Celkem je zde 183 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 176
Uživatelů: 7
Celkem: 183
Registrace: 17.2. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 2
22.07 2020 23:09
Ahoj, má někdo seznam, co všechno se nechá dokódovat na A4 B7 2007 přes VAG. Zatím jsem si dokódoval stahování okýnek přes klíč, povolil AUX a CD Changer na rádiu a zapnul kontrolku potkávacích světel. A ještě řeším, jestli má B7 při prudkém brždění rozvícení výstražných světel, dneska jsem na dálnici musel prudce brzdit a nic neblikalo Díky
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
27.07 2020 7:56
"zapnul kontrolku potkávacích světel"
Ona se dala nebo byla i defaultne vypnuta?
Seznam nemám, ale napadá mně ještě že se světla dají nakódovat na skandinávii, tedy aby zadní světla svítila s denním svícením (mám a je to fajn), závislost senzor deště od rychlosti...
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
27.07 2020 9:41
U bixenonů zapneš nebo vypneš pouze kontrolku parkovaček. U halogenů to tuším nejde. Kontrolka potkávacích tam ani není,pouze dálkový.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
27.07 2020 11:50
Mozno este vystraha pri nezapnutych pasoch a asi zamknutie auta pri jazde.ale to len hadam.tiez by ma ten zoznam zaujimal pri b6
27.07 2020 16:13
Mám puvodem B7 z Německa s halogenama a po koupi mi kontrolka parkovaček nesvítila, kamarád má B6 a tam mu svítila. No zkusil jsem to zapnout, ale nějak sem si na to nezvykl, tak jsem to zase vypnul jinak asi nejde dát tachometr na Maxidot*? Kdysi jsem to viděl u A3 a docela se mi to líbilo. A ještě by mě zajímalo, jestli se nechá nějak sníži recirkulace EGR* přes, ale zase aby to neuškodilo DPF*
27.07 2020 17:23
seznam ti je k prdu. To vše záleží na výbavě auta. A těch pár jednotek se dá prolíst raz dva.
27.07 2020 17:27
radekzabloudil: Vyser se na takový píčoviny. Nech vše jak je čím víc se sere někdo do chodu motoru tak se to vždycky projeví jinde a nadělá to víc škody jak užitku.
Tachometr u B7 na Maxidot* nejde neumí to.
27.07 2020 20:38
Dobře, nechám to, jak to je. Auto stejně půjde na úpravu řídící jednotky, tak si to asi rovnou upraví sami.
28.07 2020 7:59
Chlapci,chlapci že si každej pořídí žebráka a hned to musí dojebat čipem. Proč si rovnou nekoupíte něco silnějšího?
No ono ani to valný většině nestačí a i tam ten čip naserou.
Registrace: 18.3. 2011
Příspěvků: 51 | Témat: 16777214
28.07 2020 16:41
Jeste US sviceni
Jinak chip je zaklad
28.07 2020 18:17
No, 1.9 jsem koupil jen pro to, že si nehodlám nasrat do bot nespolehlivým dvoulitrem a V6 je pro mě zbytečná. Takže se rovnou při koupi počítalo s čipem z 85 na 103. Na tom nevidím nic špatného, když se to udělá pořádně a s atestem. PS Žádnou pojízdnou dýmovnici nechystám a mám k nim odpor
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
28.07 2020 19:28
103kw asi nekomu muze stacit.
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
18.08 2020 23:52
Michal.K (Po, 27.07, 2020 7:56) orig:
denním
Taky mám senzor deste, ale s frekvencí stírání nejsem moc spokojen. Hledal jsem jestli se dá ve VCDS nastavit citlivost a nic takoveho tam nebylo. V cem jsi nastavil tu závislost senzoru deště na rychlosti? Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
