Celkem je zde 449 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 446
Celkem: 449
Registrace: 29.1. 2020
Příspěvků: 8 | Témat: 3
01.05 2020 11:21
je sportovní Diferenciál* u Audi A6 (4G/C7) něco, co výrazně mění styl jízdy? Poznám rozdíl při každodenním ježdení (resp. kdy poznám)?
Pokud měl někdo možnost vyzkoušet auta bez a s tímto diferenciálem, tak bych byl rád za názor. Díky.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
01.05 2020 13:58
imre2: jestli jezdis sportovne, pak samozrejme poznas. Jestli v ramci predpisu, pak je to fuk.
Registrace: 11.2. 2020
Příspěvků: 102 | Témat: 4
01.05 2020 17:14
Aktivní diff mám a styl jízdy určitě nemění při běžné jízdě
Měl by údajně v zatáčce pod plným dokázat dostat na vnější zadní kolo až 100%
Aby zmírnil nedotacivost a jako by tě vytáhl fofrem ven
Vic ti k tomu určitě řekne uživatel Hemik ten s ním jezdí bedna nebo bouda
01.05 2020 17:43
Kubajslow: on ho nemeni, ale pri 90km/h nepoznas ze ho mas. Musis opravdu rezat zatacku,
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
01.05 2020 18:03
Je to stejny pocit jako bys mel o pul metru kratsi auto. Kdyz jedes rovne, je ti to fuk, kdyz potrebujes riznou zatacku, je to super.
Mel jsem pet 4G modelu, z toho dva byly bez a tri se sportovnim diferencialem. Osobne bych si 4G bez nej uz nekoupil
AJAX
01.05 2020 18:12
Ajaxi to si asi hodně řezal zatáčky když máš za sebou pět A6
01.05 2020 18:57
Tri A7, jednu A6 a jeden Allroad
Spis jsem jen blazen
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
01.05 2020 20:49
Mam sportovy diferencial, ale porovnat neviem, pretoze bez neho som A6 C7 nejazdil. Teda jazdil som ich kopu (zakaznikov), ale nerezal som s nimi zakruty . So sportovym drzi ako pribite
01.05 2020 22:13
Díky, vypadá to, že SD nemá žádné nevýhody, takže je to jasná volba.
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
06.05 2020 18:58
Ještě taková možná blbá otázka. Jak poznám, jestli ho v autě mám nebo nemám. Má ho každá BiTdi, nebo je to za příplatek ? Dá se to vyčíst VAGem ?
06.05 2020 21:28
Kurin: nemas datakartu k vozu? Vyjedou ti ji v audi podle VIN*
07.05 2020 0:39
Přiznám se, že pojem datakarta slyším poprvé.
07.05 2020 6:48
Kurin: sorry, tak tomu rika mercedes, je to "rodny list" auta = dekodovani VIN* cisla. Mas tam podle tech tri pismenkovych znaku napsanou vybavu. Zadara by ti to meli vyjet v audi.
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
07.05 2020 10:00
Alebo tu
07.05 2020 10:33
Kazda Bitdi to samozrejme nema. U Audi je vse priplatkova vybava.
Poznas to nekolika zpusoby:
1. fotka MMI* v nastaveni Individual rezimu Drive Selectu - bude tam jasne zmineny Sport differential.
2. Stitek vybavy v kufru nebo tentyz stitek v servisni knizce - bude tam kod GH2 (torque vectoring).
3. Kdyz mas stesti na fotku zezadu, uvidis na spodku auta kryt diferencialu. Ten sportovni je pochopitelne vetsi, tak ma zespodu ocelovy kryt.
07.05 2020 14:06
urgi: to by ale musel mit dle VIN* vyjete alespon ty pismenkove kody. A na to potrebuje audi.
07.05 2020 14:27
Ajax - v MMI* ho nemam a pritom ho mam priplatkovy
07.05 2020 15:24
V MMI* být nemusí taky ho tam nemám a jestli shanis nakou s aktivním diferenciálem
Tak se prodejce zeptej na VIN* z VIN* kódu ho zjistíš a pak na místě si
Klekni v zadu pod auto sport diff tam má čerpadlo který je jasne vidět
07.05 2020 15:41
Presne tak, ide do neho aj elektr.zväzok
07.05 2020 23:41
Tak to jsem jeste nevidel ze by nebyl v MMI*. Podle me jen nemas nakodovano nebo to je zase jen nejaka obskurni kombinace vybav ala Audi
Kazdopadne charakteristika diferencialu je konfigurovatelna pres Audi Drive Select
07.05 2020 23:54
Mam ho tam, pretoze pri vybere auta to bola jedna z podmienok. Tu mas VIN* ak si chces potvrdit WUAZZZ4G9JN901688 . Pri dynamic rezime ho aj pocujem, ze ma iny zvuk
08.05 2020 0:10
Ja to z VINu nepoznam Jiny zvuk?? Diferencial?? Mas ho na diagnostice normalne? Kanal 22?
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
08.05 2020 6:26
Staci nakouknout pod auto, wport diff ma navic na stranach spojky (takovy sneky u poloos) ktery jsou nq prvni pohled videt.
08.05 2020 11:22
Mam ho 100% aj podla VIN* aj ked som kupoval auto v Audi v Nemecku, uvadzali ho u tohoto. Pr.č. GH2, kod HAG pohon zadnej nápravy torque vectoring, pre príklad:
09.05 2020 0:24
Diky za informace. V tom pripade ho v aute namam. Ani v MMI*, ani v kodech vybavy mi GH2 nefiguruje. Naivne jsem si myslel, ze tak jako ma BiTdi v zakladu SoundBooster, tak ma i Sport Diff.
09.05 2020 6:42
To nema v zaklade ani RS6
Registrace: 13.12. 2019
Příspěvků: 22 | Témat: 2
12.05 2020 13:50
Zdravim vsechny, sportovni diferencial je jako kazdy jiny prvek vybavy za priplatek
Motory 3.0tdi u modelu 4G (C7) tj. 2012-2018 ho mohou mit i nemusi i kdyby slo o bi-TDI* nebo competition ci co kdo kdy kde videl nebo nevidel. Je to jen o prani zakaznika. 99.9% zde chatujicich odborniku si nikdy takove auto nekoupilo nove, tj. nema vse origo od zacatku a vlastne jen zkoumaji, co v aute je a neni a prochazi MMI* a hledaji, co si za draho koupili navic vlastne zadarmo Budte radi, ze vam auta jezdi a chovejte se k nim slusne. Kdo si mysli, ze ho sportovni diferencial vytahne ze zatacky na 100% i v zime, tak at se radeji vrati ke Skodovce Tak ci tak muj Allroad r.2016 s 3.0tdi 200kW sportovni diferencial ma, ale beztak jezdim u podvozku u vseho na nastaveni Auto. Nema smysl tam cpat Dynamic a myslet si, jak mam super nastaveni. Asi jsem uz stary na blbnuti, ale Audi neni od toho, abys machroval. Je to spicka a kazdy to vi, tak neblbnete...
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
12.05 2020 14:18
A důvod vychvalovat 4 roky starého Allroada, který se od uvedeného liší motorem, převodovkou a podvozkem atd. je přesně jaký?
Nové A6 Bi-TDI* tady mělo dost lidí a žádnou "spičku" bych z toho nedělal. Je to dobrý komprosim mezi velkým rodinným a autem se sportovním charakterem.
12.05 2020 14:47
No ono je to všechno o tom, co kdo od auta chce. Já pořídil Allroada, protože je to jediné auto na trhu, které dokáže i naložené udržet podvozek ve stejné výšce nad zemí jak si zvolíte, tudíž jinak než cokoliv jiného, pominu-li tanky jako SUV*, které jsou sice vysoké, ale zase velké a až moc vysoké a s velkou spotřebou atd.atd.atd. Normální kombík dokáže přitom jet svižně i s celou rodinou a nevadí mu boční vítr jako SUV* a je obratnější a lehčí i líbivější atd...
Mimochodem A6 Allroad s bi-TDI* je ale opravdu špička už kvůli převodovce sice 8-st zato s velkou výdrží když vezmu v úvahu Nm co přenáší od motoru. Vydrží víc než moje 7-st Převodovka* dimenzovaná "jen" do 600Nm.
Neberte jako špičku nové RS6 avant, protože to tu nevlastní vůbec nikdo a nové už vůbec ne, no nemám pravdu? To je špička, ale skoro za 3MCZK, tak si rozmyslete svoje srovnávání...
Uzavřel bych to
12.05 2020 15:34
Trochu Ti oponujem:
1. Výškovo nastaviteľný podvozok má v príplatku aj A6, S6, A7, S7, A8, S8, nie len allroad
2. Aj 8.st Tiptronic* sa kazi, ale menej, no je ich aj oveľa menej
3. 7.st s-tronic je do 550Nm, nie do 600Nm
4. ja som kupoval novú RS6 Performance pred vyse rokom v Audi v Nemecku, takisto nie som sám, má ju viac klubákov od ročníkov 2014 vyššie. Ale poslednú z modelu 4G r.2018. Takze urcite sa tu nájde niekto aj úplne funglovkou model 2020, či nie?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
