď je z toho akce za kilo.
31.10 2020 11:16
Tak zas tak horký to nebude....
Hlavně ten motor, to ostatní už zvládne kde kdo..
Ten motor umí jen hrstka lidí.
01.11 2020 11:06
Tak odtah s Vašim známým domluven na čtvrtek, dopoledne auto vyzvedne a po obědě je u Vás pane autodoktore ......
06.11 2020 8:27
Auto mám doma a ten motor tj jako slušná kaše.
Příspěvků: 1166 | Témat: 53
06.11 2020 10:12
Satas:
Příspěvků: 4327 | Témat: 62
06.11 2020 10:20
Satas: Nehodis sem se souhlasem majitele nejake foto pro vystrahu?
Příspěvků: 7109 | Témat: 200
06.11 2020 10:22
Tohle bude telenovela
06.11 2020 11:38
Martin-H (01.11 2020 11:06) <a href="/forum/prispevek/1450976-rozmlaceny-pist-na-2-5tdi-allroad#1450976">orig</a> :
Pošlete mi vaše tel.číslo prosim tohle je na věcnou konzultaci...
06.11 2020 11:47
Mám trochu tušení, že když mi dělali v CB vstriky a rozvody, tak jim tam něco spadlo a do týdne se stalo tohle. Když se to stalo, tak měl nejdřív motor zvuk že někde odfukuje a myslím, že spadlo vahadlo ventilu. Volal jsem do servisu a řekli mi, že jim to dělalo, když zapomněli dát podložku pod vstrik a ze se nejspíš vstrik uvolnil a že v pohodě můžu jet, že se nic nestane. No a do deseti minut se přidal kovový zvuk, tak jsem to vypnul a zavolal odtah. Když následně viděli co se stalo tak řekli, že je to neopravitelne a samo, že jejich chyba to není. Ještě řekli, že si mám koupit Toyotu, že víc vydrží... Foto sem může Satas dát
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
