Celkem je zde 404 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 404
Celkem: 404
Registrace: 15.8. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 1
07.12 2019 10:23
Zdravíčko.
Mám problém s nezávislým kúrením. Neviem aký je tam typ, ale malo by byť od výroby, je to všetko v ponuke maxidotu aj s diaľkovým ovladanim. Od včerajška nefunguje, pravidelne som mal nastavený časový interval, kúrenie krásne šlo, včera som prišiel do auta, zima, tak som si myslel,že som ho zabudol nastaviť, skúšal som ho pustiť na priamo, začne svietiť kontrolka na budikoch, počuť cvaknutie a nič, kontrolka zhasne a hotovo. Posledný krát, čo mi išlo mi pod kolesom ostal čierny flak od sadzi od výfuku, to som nikdy nepostrehol. Na diagnostike sa mi nejde dostať do položky 18 - Nezávislé kúrenie, nechápem prečo, vypíše akoby tam ani nebolo, takže nedokážem urobiť s klasickým vagom test. Nemáte skúsenosti, čím by to mohlo byť? Batéria je nová, asi 1 mesiac stará. Žeby sviečka? Lebo cvaknuť cvakne a hneď aj vypne. Dovtedy cvaklo a začalo hučať a kúriť.
Dik za odpovede.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
07.12 2019 12:52
Bez cisteni a udrzby to vecne behat nebude. Budes to muset vyndat a rozebrat. Bude to pekne zakarbonovany,mozna ko svicka. Treba je spatny podavaci cerpadylko i kdyz cvaka nemusi davat naftu. Muze bejt pricpanej privod do spalovaci komory, propalena komora. Vadny dmychadlo.Vadny hlidac plamene. Proste bez rozebrani to nezjistis,kdyz se nespojis ani diagnostikou.
09.12 2019 16:46
Tak nakoniec sa mi podarilo rozbehať tu diagnostiku a ukázalo 4 chyby. 3 po vymazaní zmizli, jedna ostala a to 01490 monitor horení ( G64 ) - skrat na kostru. Bude to ten dohliadač plameňa? Neviete náhodou takto na rýchlo niekto, aký presný typ nezávislého kúrenia sa montoval fabricky do tohto auta? Nikde to nemôžem nájsť na nete. Lebo štítok v motorovom priestore nikde nemám, zrejme bude až pod podblatnikom priamo na kúrení a k tomu sa skôr ako cez víkend nedostanem, keďže som mimo.
Dik
09.12 2019 17:10
Stejně to budeš muset rozebrat a vyčistit tak neřeš hovadiny a zjistíš to když to vyndáš ven co tam je. Podle toho objednáš díly.
Jinak co to psalo za ostatní chyby? To mohlo bejt docela důležitý.
09.12 2019 18:06
01414 - dmychadlo spalovaciho vzduchu (V6)
blokovano nebo bez napati
01490 - monitor horeni (G64)
neverohodny signal - sporadicka
odchylka otacek príliš veľká - sporadicka
09.12 2019 18:27
No tak problém může bejt i v nesprávných otáčkách dmychadla stačí když je vyběhaný v uložení a nebude to fungovat bude chcípat nebo nenaběhne vůbec.Nesprávné otáčky špatně rozpráší palivo blbě nebo vůbec to nechytá.Pak taky dochází k přehřívání a to taky vypíná.
Hlídač plamene je KO.
Jak říkám musí to jít ven a rozebrat. Zkontrolovat i výfuk zda není přicpanej nafta přece jenom udělá dost karbonu krerej za tu dobu co to topení fungovalo nabejvá.Zmenšený průtoky vzduchu a spalin zásadně zhoršují funkci nezávislého topení.
09.12 2019 18:58
Skúsim sa do toho cez víkend pustiť, je niečo, na čo by som mal byť pripravený? Nikdy som niečo také nerobil, každopádne asi vytečie celá voda zo systému nie? Tým pádom kým to nedám celé dohromady bude auto K.O. nepojazdné. Či sa hadice nejak budú dať prepojiť, aby auto šlo, kym sa kúrenie vloží nazad?
09.12 2019 19:24
Vypouštět se nemusí stačí zaškrtit hadice a vyteče jen to co bude v topení.
Každopádně bude potřeba sada těsnění ten hlídač plamene a nejspíš i to dmychadlo. Vyplatilo by se dát asi i novou žhavicí svíčku. A sítko přes který se rozprašuje palivo do komory.
Nebude to laciný ale vyplatí se to udělat aby si to neřešit třeba za 14 dní že to zase nefunguje.
Co se týká prevence možná by se vyplatilo vyměnit oběhové čerpadlo.
Při rozebírání můžeš narazit na problém se zalámáním šroubků při rozebírání u spalovací komory, Hliník a šroubky za ty léta se změnama teplot udělají své.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
