Celkem je zde 419 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 419
Celkem: 419
Registrace: 3.4. 2020
Příspěvků: 8 | Témat: 1
04.04 2020 0:02
Zdravím , mám poprvé auto s elektrickými 5 dveřmi a chtěl bych se optat na pár technických věcí.
Jednou z nich je jestli jde zvednout koncová poloha při otevřeném stavu, měřím 185cm a už jsem si několikrát málem rozbil hlavu , pokud ano jak , děkuji
Další mou otázkou je , pokud se dveře kufru teď otevřou s nastavenou polohou , mají písty ještě cca 5cm vůli se zvednout nahoru , je to v pořádku ?
A teď poslední otázka co mě trápí nejvíce... auto má nájezd 192 000km a já třetí majitel a dnes jsem si všiml po měsíci co auto mám ,že dveře když se zavírají nemají úplně plynulý chod při zavírání, jakoby ze začátku procesu se 2x lehce a mírně poposekli. Sledoval jsem videa jiných značek a tam je chod od začátku do konce plynulý. Jde to také nějak seřídit a nebo je to známka toho že už začínají mít dost , či mám dost já ?
Děkuji za odpovědi
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
04.04 2020 6:05
U meho superba jsem to mel taky niz otevrel jsem kufr manualne to vyzvednul vic na konec co to slo podrzel zavreni na dverich piplo to a uz se oteviraj vic spis na konec co to jde
04.04 2020 6:12
Problem je jak píšu u první otázky , že písty mají vůli nahoře , tzv. já zvednu ale ale po chvilce stejně sjedou zpět tam kde je uložená koncová poloha nejspíš z výroby
04.04 2020 6:12
04.04 2020 6:13
Tak to zvedni nahoru na konec vule a podrz ten cudl na dverich a mela by se ulozit nova poloha
04.04 2020 6:47
dobre dekuji vyzkousim hned jak se poradne rozedni
A nahodou ten chod tech dveri pri zavirani ... to asi vedet nebudete ze ?
04.04 2020 8:13
Hele tezko rict tohle auto jsem nemel takze nedokazu rict zda je to dobre nebo spatne ale osobne byvh se tim nezabejval az to prestane fungovat pak bych to resil
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 167 | Témat: 11
04.04 2020 8:28
Na q7 2008 jsem měl stejně. Nejprve 2x propad o pár cm a pak teprve hladké dovření. Neřešil jsem a frčelo dál několik let až do prodeje.
04.04 2020 13:13
Lidi mam takový ještě problém s tou koncovou polohou dveří ... nekde sem cetl ze by se meli dvere nechat otevrit na koncovou polohu , pak zmacknout zavirani , posleze opet zmacknout tlacitko na kufru a drzet dokud se neotevre na maximum ... tohle jsem udelal , 3x blikly blinkry ale problem je ze si to ulozilo poluhu kde jsem drzel to tlacitko , teraz mi kufr jde do pulky a nevim si s tym rady jak to dostat zpet :/
04.04 2020 14:32
Roubic (04.04 2020 6:13) orig :
Tak to nepomohlo mas jeste nejaky jiny tip ? :/
04.04 2020 14:45
Nechat dveře otevřít kam až vyjedou. Pak zmačknout tlačítko na zavření dveří na spodu kufru. Jak se dveře začnou zavírat zmačknout tlačítko znovu. Dveře se zastaví. Potom to samé tlačítko držet dokud se dveře neotevřou na max. A měla by být nová poloha uložena i bez kabelu.
Zvedni dvere rucne kam az pujdou - proste preperes ten motor, ale opatrne at ho nestrhnes. Az budou uplne nahore, tak podrz tlacitko zavirani asi 5 vterin a priste uz se otevrou uplne.
to jsem našel a prostě to musí jít nebo pak kabelem
04.04 2020 15:38
tu druhou radu co pises jsem zkousel jako prvni zvedl sjem to o 5 cm aspon a drzel 5 vterin jedine co tak 3x blikly blinkry...a neulozilo se to
Prvni radu co pises jsem zkusil take ... kufr nahore , tlacitko .... dvere jeli dolu a v pulce s eme to podarilo rychle zastavit , drzel jsem tlacitko 5 vterin a zas 3x blikly blinkry , ale v tehle fazi to zustalo uz ulozene takze ted mi jde kufr jen do pulky
Mam strach zabrat abych je neutrhl ty motory jakoze kdyz jsem zkousel zabrat melo to velky odpor tak jsem radej dal nic nedelal ... takze budu muset jedine pres diagnostiku :/
04.04 2020 16:27
Divny ja to takhle na par autech delal a vzdy mi to tak nevim kde je zakopanej pes
04.04 2020 16:55
Roubic (04.04 2020 16:27) orig :
no kamarad co ma A6 starsi rok vyroby a dela i servis mladsich rikal ze to take jde tim knoflikem ... ale jestli to maji A4 jinak uz a musi se pres diagnostiku .. neetusim .. jen vim ze mensi ovreni tzv kufr do pulky uz mi to ulozilo , ale jak to dost zpet aniz bych musel na diagnostiku , nevim :/
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
