Celkem je zde 199 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 196
Celkem: 199
Registrace: 7.3. 2019
Příspěvků: 2 | Témat: 1
25.01 2020 0:34
Přátele poradíte ?
A 6, 2.6 benzín, motor ABC*, sedan, 1995, vše původní, auto po bráchovi, 175 tis., když pršelo zůstalo v garáži.
Problém je s podávacím čerpadlem v nádrži.
1. Nenastartoval jsem, tiché čerpadlo
2. Výměna baterky za novou, vše OK, pouze 14 dnů.
3. Výměna čerpadla za nové, hurá OK , ale 3 týdny. ( Dodatečně zjištěno, že původní je OK )
4. Omylem jsem zjistil, že při odpojení baterie čerpadlo jede.
5 Takže to provozuji, když nejde čerpadlo, odpojím baterku ( cca 2 sek. ) a jedeme, ovšem
není čas na naformátování ŘJ, takže volnoběh nahoru dolů 1200 - 1400 otáček.
6. Když naformátuji ŘJ je vše OK.
7. Otravuje mne pořád odpojovat baterku, která je navíc pod zadním sedákem.
Chybu v el.instalaci vylučuji, viz odpojení baterie, asi něco v ŘJ ??? ale nemůžu najít OBD*, i když mám chytrou knihu. Prostě nikde není.
Prosím může někdo poradit.
Děkuji za radu starý Děda Lebeda.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
25.01 2020 13:26
Váženy pane Lebedo,
Palivové čerpadlo se u vašeho vozu spouští skrze relé označené ve schématu jako K20. Řídící jednotka motoru ho spíná skrze pin A7 proti kostře, pokud otáčky motoru při startu dosáhnou 15~25 ot./min. V tom okamžiku se má zapnout napájení palivového čerpadlo, vstřikovacích ventilů, ventil odvětrání nádrže a ohřevy Lambda* sond (skrze další, jejich vlastní relé).
Relé je záhodno prověřit, jakož i patice kam se zasunuje zda-li zde není oxidace. Prostříknutí Kontoxem nidky není na škodu. Dále je dobré prověřit příslušné vodiče elektroinstalace, pojistku F17 i včetně její patice v pojistkové skříni.
Relé by mělo být umístěno na pozici 6, tj. úplně vpravo na dolní reléovém držáku (pro přístup k němu je třeba sundat krycí plast pod volantem).
Diagnostická zásuvka je umístěna v motorovém prostoru, nalevo od nádržky brzdové kapaliny.
Přikládám příslušné fotografie, které napoví více.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
