Celkem je zde 508 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 504
Celkem: 508
téma: A4 Kotouče
Registrace: 4.12. 2019
Příspěvků: 10 | Témat: 2
04.12 2019 20:34
zdar borci, potreboval bych zjistit rozměry kotouču a destiček na Audi a4 b5 1.6 74kw 1996 rok
komplet zadni rozměry i prední. Předem díky
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
04.12 2019 21:55
Jseš si jistej že tam jsou původní brzdy a že je nikdo neměnil za větší? Nejlépe sundej kola a změř si je není to nic složitýho.
Pokud je objednáš takhle od počítače můžeš se potom divit že ti tam nesedí.
Na předku jsou dva druhy brzd ATE a LUCAS vzadu GIRLING
Na předku je možnost ze čtyř kotoučů plný ATE 288x15mm 5x112, plný lucas 280x13mm 5x112 větraný LUCAS 280x22mm 5x112, ATE větraný 288x25mm 5x112 ATE mají shodné brzdové destičky ale lucas má jiné na to pozor.
zadní GIRLING 245x10mm 5x112
04.12 2019 23:20
Diky moc! pravě že nevim jestli jsou puvodní.
a chci tam mít pravě ty co by tam měli byt...
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
05.12 2019 0:50
Jsi to nejspíš úplně nepochopil pokud to někdo překopal a jsou tam třeba větší brzdy, což znamená kotouče včetně třmenů, tak pokud chceš mít, co tam bylo z výroby, tak budeš muset vyměnit i třmeny..
05.12 2019 10:27
Budeš muset sundat kola a prohlídnout to a změřit si to.
Registrace: 29.3. 2017
Příspěvků: 38 | Témat: 6
01.09 2020 15:20
Ahoj nechce se mi zakládat nové téma. Potřeboval bych nový desky Na A4 B7 2.0 mohu poslat win nebo kod motoru ale v ETCe jsem koukal, že jsou různé desky podle velikosti kotouče, vím jistě, že tam jsou ještě originál kotouče. No dá se někde dohledat jaké kotouče tam mám nebo musím sundavat kolo a měřit kotouč ručně?
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
01.09 2020 16:04
x46x: podle vinu to zjisti temer kazdej prodejce
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 69 | Témat: 13
01.09 2020 16:08
@x64x: Když jsem kupoval kotouče já, musel jsem se podívat do servisky na kód brzd a tím to bylo dané. Tři písmena. Samozřejmě to platí za předpokladu, že jsou tam původní brzdy (typ).
01.09 2020 16:23
Dík za tip, kouknu do servisky
02.09 2020 9:59
Pokud to někdo taky bude hledat, je to v servisce, ale je třeba dekodovat kody vybavy např. zde:
Registrace: 4.9. 2020
Příspěvků: 2 | Témat: 0
04.09 2020 19:45
Zdravím, chtěl bych se zeptat ohledně těch kotoučů na minimální tloušťku kotouče abych poznal jestli jsou na výměnu
Díky za odpověď
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
04.09 2020 21:13
sundat kola z zmerit.
- pozor pri mereni, na kotouci je hranka, takze je dobre merit suplerou s podlozkama.
- na nekterych strankach je primo napsana minimalni tlouska (treba vzal tento odkaz:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
