Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 25 kvě 2020
Celkem je zde 17 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Slesko11
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 45 513
Návštěvníků: 12
Celkem: 17
Registrace: 12.1. 2019
Příspěvků: 23 | Témat: 1
09.02 2020 19:06
Dobry den
Chcem sa opytat skusenych . Mam A8 d3 3.0 TDI* moja riadiaca jednotka motora je kaput . Otazka znie ak mi daju novu riadiacu jednotku v Audi so seriiovymi nastaveniami a ja ju zapojim do auta vsetko si aktualizuje sama ? alebo bude treba nieco donastavovat cez pocitac ?
Příspěvků: 5968 | Témat: 18
09.02 2020 20:01
V audi ji dle VIN* on-line nahrajou imodata a pokud jsi měl v původní rj upraveny soft mas smůlu v nové bude série.
Příspěvků: 2084 | Témat: 144
09.02 2020 21:23
2007 predpokladám EDC16
zožeň z vrakaca a daj si zmeniť eeprom cena ECU* 100 euri plus niekto tu z fóra ti preneiesie dáta za pivo
09.02 2020 21:32
O tom vsetko viem kupit za 100 dat upravit atd ...ano mal som remaping ale to ma vobec netrapi . Prosim odpovedzte na otazku
Ked mi pride ECU* s audiny so seriovim nastavenim ked ho zapojim auto normalne pojde aktualizuje sa s motorom automaticky to ECU* alebo to budem musiet napojit na PC . Dakujem
09.02 2020 21:36
Nie z audi ti príde prázdna ECU*
Musíš na online gecco a tam ti stiahnu továrensky flash a eeprom
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1530 | Témat: 98
09.02 2020 22:23
Vyprdni se na audi bude to drahy. Posli mi starou jednotku podivam se zda tam zustali immo* data a muzem to nahrat do jiny z vrakace.neco to bude stat ale porad dost usetris...
13.02 2020 0:32
Dakujem borci za ochotu aj za odpovede . Momentalne sa nachadzam v zahranici takze je to zlozitejsie . Dal som na rady zohnal som si ECU* s vrakoviska a zohnal som si aj moje data kedze minuli rok mi robili upravu - remaping tak som si vypytal od firmi moje data pred upravou . Mam otazku ak zaslem tipkovy ECU* aj data on mi to nahodi do ECU* posle mi to spat ja to zalozim malo by to ist alebo musi ten dotycny dojst a dokoncit to s pocitacom ? Pytam sa lebo som v tych to veciach amater .
13.02 2020 6:58
Rekl bych ze ani tak ani tak, pac si myslim ze nebude mit eprom ale proc nepolozis tu otazku tomu odbornikovi ktery ti to bude nahravat? kdyby ti to nejelo tak mi obe posli naklonuju ti starou do novy, u auta se pak uz nic delat nemusi, jen vrazis a jedes.
Naposledy upravil SupermanXXX dne 13.02 2020 10:54, celkově upraveno 1 krát. (30% původního příspěvku)
Příspěvků: 1316 | Témat: 38
13.02 2020 8:32
Staci vycist starou eeprom pres programator, pokud je jednotka uplne mrtva, pak to nalej pres bench ci bdm do novy jednotky.
13.02 2020 10:35
Prese ako hovori parik
cez BDM-ko precitat staru vsetky 3 casti - MPC*/FLASH/Eeprom
a naliat to do novej ECU* robota na 30 min
a aj tuning bude spat
13.02 2020 10:56
Za 30 minut to nedam kdyz je budu obe rozebirat ale jsou sikovnejsi lifo nez ja tak se kdyztak obrat na Urgiho
13.02 2020 11:07
Chlapci cinsky, od utery se edc16 uz nerozebira, jde to pres bench jako edc17
13.02 2020 11:30
parik (13.02 2020 10:07) orig :
ja som stara skola a radsej to robim na stole mozem si prihriat aspon flash ked nie je CAN
14.02 2020 0:58
Lol borci premna je to spanielska dedina eprom flash atd mozem sem hodit ten subor co mi poslali moja zaloha pred remapingom a vy si ho mozete pozrie a poviete mi ci to obsahuje vsetko moze byt ?
14.02 2020 7:18
Já myslím ze nejlepší volba je ta ze to DAS* udělat někomu kdo to denne děla a bude to mít za hodinu hotove. Debaty tady otom jak proč a zac je ztráta času v tomhle případě.
06.05 2020 0:55
Chlapi poradte mam novu tu ECU* motora a auto stale nefunguje . Ked startujes nenatoci vobec az pokial mu nedas spray ,,rychly start . Motor ide ale ked DAS* plyn zdochne . Vymenene ohladom tlaku paliva je asi vsetko nechapem .vstreky,pumpa tlakova ,cerpadlo palivove, senzory . Este mam otazku je mozne pri vymene ECU* aby nastal nejaky iny chod valcov piestov ta riadiaca si to sama nastavy ?
06.05 2020 8:04
Ano pokud zapojis konektor na ECU* opacne pujdou ti piesty pozpatku.
06.05 2020 9:31
jak mas vyreseny immo*?
06.05 2020 19:08
To sa len pytam lebo vymeneve veci su uz tam tolko ze ma ide ROZ*.. a vzdy nic tak ma napada ze ked auto startnem iba sprejom ze nechce odpalit normalne tak ma napada ci tie piesty to casovanie odpal atd idu spravne . Ten konector sa da zapojit aj do ECU* opacne ? ? nema to nahodou nejaku ochranu proti zapojeniu naopak ? immo* je co vlastne imobilizer ten imobilizer som neriesil vobec . Skratka co pamatam dosla mi nova ECU* s audi so seriovim nastavenim zapojilo sa to a stale ta sama chyba auto neodpali samo iba so sprejom a potom pridas plyn a skape ohladom tlaku paliva je tam vymenene vsetko . Mne to pride ako keby trebalo nieco donastavovat v ECU* ja neviem boze dajte nejake rozumy lebo si to hodim asi
06.05 2020 23:03
jojo krtecek a jednotka, asi tak kdyz tomu nerozumim, tak se do toho neseru. Blokuje ti to imobilizer, staci vycist programatorem starou eepromku a nahrat ji do nove jednotky a je hotovo. Ale todle jsem ti tu uz vsechno psal...
07.05 2020 1:32
Ak mas pravdu mas u mna pivo a kyticu . Nejaky postup k tomu je navod mam VCDS aspon sa pozriet na to nejako kde a ako to zistim ze mi to blokuje imobilizer.
Příspěvků: 4561 | Témat: 33
07.05 2020 4:45
Na tohle je ti vcds uplne k nicemu
Příspěvků: 1009 | Témat: 41
07.05 2020 6:28
blokování immo* ale zjistí, myslím.
ale pokud neví kde to hladat tak to je pak těžký radit.
Příspěvků: 2194 | Témat: 66
07.05 2020 7:19
A co jezdit pořád na ten sprej? Nešlo by to?
07.05 2020 9:55
Post no 3.......
08.05 2020 6:33
Nabizel jsem ti jiz v unoru ze to udelam uz by ti to davno jezdilo, ostatni taky nabizeli pomoc, chtěl jsi to resit pres audi a ted se ptas a neumis ani s vagem. Nemyslim to zle ale si uplne mimo a vyresit immo* je mimo tvuj skill kamo. Ani for o konektoru jsi nepochopil. A kdo vi zda byla zavada puvodne vubec v ECU*...
08.05 2020 8:56
Kdyby byla vůle a potřeba aby to auto jezdilo tak dávno jezdi ...jenže vůle není a ještě ke všemu se zřejmě očekává aby se to vyřešilo nejlépe zdarma po netu. Nic jiného mě nenapadá.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 1879 | Témat: 25
08.05 2020 12:52
Keby aspon vule, ale ani vule.. Lebo ak clovek hlada info tak najde co potrebuje spravit a aj ako ked chce dat druhu RJ do auta.. Ale tu neni ani vule, ani vedomosti, ani peniaze na riesenie problemu..
Inak tiez sa priklanam k nazoru ze RJ nemala problem.
09.05 2020 5:43
Sory chlapy vola je a stala ma uz 5500 eur a stale ten isty problem ako na pociatku nikto nic nevyriesil !!! Preto uz sa pytam kade tade lebo vidim to teraz ze v obycajnych servisoch mi nepomozu dokonca ani v audi .
Příspěvků: 2744 | Témat: 37
09.05 2020 8:47
A 5500 jsi utratil za co?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p 8r0419091fwul a2 a3 a3 8p a4 a4 b8.5 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
