Celkem je zde 144 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 141
Celkem: 144
Registrace: 6.2. 2012
Příspěvků: 149 | Témat: 12
16.05 2020 17:50
Zdravím nemáte někdo nějaký odkaz na kodování ABS* bosch 9.0i na A1 2013 Díííky
Příspěvků: 2666 | Témat: 171
16.05 2020 17:52
Co tam chceš kodovat a prečo?
16.05 2020 21:34
Nevím jak se mi to povedlo ale kódování mám 36x0
17.05 2020 8:39
Daj screenshot.
To vyzerá skôr na problem s riadiacou jednotkou ABS*
Menil si tam niečo? Začni zháňať novú
No ja mám 8.2 a je tam long codding.
Address 03: ABS* Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 BB HW: 6R0 907 379 AH
Component: ESP8.2i front H07 0001
Revision: --------
Coding: 330448E9436F00BACC2D12EBC2D400910F00
Shop #: WSC 00046 000 00000
VCID: 7F0B753BEA324AD9161-802A
No fault code found.
17.05 2020 10:07
děkuji moc ale to jsem zkoušel ale to nebere našel jsem jen calkulator na fabii coding 9.0i 41DC287D212B08C1821B146B845510421400 ale nevím označení audi kdyby měl někdo podobný kod prosím pošlete nebude začínat 41DC ale kodem audi díky moc za pomoc
17.05 2020 10:20
Sunday,17,May,2020,10:20:10:39744
VCDS Version: Release 20.4.1
Control Module Part Number: 6R0 907 379 BR
Component and/or Version: ESP9.0i front H02 0003
Software Coding: 000000000000000000000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00046
VCID: 0F2A687ED6C62CFE82-805A
Advanced Identification/FAZIT
Serial number: --------------
Identification: BPA-085
Date: 21.01.13
Manufacturer number: 0040
Test stand number: 0019
Flash Status
Programming Attempts(application): 1/1
Flash Date: 00.01.01
Misc.
Hardware number: 6R0 907 379 BA
Workshop System Name: J104
Equipment/PR Code: 0000000000000000
ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCH
ASAM Dataset Revision: 003031
VCDS Info:
Labels: 6R0-907-37X-ESP90.clb
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCH_003_VW21.rod
17.05 2020 11:05
Napíš viac co sa stalo co sa stym robilo atď...
Nemenil si ABS*-ko?
17.05 2020 11:14
nn jen jsem chtěl vyměnit palubku a po vrácení už to svítilo
17.05 2020 11:40
Ako palubnú dosku? Je to po havárke? Alebo si menil budíky? Info info info... Detailné...
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
17.05 2020 12:10
Spadlo mu kódování scan původního samosebou nikoho udělat nenapadne. Takže audi a hezky SVM on-line
17.05 2020 12:11
je tam základní chtěl jsem dát tu lepší s dotem+
17.05 2020 12:21
Ale to si tam chcel dať len tak budíky bez zmeny VINu?
Takže pekne do Audi
#Satas
Samozrejme ze scan celého auta je zaklad ja ich mám od novoty pekne odložené
26.05 2020 16:36
tak vyřešeno přes Hemica sehnán kod od borca z Litvy a vše opět funkční díky moc všem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
