Celkem je zde 315 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 313
Celkem: 315
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 69 | Témat: 13
30.04 2020 16:07
Dobrý den, poraďte prosím na základě vlastních zkušeností dobrý přípravek. Chtěl bych koupit něco pro hobby potřebu, použití cca 5 aut ročně. Na netu je toho spousta, něco na principu vytvoření tlaku v nádobce, něco na principu mačkací podtlakové pumpy, něco s vývěvou hnanou kompresorem a nejvíc mě dostal čínský patent, hadička se zpětným ventilkem - nasadí se na odvzdušňovák, druhý konec se strčí do nádobky a můžete jít šlapat. Co se vám z toho nejvíc osvědčilo a co byste doporučili? Díky předem.
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
30.04 2020 16:24
Mám obyčejnou čínskou odsávačku která se připojí na hadici od kompresoru a pustí se vzduch kohoutkem. Z nádobky vede hadička ta se dá na odvzdušňovák a v nádobce je podtlak. Stojí to pár stovek a práci to udělá i v profi provozu.
https://www.aliexpress.com/item/33049106113.html?s [zkrácená url]
30.04 2020 21:49
Ahoj áčku, díky za odpověď, vážím si toho, žes reagoval. Na tuhle odsávačku jsem se díval a trochu mě odrazuje ten klasický kulový ventil s pákou. Nebylo by pohodlnější na práci něco jako tohle https://www.mall.cz/vybaveni-garaze/geko-sada-na-o [zkrácená url], že bys nemusel točit tou pákou, ale mačkal to u pistolové rukojeti?
01.05 2020 15:32
Zavesis nadobku otocis a jen dolejvas kapalinu do nadobky utahnes odvzdusnovak zavres kulak a hotovo. Neni co resit. Pouzivam to neni s tim problem. V praci mam od wurtha ta ma mackaci rukojet s aretacni zapadkou. Je to jedno co to je oboje funguje a na to sem tam odvzdusneni idelni. Stojj to par drobnejch.
Jestli se ti libi ta z odkazu a chces ji to je na tobe. Fungovat to taky bude.
Registrace: 19.8. 2007
Příspěvků: 127 | Témat: 8
01.05 2020 16:53
Používám tohle:
slouží to k natlakování nádobky, příp. to při odvzdušňování může tu nádobku průběžně doplňovat kapalinou. Nepotřebuješ Kompresor*, jsou k tomu dvě víčka na nádobku a bandaska s hadičkou na odpouštění. odvzdušnění/výměnu zvládne jeden člověk. Správně se má kapalina nalít do té větší nádoby a z ní pod tlakem doplňovat do nádobky. Já dávám kapalinu jen do nádobky a tohle používám jen k natlakování. Výhody-nádoba zůstává čistá a nemusím na konci odsávat přebytečnou kapalinu. Je to sice dražší, ale, asi by to šlo zbastlit i z obyčejného tlakového rozprašovače + nějaké hadičky+staré víčko s kolovým ventilkem
Registrace: 24.10. 2014
Příspěvků: 90 | Témat: 12
01.05 2020 19:08
(ren)
přesně tuhle mám
už jsem s ní měnil brzdovou kapalinu a spokojenost.
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
01.05 2020 20:09
Starší nádobka mi při natlakování tou co píše milous prdla a rozlítla se. Velká sranda pak pucovat ten bordel...
Jinak s novou nádobkou to funguje fajn, někdy je to lepší než s podtlakem.
01.05 2020 23:01
Taky mě napadlo, že práce s tou nádobou co se natlakuje a pak doplňuje brzdovku do nádobky je pohodlnější, pak jenom povoluješ odvzdušňováky. Nenapadlo mě, že by nádobka mohla prdnout, ale říkal jsem si, že by to mohlo někde u nádobky vystřelit a že by to byl pak nářez to čistit, přesně jak píše Nakadah. Všem vám moc díky, už jsem objednal tu co má áček, pro moje potřeby to bude habaděj. Stejně když povoluju kolo, přitáhnu k autu hadici se vzduchem pro utahovák, takže to bude OK.
Registrace: 24.1. 2019
Příspěvků: 54 | Témat: 10
01.06 2020 20:44
Jen pro inspiraci. Používám injekční stříkačku o objemu 60ml, do ní našroubovanou hadičku. Nasadím ji na odvzdušňovák, nasaji kapalinu a pomocí háčku zachytím třeba za přužinu. Pak sednu do auta a cca desetkrát šlápnu na pedál až na podlahu. Utáhnu odvzdušňovák, vypustím kapalinu a je hotovo. Přípravek za cca 30,- Kč
https://www.vmd-drogerie.cz/bd-discardit-plastipak [zkrácená url]
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 628 | Témat: 77
21.06 2020 17:40
áček (01.05 2020 15:32) orig :
ahoj,neměl by jsi čas mi vyměnit brzdovku?
21.06 2020 20:10
vladislav18: Ahoj, cas nemam. Mam spoustu jinych starosti a jine prace. Od ty doby co mam dva raubire neni cas na nic okolo natoz delat neco na autech. Mam doma nakoupeno spoustu dilu na dodelavku vybavy v autech jenze neni kdy se tomu venovat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
