Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 července 2025
Celkem je zde 110 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 110
Celkem: 110
Registrace: 29.12. 2019
Příspěvků: 6 | Témat: 1
28.05 2020 9:29
Zdravím,
mám takový problém s Audi A4 B8,5 2.0 TDI* 130 kw manual quattro* nájezd 230 000 km.
VIN*: WAUZZZ8K3DA136594
Minulý rok v srpnu zakoupené v Německu, auto se jevilo bez závad.
Závady se objevili až při nižších teplotách (Listopad<, teď stále přetrvávají, teplota venku kolem 15 stupňů)
Za studena při jízdě cca 3km vibruje celé auto a nechce zrychlit, chvíli mi přijde jakoby se spojka protáčela, proto udržuji rychlost a otáčky pod 1800 než problém ustane. Začíná to při 1800< otáčkách při zařazené rychlosti a čím méně je venku stupňů tím více to vibruje a prodlužuje se doba jízdy než to přestane. Po ujetí 5km problém ustává a auto zrychluji a žádné vibrace nejsou cítit, jde plynule nad 1800 otáček, nechá si už pak všechno líbit (předjíždění, vyšší otáčky).
5.12.2019 byla komplet měněná spojková sada s dvouhmotou od LUK, olej v převodovce i zadním diffu, rozvody, vodní pumpa tak i drážkový řemen, napínací kladka na DŘ, volnoběžka na AT, tlumič rázu, gufero na klice i ozubené kolo na rozvody na klice).
Po prozkoumání předchozí sady jsem zjistil že už cca ani né před rokem byla dávaná nová sada od Luku. Stejný problém se objevil po 14 dnech. Dále jsem zkusil vyměnit spojkovou trubku s regulátorem (8K1 721 465 G). Problém neustal. Dále už si neví mechanik rady.
Nechci zkoušet pokus omyl, tak se obracím na toto fórum.
Nevíte si někdo rady?
Neměl někdo podobné nebo stejné problémy?
kontakt: 606168013
email: kobylka.martin@seznam.cz
Děkuji za každou reakci a odpověď
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 294 | Témat: 37
28.05 2020 9:34
známý měl taky problém s vibracemi za studena, auto trvalo nějakou dobu než se přestalo třepat, nakonec zjistil, že má zaseknuté brzdy (nevraceli se mu do původní polohy) a auto stále brzdilo (po jízdě smrad od kol),
Nemůže to být tento problém ?
Příspěvků: 5565 | Témat: 68
28.05 2020 9:37
teoreticky to muzou byt vstriky/cerpadlo
28.05 2020 9:40
Tento problém mě nenapadl, je pravda že před tím než začal výše zmiňovaný problém, jsme s kamarádem barvily třmeny a občas někde je barva i na destičce a zdá se jakoby byla přilepená. Vždy když zastavím dávám el. ruční brzdu a nenechávám rychlost. Auto se vždy rozjede bez deaktivace. Zkusím auto zvednout ráno na hever a uvidíme zda se kola točí nebo drží.
Děkuji za odpoveď
28.05 2020 9:43
hemic (28.05 2020 9:37) orig :
Tento problém jsem již též zkusil a přes diagnostiku nehlásí žádné vychýlení od norem funkčního vstřiku.
Jsou další možnosti jak problém se vstřiky ověřit?
Děkuji za odpověď
28.05 2020 14:44
Jedine po demontazi na stolici. Jak vypadaj ulozeni motoru/prevodovky/kardanu/diferaku?
28.05 2020 20:35
hemic (28.05 2020 14:44) orig :
Zkusil jsem auto nechat 5 min nastartované a po 5 minutách volnoběhu se problém neukázal.
Je to opravdu zapeklité a nenechá mě to klidným.
28.05 2020 20:38
Motor se nijak neklepe nemlátí jen za studena cca 3km. Po nastartování a sešlápnutí spojky a puštění na neutrál, motor skokově zvýší otáčky na 900 a zase padnou.
29.05 2020 8:22
Nemůže to dělat i uložení (rameno apod.)? Toto si všimam mě, auto taky nechávám přes noc na el. ruční brzde a ráno když jedu se mi třepe pár km, ale já budu mít volné uložení, i dle poskakování na nerovnostech.
29.05 2020 8:59
Incoqnito (29.05 2020 8:22) orig :
Před týdnem bylo auto na plošině na STK*, zde mi zjišťovali co mi bouchalo na předním kole a zjistili, že to je tyčka stabilizátoru, tak jsem je nechal měnit a teď už v kole nic nebouchá, neodskakuje a drží stopu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
