Celkem je zde 240 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 239
Celkem: 240
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
24.07 2020 15:45
založil jsem nové téma, už tak rok jsme si všiml, že občas mi při pravotočivé zatáčce něco klepe do volantu. Volant je v klidu, ale cítím, jak se to nese až do samotného volantu, kov na kov. Nevím co by to mohlo být, ale dělá to jen při jízdě doprava. Stačí jet po rovině, nepatrně dát kola doprava a už je to cítit. Přijde mi, že je to v závislosti na nerovnostech, ale i po úplně rovné cestě to cítím. Ikdyž vím, že i tam jsou nepatrné nerovnosti.
Bude to některá kost na rameni? Nevím po čem pátrat, všechny ramena mi přijdou OK, koukám na levé kolo zejména. Napadá někoho co by to mohlo být?
Přes nerovnosti rovně je vše OK, jen když jsou kola mirně nebo hodně doprava. Když jede člověk do kopce, tak to není cítit skoro, spíš po rovné cestě nebo mirně do kopce.
Dík za radu, zítra zase shodím kola a půjdu pátrat, fakt mě nenapadá co.
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
27.07 2020 9:43
Co takhle vnější kloub na poloose?
27.07 2020 10:02
Včera chcalo a nic to nedělalo. V sobotu jsem shodil kolo, levý a položil na špalek a koukal na vůle. Pohledem na ramenech všechny silentbloky OK, čepy neporušené a žádná vůle, nehnu s ničím. Jediná vůle je na poloose a to ve směru od převodovky ke kolu. Ta vůle byla vždycky a má tam být počítám.. je na obou stranách. Manžety na kloubech jako nové, neporušené.
Když jezdím dokola na parkovišti, nic to nedělá, ani když to urvu
Pak jedu v klidu po cestě mírně do prava a ťuk ťuk ťuk ve volantu, někdy to je i slšet jak to bouchá. A včera za jízdy klid, nechápu. Asi to nechám prostě až to bude mlátit kov na kov a pak se to vyřeší, protože fakt nevím co by to mohlo dělat.
27.07 2020 11:49
Tak do zatáček jezdi bokem napřed když to nedělá
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
27.07 2020 12:09
Fan1s: Ložisko kola - pravděpodobnost na 90%, případně vnější kloub poloosy - pravděpodobnost na 10%.
27.07 2020 14:46
rakyroky: a nemusi ani hucet, nic? Nemam ani hrk, bral jsem za kolo na zvedaku do vsech smeru prave, zkousel tocit pomalu, neni slyset ani prd.
27.07 2020 16:37
Právě že ani hučet nemusí. Ono když není ložisko fakt vyrezlý a těsně před upadnutím kola, tak ani nějak zvlášť moc nehučí. Teda ne tolik, aby to člověk nepřisuzoval třeba gumám, nebo něčemu jinému co souvisí s pohybem auta vpřed. To co popisuješ mi dělala moje C4 od té doby co jsem ji koupil a přisuzoval jsem to kloubu poloosy. Klouby jsem dal nové a tím jak se ložisko při montáži povolilo a zas utahlo, se to začalo zhoršovat. Pak začalo někdy hučet pořádně a dokonce to občas chytilo nějakou rezonanci a vibrace. Zajímavé je, že to bylo závislé na době jízdy a teplotě. Po vyjetí tak 5km nic a pak se to zhoršovalo kilometr od kilometru.
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
27.07 2020 21:00
Pokud budeš měnit ložisko (ložiska) tak dej rovnou i nové náboje, není to už o tolik dražší a předejdeš jiným možným problémům. Pokud máš úchylkoměr a může si změřit boční házivost nábojů, která bude ok, tak je klidně nech. Já měl na nich házivost jako prase (prostě jako osmu na kole když si představíš), což jsem nevěděl a abych to zkrátil, k*rvilo mi to kotouče, což mělo za důsledek kopání brzd. Když jsem na to konečně přišel, musely se relativně nová ložiska vyhodit a pořídit zcela nová i s novými náboji.
10.06 2021 12:50
No, nechal jsem to být.. přes zimu byl naprosto klid a teď jak začali vedra, tak to pět začalo dělat, je to normální?
Jak je chladno, tak to nedělá nic. Díry, rovná cesta, nic. Jak se oteplý, respektive jak se prohřeje auto, brzdy, ramena, vše rozpálený, stačí nepatrně dát volant doprava a ťuká to. Pak v tomhle horku už to dělá ikdyž je volant rovně.
Jak se rozjedu, tak klidně 10km za studena i ve vedru OK. Jak se to ohřeje začne to klepat, takže mám sázet na ložisko? Výměna ložiska je těhlice ven a vylisovat že?
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
10.06 2021 13:31
so specialnym pripravkom by to malo ist vylisovat na aute
10.06 2021 14:49
A priklanime se k lozisku nebo mam zkusit STK* a ramena nebo tlumic jak vsude pise áček, tj. 1cm vule ve ktere to klepe, nebo co treba tycka rizeni. Cepy jsou OK ale druha strana na axialech? Sere me to hrozne moc!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
