Celkem je zde 431 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 430
Celkem: 431
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 210 | Témat: 8
23.02 2020 13:06
Pridam sem moju skusenost s konkretnym svetlometom pre danu A6 4G C7 pred facelift.
Voda, mlha ci rosa v prednom svetle nieje nic neobvikle a podla audi normalny jav nakolko tieto svetlomety niesu vzduchotesne. No v mojom pripade uz je tam toho prilis vela. Prekryvala vacsinu svetelneho kuzela co uz je velmi zle.
Takze demontaz naraznika alebo len lavej casti v mojom pripade. Demontaz svetla. Otvorenie svetlometu. Susenie pri 120C fukanim do svetlometu na 3 hodiny.
Vizualna kontrola. Kontrola prevsdusnovacich otvorov a odvodnovacieho otvoru a odvodnovaceh hadicky so spatnou klapkou vyzerali ok aj funkcia spatnej klapky. Podla dostupnych TPI som pozrel ci nemam podobny problem.
https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2033449_6.html
https://vwts.ru/articles/tpi-audi/tpi-audi-2039473_1.html
https://strserg.tk/VAG_TPI/src/53/817747/master.htm
Vizualne bez problemov.
Po uzavreti svetlometu som urobil skusku vzduchom fukanim cez odtokovy otvor.
Cez 2 odvetravacie otvory vzduch unikal co je ok. Cele okolie skla bolo tesne. Ale nasiel som dva uniky. Jeden vacsi v plastovom krite RJ pred ventilatorom kde jeden vnutorny plastovy uchyt (nozicka) bola prasknuta. V okoli praskliny evidentne jemne alebo zanedbatelne pretekalo vyzera to ako unava materialu. Dalsi ale velmi jemny unik v okoli druhej RJ ktora ma velke okruhle tesnenie ktore uz asi nie najlepsie tesni.
Pred par dnami som intenzivne umyval auto a hlavne podblatniky co mohlo viest k tak drastyckemu pribudnutiu vody. Nepredpokladam ze som prelacil odtokovu spatnu klapku ktorej vyust vody je prave v podblatniku. Ale nabuduce pre istotu budem opatrnejsi. Taktiez sa tu nachadza demontovatelny kryt cez ktory sa tiez dostane voda za podblatnik ale za beznej prevadzky tam tlakova voda nieje.
Usudzujem skor ze sa tam voda casom nahromadila az vznikol tento problem. Klimaticke podmienky boli asi idealne pre tento jav. Cca -1 predtym velmi vlhko a nasledne zahriatie.
Budem to sledovat ci sa problem vyriesil vysusenim nahromadenej vody a zatmelenim ulomeneho uchytu.
Ak nie budem informovat.
Registrace: 31.3. 2015
Příspěvků: 9 | Témat: 0
03.04 2022 21:49
Ahoj, takže už sa nerosi viac? Mam ten istý problém
04.04 2022 7:22
Ahoj. Ano za 2 roky co auto mam po tomto vysuseni sa uz ani raz nezarosily.
04.04 2022 7:36
Diky aj za podrobne foto a opis, dneska, zajtra to idem riešiť.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
04.04 2022 11:20
Tady v cz
04.04 2022 11:27
Takze pripúšťajú, ze sa to deje, ale tak nič s tým nespravia. Ako mne sa presne takto isto rosia Agent848, to je teda dosť
04.04 2022 11:38
No nespravia. Bude to proste vyrobna vada. Alebo teda zle vyriesena konstrukcia.
Ale ako som pisal po vysuseni a kazdodennom jazdeni sa mi po vyse 2 rokoch nezarosili uz ani raz.
Auto dlhsie stalo v bazare a plus nejake to umyvanie mohlo sposobit tento moj jednorazovy problem.
Inac 90% casu statia je auto v garazi. A tiez si davam pozor pri cisteni vysokotlakym cisticom. Snazim sa obchadzat svetlomety a predne podblatniky. A ocividne sa tomu uspesne vyhybam.
04.04 2022 13:35
Hej jasne rozumiem, stredu to dám dole pozriem, budem múdrejší
08.04 2022 19:33
Tak mal som to isté, prasknuté dva uchyty a od stredu prasklina tej krytky až po koniec, svetlo sa suší, zajtra sa nahodí, dalšie iné praskliny som nenašiel..[/akimg]
08.04 2022 19:47
Tak super. Uz ani neviem cim som to zatmelil. Ale isto som to niecim zatrel.
08.04 2022 19:57
Zatavilo sa to taviacou pištoľou a tam kde boli ešte uložené tie úchyty sa to zvonku ešte presilikonovalo.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
