Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 27 ledna 2021
Celkem je zde 18 lidí (12 přihlášených)
Nejnovější: Krkovička
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 46 767
Návštěvníků: 6
Uživatelů: 12
Celkem: 18
Registrace: 3.3. 2015
Příspěvků: 31 | Témat: 11
19.04 2020 2:29
Ahoj, mám problém se startováním pokud auto stojí na slunci a nejelo se stím např. 3 hodiny.
Začalo to tento týden, kdy bylo hezky venku a parkoval jsem na slunci. Auto točí třeba 4 vteřiny a musím přidat celkem dost plynu jinak se stane, že se auto klepe jak traktor a nemá vůbec výkon jak kdyby motor jel, tak na půl. Dokonce se mi včera stalo, že jsem točil a normalně jsem slyšel ránu jak kdyby něco bouchlo pod kapotou, ale točil jsem dál a chytlo to. Za studena chytá na brnk a to stejný pokud je motor zahřátý, chcípnu , tak krásně hned natočím.
Díky za rady co by to mohlo být a kolik mě to může stát v servise .
Registrace: 19.4. 2020
Příspěvků: 8 | Témat: 0
19.04 2020 16:37
Ahoj mam stejny problem 2.8v6 take za tepla hodne spatne starty jestli chces klidne volej muzeme dat rec 736418592
19.04 2020 18:37
hele upřímně nejsem úplný master v oboru . Děkuju za nabídku, ale semnou by jsi si moc nepokecal. Nicméně uvidíme co ostatní napíšou.
19.04 2020 19:14
Hele taky nejsem zadny odbornik, nic mene dneska to bylo u odbornika, vaha vzduchu spatna a hlavne co dela ty spatne starty za tepla je casovani vacek na to se zamer
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 281 | Témat: 7
19.04 2020 22:19
pane boze, take ze kontola kladiek a pozret remene ?!
sak ked ti preskocili remene alebo palivove amen...
buchot pod kapotu napoveda o mrtvyci agreratu.
Naposledy upravil Sam57 dne 23.04 2020 14:12, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
19.04 2020 22:36
Nemas pravdu ja jeste vysledek neznam. Vychazime z dat a testovani pres diag. Ze je rozhozene casovani. Motor ma krasny chod.ale startovani pri zahrati spatne. Pokud je to skocene o zub tak to nemusi rachtat jako traktor
19.04 2020 22:38
Nemas pravdu ja jeste vysledek neznam. Vychazime z dat a testovani pres diag. Ze je rozhozene casovani. Motor ma krasny chod.ale startovani pri zahrati spatne. Pokud je to skocene o zub tak to nemusi rachtat jako traktor. Nevim jaky mas motor ze pises svoje poznatky a jestli mas uplne stejny problem?
20.04 2020 2:35
Teď se zeptám jako totální blbec. Když by bylo rozhozené časování, tak by ten motor šel špatně furt ne? Nicméně mě opravdu zajímá i důvod proč to špatně chytá, když je prostě teplo venku. Pod kapotou se děje co? Se teplem něco roztáhne a pak to blbne?
20.04 2020 6:35
Nesel blbe me taky jde dobre! Jen ty teple starty špatné.
Taky uz jsem vymenil hromadu cidel, teplotni na vodu, teplotni na vzduch, obe cidla vacek, cidlo klikovky,nove svicky.
Del to nekomu at ti udela diagnostiku. Jestli ti to napise neco ohledne cidla vacek na prvnim valci nebo podobne tak to bude asi ten stejny problem jak u me. A jeste se zamer na tu vahu vzdu.
Jeste udelejte k9ntrolu elektromagnetickeho ventilu odvetravani co je nad airboxem.
Příspěvků: 2325 | Témat: 69
20.04 2020 6:42
Pánové, neprosakují vám vstřikovací ventily?
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 1978 | Témat: 25
20.04 2020 9:28
A skusal si googlit? Lebo zavada zleho startovania za tepla je natolko notoricka ze uz snad tieto temy ani nemozete mysliet vazne..
Cidlo kluky, cidlo teploty chladiacej kvapaliny (to pozries aj diagnoatikou).
20.04 2020 14:55
snuff: ano googlil jsem dost dlouho, bohužel to z 99% našlo u dieslových motorů nebo u benzínu s mini obsahem, tak jsem chtěl něco víc k mému vozidlu.
bobanzlin: to udelam urcite a uvidim
Nakadah: uvidíme, já ani nevím kde bych to hledal. Je to průser kdyby to byly ty ventily?
Lze nechat vlákno ještě otevřené? Dnes diagnostiku nestíhám, tak abych potom napsal co to vyčetlo. Díky
22.04 2020 19:31
Ne, není. Většina starých se dá vyčistit a jedou zase jak mají. Maximálně koupíš nové.
23.04 2020 12:24
Diagnostika neukázala vůbec nic s čím by to mohlo souviset a na počkání mi to samozřejmě nevysvětlovali. Takže to budu muset dát do servisu na náhodu co to tak může být. Teď auto potřebuji, takže jsem dopíšu řešení až to bude.
Jinak děkuju za názory.
23.04 2020 12:32
kuRRri: a auto kdyz jedes ma normalni vykon, nebo se ti zda ze je zdechlejsi?
23.04 2020 12:40
Cidlo kluky diagnostika nepise a ma presne take priznaky.
23.04 2020 14:19
mam dojem ze je to spinac pedala plyn,
neviem ako to je v tvojom aute, ale asi vypary z vlhka od koberecku,
zaklad je sa do toho nehrabat a ist na to zdravym rozumom a nie pol motora rozobrat a v diaku nic neroztelovat a tie veci co si menil ked nadali zmenu vrat spat,moc to nekombinuj ked to nepomaha a vracaj diely na spat povodne ,lebo uz na to potom neprides ked tam vsecko domrvyte, moze to automticky sitic ostal zaseknuty...
Naposledy upravil Sam57 dne 24.04 2020 1:32, celkově upraveno 1 krát. (21% původního příspěvku)
23.04 2020 14:27
vlastne ty mas 2.8i tym padom som trepol!
sak benziny maly analogovy vstrek! takze mozno aj cerpadlo nemas tam pred palivovy a este daky filter to vymen! teplom sa ti mohli aj z hadicky nanos uvolnif alebo z filtra.
Naposledy upravil Sam57 dne 24.04 2020 1:34, celkově upraveno 2 krát. (26% původního příspěvku)
23.04 2020 14:31
C5 2.8v6 nema Turbo* ani komptesor
23.04 2020 14:34
a riesil si palivovy, skus docerpat alebo odcerpat beno...
obcas sa da aj natankovat zly benzin, ked sa ti niekde nalepí voda z benzinom robi to zlobu, alebo kondenz sa vytvory alebo zapchate podavacie cerpadlo v nadrzi skontroluj si privod skor nez zacnes rozoberat.
2.8 nemam precihane.
Aj to sa stava!
hej to je posledny 1998-1999 alebo nebodaj za mileniom!
23.04 2020 14:43
staci ze sa ti to zavzdusni a potom buchoce aj cepadlo.
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 65 | Témat: 12
25.04 2020 10:50
No ja toto řeším vic jak rok a špatne startovani mi bylo řečeno, natahly vic jeden řetěz vic jak ten druhy ale motor to nepozna vuci klice je ta strana synchronni ale vuči stranam motoru ne. Počkam na co ty přijdeš, jinak kolega ma 3.2 a děla to uplně to same.
25.04 2020 11:09
No jak pises casovani vacek v haji
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
