Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 8 dubna 2020
Celkem je zde 10 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Robievero
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 45 269
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 6
Celkem: 10
Registrace: 26.3. 2017
Příspěvků: 19 | Témat: 3
25.03 2020 9:45
zdravim
dneska se me vyskytnul problem na ukazateli paliva,po nastartovani to ukazuje prazdnou nadrz a hlasi to "Tank system malfunction! Contact workshop" po ujeti asi 300 metru to zmizne nevite co to asi je?
dik za reakce. audi je rv 2010/11
edit: jeste dodam ze me to udelalo v pulce nadrze cca
Naposledy upravil Krtekkazatel dne 26.03 2020 6:04, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 63 | Témat: 10
25.03 2020 10:23
Mám stejný problém, jen mi to dělá při natankování plné nádrže, taky B8. V nádrži jsou dva plováky, můj vadný je ukazatel pro plnou nádrž (ten v nejvyšší pozici). Potom je ještě jeden, v nižší pozici, vypadá to jako problém v tomto, pracuje to na bázi odporů.
Pak jedině špatné budíky (studený spoj nebo něco). Ale řekl bych plovák v nádrži.
25.03 2020 11:01
sjedu na diagnostiku a [ak uvidime doufam ze bude stacit vymenit plovaky,a snad to nema vliv na celkovou kondici a funkcnost auta
25.03 2020 11:07
To bohužel neřeknu, to musí říct odborníci. Jedna nevýhoda bude asi v tom, že nebude přesně ukazovat ukazatel, toto je můj problém, proto tankuji už při 1/4 nádrže, nejezdím do rezervy. Plovák mám v plánu měnit nebo nechat vyměnit co nejdřív.
25.03 2020 11:11
dik za info
Příspěvků: 4527 | Témat: 33
25.03 2020 13:50
Problem je ze pokud neukazuje palivo neregeneruje DPF* filtr tusim
25.03 2020 14:33
ted kdyz sem jel z prace tak to ukazuje normalne vypada to ze to bude blbnout pri nizkych teplotach podnulou nejak to nechapu
kazdopadne diagnostika nenapsala vubec nic zadnej zaznam zadna chyba,jen to ukazalo ze na 1 a 3 valci mam vymenit zavici svicky
kazdopadne sem to kupoval nedaavno tak cekam co se kde posere dal
Roubic (25.03 2020 13:50) orig :
jak sem psal po ujeti asi cca 500 metru to zase ukazuje normalne
Příspěvků: 4114 | Témat: 62
25.03 2020 14:42
Krtekkazatel: Tak zkus na zacatek ocistit kontakty konektoru k plovaku, mozna jen blby studak
26.03 2020 6:03
novej poznatek rano normalne nastartujes vse v pohode jedes vse v pohode zastavis na beznine pro retka a kdyz znova nastartujes skoci to tam:D
26.03 2020 6:08
A jakou diagnostikou na to koukas ? V jake jednotce ?
26.03 2020 6:23
Mě to např. hází přímo chybu přes VAG:
00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
008 - Implausible Signal - intermittent
26.03 2020 6:41
prez vcds, jedi ne co to ukazalo tak zhavici svicky
timhle
26.03 2020 7:37
Jestli koukas do motoru tak toho moc neuvidis protoze nadrz je v budikach
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1512 | Témat: 98
26.03 2020 10:49
Sensor hladiny nebo kabel nebo konektor KO
26.03 2020 15:07
tak diagnostika rika
00438 snimac zasobovani paliva2-vadny prerusovany
00438 snimac zasobovani palivem 2 - zkrat na plus nebo preruseny obvod
00771 snimac urovne paliva - zkrat na plusu nebo preruseny obvod
tak a ted babo rad asi vymena plovaku ne?
26.03 2020 15:08
Mrkni rovnou do vedlejsiho vlakna
26.03 2020 18:00
me by spise zajmalo jestli to cidlo 2 je ten plovak nebo ne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 100 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
