Celkem je zde 198 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 190
Uživatelů: 8
Celkem: 198
Registrace: 20.2. 2019
Příspěvků: 131 | Témat: 29
28.07 2020 8:27
Zdravim mam audi a4 b6, dorobene radio RNS*-e a teraz som si zacal dorabat kameru.
Multimediu mam s dvoma vstupmi pre kameru a pre tv. No problem je taky ze po zaradeni spiatocky sem tam zapne obraz na displeji a ide normalne 2-3 sekundy a sama vypne z nicoho nic a inokedy sa mi len stmavi obraz a kamera nejde co s tym moze byt ? Zapojene to mam nasledovne kamera napajanie kamery mam cuvacie svetla potom chinch kabel ten ide as do multimedii a multimediu mam prepojenu na cuvacie svetla kostra tam je a este aj zo zapalovania a samozrejme ze este kabel zo svetla mi ide aj do radia. Ak by vas nieco napadlo tak mi dajte vediet vopred dakujem za vsetky odpovede.
Příspěvků: 11020 | Témat: 89
28.07 2020 8:29
Mato99: toto je tema na elektrikara v tvojom meste, toto tu nevyriesime
28.07 2020 8:32
Na tomto fore sa toho viac vyriesilo nez vedia vsetci elektrikari do kopy
28.07 2020 8:52
Mato99: k audi.. ty mas nieco neaudi. To vie boh co mas
Ale sancu tomu daj, len dopredu hovorim, ze toto nie je cesta.
Příspěvků: 14653 | Témat: 52
28.07 2020 10:29
Ten AV převodník má výstup pro ovládání přepnutí obrazu pro RNS*-E vyčítá si to z canu a tenhle kabel napojíš do svorkovnice kostka C pin 1 pokud si to dobře pamatuju. Tak že není potřeba dávat signál od zpátečkových světel s tím je právě problém že to blbne obraz se zapíná a vypíná.
Dál doporučuju dát filtr proti rušení obrazu na napájení kamery.
Kameru máš origo nebo neorigo?
Jináč všechno najdeš v tématu u fan1se kde to má rozepsaný co a jak.
28.07 2020 10:52
Diky acek ja som vedel ze ty mi poradis ja som natiahol kabel zo spiatocnich svetiel na c2 cital som fan1sa ako to robil a viem ze tam daval ten kabel na RFSL co je v konektore c 2 pinto som dal kameru mam neoriginal ale multimedia je z ciech bola dost draha tak hadam bude dobra
28.07 2020 10:54
Ten kabel na prevodniku je oznaceny ako c1c tusim a je ciernej farby prave ten som nevedel kam zapojit to bude asi on ci sa mylim ?
28.07 2020 11:02
Tomko 22 ja mam zlu skusenost s elektrikarom daval som mu dorobit len osvetlenie tlacitok a nevedel to spravit on tam dotahoval kabel zo spinacky a tam ma ist can h can l takze tak nakoniec som si to spravil sam a este mi povedal ze to nepojde ze to mam pokazene radio nech si kupim druhe...
28.07 2020 15:08
Ten převodník má výstup myslím že to byl zelenej drátek ten se zapojí na ten konektor za navi. Napájení kamery jsem dal trvalé lépe to funguje než když se napájí přívodem z couvaček. Tam právě díky tomu dochází k výpadkům obrazu.
28.07 2020 15:17
Aha viem ktory myslis asi tam bol na nom stitok 12 v output a ten zapojim na ten konektor c2 RSFL alebo mic- to je ten pin 1 co si pysal ale asi skor ten RSFL nie ? Zatial ti velmi dakujem acek ked ta niekedy stretnem osobne tak som ti dlzny aj bednu piva kolko si mi pomohol ...
28.07 2020 19:51
No takze nemal som zapojeny can h a can l ak by niekto nevedel tak to je modry a zlty kabel mozno to niekomu pomoze schemu som nasiel na internete, prekontroloval som vsetky kable kostru atd ... acek skusil som pripojit aj na priamo tu kameru ale nepomohlo len mi to rusilo signal na radiu tak som to nehal na spiatocke. Ked som pripojil can h a can l tak sa to trosku zlepsilo ked som mal na spiatocke a potom som zapol kluc tak to normalne naskocilo a ked som mal zapnuty kluc a potom som dal spiatocku tak ani za boha tak som prepojil kabel z prevodnika co bol na spinacke ten som dal na spiatocku a jak tak to ide urcite si dokupim aj ten filter proti ruseniu a uvidim co to bude ak niekoho nieco napadne napiste dakujem za pomoc...
29.07 2020 6:15
Hele ten filtr dělá strašně moc,tam to rušení je velký.Jen se zapnutým zapalováním to šlo ale s nastartovaným motorem to ruší šíleně. Proto ten filtr tam musí bejt.
Já si napájení vyřešil tak že to beru přes relé aby se tam nemotalo hlídání prasklých žárovek protože i to dělá hroznej bordel a ruší obraz.
29.07 2020 20:01
Diky za radu acek dnes to idem hned objednat odkial si bral filter z aliexpresu alebo od vas z ciech ? A napajanie na kameru mas teda na priamo ?
30.07 2020 5:57
Jo filtr byl z číny vychází cenově nejlíp. Tady za něj chtěj několika násobek ceny co u číňana.
Kameru mám neustále napájenou přes ten filtr od terminálu 15. Respektive navíc přes spínací relé které částečně vyhladí rušení a hlavně se do toho neplete hlídání žárovek.Ovládací signál pro sepnutí relé mám od spínačky tak aby to reagovalo jako zapínání rádia,zároveň to napájí i AV převodník. Z AV převodníku do navi pro přepnutí obrazu to řídí ten tuším ten zelenej drátek.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
