Celkem je zde 408 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 408
Celkem: 408
Registrace: 5.5. 2017
Příspěvků: 6 | Témat: 2
17.12 2019 20:50
Zdravím mistři, mám na vás dotaz. Mám Audi A6 C5 rok 1999 2.4 quattro*. Pár týdnů se potýkám s velmi nepříjemným a hlasitým vrzáním na přední nápravě. Hlavně při pomalejší jízdě, brzdění a zatáčení. Na nerovnostech to nedělá nic. Pokud stojím na místě a pootáčím volantem tak to vrže také. Nápravy po kontrole bez vůlí vše pevné. Co šlo se promazalo a stále vrže. Geometrie v pořádku. Už jsem vážně v koncích nemá někdo nápad nebo vlastní zkušenost s podobným problémem? Díky za rady a pomoc
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
17.12 2019 21:07
Horní uložení tlumiče?
17.12 2019 21:11
Horní uložení v pořádku bez vůle, neklepe, sedí a je správně dotažené.
Registrace: 17.12. 2019
Příspěvků: 13 | Témat: 0
17.12 2019 21:14
Taky bych to viděl to co píše “arlie” .Kdo vůle kontroloval? Zvednout auto na hever a vyzkoušet bez zatížení jestli se zvuk změní popř. zmizí...
17.12 2019 21:17
Auta dávám ke svému mechanikovi, který mi vždycky dělal všechno na všech mých autech a troufám si říct, že se skutečně vyzná
Jinak po vyvěšení na zvedák to nedělá nic.
17.12 2019 21:24
Jj tak asi nezbyde nic jiného než jít vylučovací metodou
17.12 2019 21:26
Nechci nijak napadat mechanika ale vše i po důkladné kontrole vizuálně vidět není...
Jak dlouho jsou na autě spodní rejdove cepy?
17.12 2019 21:34
Právě že se kontrolovalo jak pohledem tak všechno prohmatat, ošahat a hlavně namazat. Ovšem výsledek žádný. Čepy byly nějaké dělané cca před rokem, ovšem už nevím které. Ono vylučovací metoda je zrovna zdlouhavá a finančně ne úplně zanedbatelná záležitost, které bych se velice rád vyhnul.
17.12 2019 22:10
Jj to chápu a rozumím ze člověk rad vymění opotřebovaný díl ,ale v tohle případě je diagnostika dost těžká zejména když náprava ..cepy ...uložení noo je tam toho dost.
Právě těžím ze zkusenosti kdy jsem “bojoval” s Škoda Roomster a taky Vrzal pekelne..a právě to byly rejdove cepy které také nevykazovaly vůle a na pohled OK .zkusil bych to ještě prokonzultovat z mechanikem.Mozna by byl ochotný je vyrazit sundat prachovku a překontrolovat ,namazat tedy pokud už to nedelal
17.12 2019 22:18
Ještě mě napadlo zkusit odmontovat stabilizátor tak aby vůbec nebyl připojeny k nápravě .. ikdyz to vyvrací ze to na nerovnostech nic nedělá .. je to jen nápad který nic nestojí jako test
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
17.12 2019 22:32
Injekční stříkačku s jehlou řídký olej a napichnout prachovky a namazat a uvidíš.
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 810 | Témat: 61
18.12 2019 12:03
U těchto náprav nemusí být vůle do poslední chvíle vůbec patrná. Většinou vrže jedno ze spodních ramen - co jde do šenklu. Pamatuji na jednoho Superba I, kterému upadlo kolo na křižovatce. Před tím občas někde něco vrzalo, ale ne pravidelně. Bylo to mnohokrát na prohlídce, dělali se s tím psí kusy, ale nikde nic. Po upadnutí kola - vyjetí jednoho z ramen kulového kloubu, bylo jasné, že koule kloubu už nějakou dobu měla prošoupané vydřené uložení a hýbalo se to kov na kov až se ten hliník úplně prošoupal a vypadlo to. Při tom na zvedáku i na kolech žádná vůle před tím nebyla objevitelná. Prostě ta koule čepu byla tak zahryzlá do hliníku, že běžným způsobem se to nedalo najít.
18.12 2019 19:16
hansdob:
Tohle se právě dělalo a bez výsledku.
rakyroky:
Tak tahle odpověd mě tedy vůbec nepotěšila. Byl bych velice nerad aby mi někde na silnici vypochodovalo kolo z nápravy. Budu tedy muset říct mechanikovi at chce nechce začne rameno po rameni, kloub po kloubu vyndavat a každý solo kontrolovat a prohlížet. Ovšem to se nechce ani mě a určitě ani jemu
18.12 2019 20:09
Po vyndani těhlice budou vůle znát myslím ze tolik času to nezabere.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
27.12 2019 18:19
budou to delat ztvrdle gumy v kosticich stabilizatoru ( C mezikusy mezi stabikem a ramenem) ted jsem to parkrat resil a jednou i na sve druhe a6 se vzduchem. odpoj ty C od ramen a na miste zkus tocit volantem a uvidis ze to delat nebude.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
