Celkem je zde 202 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 196
Uživatelů: 6
Celkem: 202
Registrace: 9.10. 2011
Příspěvků: 22 | Témat: 3
04.12 2019 8:26
Zdravim, uz delsi dobu mi sviti kontrolka airbagu. Nekdy to zmizelo a nekdy ne. Pri jizde jsem si vsiml, ze to v urcitych bodech pri otaceni volantem problikavalo. Tim padem jsem dosel k zaveru ze za to muze podvolantovy krouzek.
Kod meho krouzku konci E (8E0953541E) a zajimalo by me, jestli tam muzu dat i krouzek, ktery konci jeho kod napriklad C (8E0953541C).
Mam jen Tempomat*, nemam multifunkcni volant a ani palubni pocitac.
Zalozil jsem tohle tema, protoze zde na klubu at jsem hledal jak jsem hledal jsem dostatecnou odpoved a objasneni nenasel.
Dekuju za kazdy prispevek co mi trochu pomuze.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
04.12 2019 8:53
Kroužky na B6 maj budto plně osazený piny na konektrou do volantu nebo jen z pulky osazený tzn že si zjisti jak mas osazenej ten tvuj a prakticky tam vždy mužeš dat vždy plně osazený i když ten tvuj by byl jen ten na pul.Tj celý.
04.12 2019 9:44
Satas (04.12 2019 8:53) orig :
Takze pokud tomu spravne rozumim, tak tohle plne osazen:
A toto z pulky osazen piny:
Podle googlu to E je osazeno dvema radama a C jen jednou. Bohuzel mam tedka k mani za dobrou cenu to C.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
04.12 2019 10:04
Plně osazený by měl i piny na výhřev volantu v tom konektoru co je ve tvaru Y co je dole vedle toho popisu bílým písmem. A ve všech vývodech co jsou dozadu jsou pásky.
8E0953541B je 100% plně osazený kroužek (mám ho v autě proto jsem ho tenkrát kupoval) a E je náhrada za kus vyběhlý z výroby.
Co tak koukám tak i písmena C a D jsou vyběhlý z výroby a nahrazeny E.
číslo dílu bez písmene a s písmenem A byli nekopletně osazeny pro nižší výbavu.
C není z toho čela osazený jednou řadou pinů tudíž není plnou výbavu.A D mi přidjde podle obrázků bez osazení výhřevu volantu.
04.12 2019 12:41
áček (04.12 2019 10:04) orig :
Tak to jsem z toho teda jelen tak co mam teda shanet?
Podle VIN* kodu mi jeden prodejce rekl, ze potrebuju E, ale tak nejak spis asi dneska sundam kryt kolem volantu a budu vedet na 100% co mam shanet, nakonec bych se ani nedivil kdyz tam budu mit to socialni C
04.12 2019 13:09
Sežeň B nebo E oboje je plně osazený.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
04.12 2019 13:34
Nemoze to blikanie airbagu byt poskodeny kablik vo volante?neviem ci pc vyhodnocuje aj to.ja len aby si zbytovne nehladal kruzok a ono to bude kablom...
04.12 2019 15:53
pety k (04.12 2019 13:34) orig :
Toť otázka
04.12 2019 16:40
Zhod si bag a premeraj kablik ale skus ho ohynag ako keby si tocil volantom...
04.12 2019 16:45
Tohle nevypadá na uvolněnej kabel volantovýho svazku, ten drží dost dobře. Tady bude problém v přenosu na kroužku. Za ty léta se ten kroužek namotal x tam a zpět. Pásky jsou mazané bílou vazelínou a ta časem seschne a pásky se hoblujou takřka na sucho.
04.12 2019 17:24
Moze byt.kazdopadne by som si najprv skontroloval ten kabel... Nemusi byt zlomeny ale predrany niekde a ked sa namaha tak meni odpor.ale moze to byt aj ten kruzok
04.12 2019 17:48
Tak jsem to pred chvili odmontoval, behal jsem sem a tam pro sadu torxu nez jsem zjistil ze tam je mensi nez jsem si myslel. Kdysi jsem to uz sundaval, ale nepamatoval.
Kazdopadne mam tam to C, takze jsem rovnou objednal funglovku za 499kc. To E stoji daleko vic.
04.12 2019 17:58
Já to B kupoval nový za 2tis. V tý době to v autorizáku stálo 4500,- a dnes to stojí jednou tolik. Nechával mi to tenkrát člen Karlin80 z sk.
05.12 2019 11:49
Koukal jsem ze nekde za to chtej i pres 10000kc :-O
05.12 2019 14:25
Ježiši ja tech kroužků mam doma bednu dej mi VIN* auta zjitim si co tam je.
06.12 2019 8:52
Satas (05.12 2019 14:25) orig :
Podle VIN* mi to zjistoval jeden prodejce a privedl me k tomu E.
Ale rozebral jsem ten plast za volantem a zjistil, ze mam C.
Takze to jsem si ted sehnal za 500. Ale diky
06.12 2019 8:59
Krouzek uz mi prisel.
Ale mam problem, muzete mi nekdo poradit na co tam je to cerveny udelatako?
Nebo co se stane kdyz ho sundam a pripadne jak ho mam sundat?
Dekuju
06.12 2019 9:07
To je na zaistenie polohy pri preprave.asi staci vytiahnut...a pri montazi si zrovnj rysu myslim ze je tam aj sipka.aj na volante mas rysky
06.12 2019 9:39
pety k (06.12 2019 9:07) orig :
Diky, snad bych to mel dat nejak dohromady. Hlavne mi asi spousta veci dojde az uvidim ten nasazenej a vedle budu mit novej. Pak napisu jak to dopadlo.
Uprimne jsem si puvodne myslel ze jde jen o to rozebrat a vymenit. Ale z nejakejch pozic a rysek mam celkem vitr. No ale uvidime.
06.12 2019 12:05
Ano je to jen aretace aby byl kroužek v poloze tak když máš kola rovně aby pásky byly uprostřed navinuté stejnoměrně pro otočení na obě strany. Aby si je nepřetrhnul kdyby to bylo navinutý jinak.
Vše do sebe zapadá jako skládačka nemusíš se bát. Jen myslím pokud se nepletu budeš muset udělat nové základní nastavení snímače úhlu natočení volantu.
Kdyby něco přijeď bydlím nedaleko.Telefon máš pod profilovým obrázkem a dole pod každým mým příspěvkem.
07.12 2019 12:53
Krouzek vymenen, Airbag* z vesela sviti dal. Dokonce jsem menil i volant za triramennej. Takze kablikama to nebude. Cetl jsem tady na foru o nejakejch kabelech spolujezdce pod sedackou od airbagu. Tam jsem koukal a sahal, ale na nic jsem neprisel.
V pondeli jde auto do servisu kvuli ramenum a vsem pruzinam a tlumicum, tak reknu at se kouknou i na tohle. Nevim co s tim. Docela bych rad aby byl Airbag* funkcni
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 0
07.12 2019 13:28
Zavady v jednotce jsi vymazal?
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 880 | Témat: 32
07.12 2019 14:15
No jestli to správně chápu, tak ani nenačetl paměť závad. Bez toho bych se do nějaký výměny kroužku vůbec nepouštěl. Diagnostika je základ a zrovna u těch pytlů kontrolka sama nezhasne ani po uvedení do funkčního stavu.
07.12 2019 14:37
Diagnostika ti povie ktory bag je chybny... To treba urobit ako prve...
12.12 2019 8:02
Zdravim, ja jsem si myslel, ze se ta chyba musi nejak vymazat. Mam uz asi rok kabel na VAG, ale nejak se mi to nepodarilo vsechno spravne rozbehnout a nechtel jsem nic do*rdat, tak jsem to nechal na znamem co ma servis.
Vymazal chybu a vse je jak ma byt, bylo to skutecne tim podvolantovym krouzkem.
A jako bonus si odnasim vedomi toho, ze mam podvolantovou jednotku ktera konci pismenem L. Tudiz nemam F ani S a mel by mi jit bez problemu po namontovani odpovidajici packy aktivovat nebo zprovoznit palubni pocitac, pokud se nepletu???
12.12 2019 8:11
Já mám skladem do B6 celej set volantu z B7 vc trirameneho s mutifunkci dále mám skladem barevné budiky, tempomaty packy PC vc dodelani atd. Vše mohu dodělat Airbag* ti vyresim také pokud nejsi daleko Praze.
Registrace: 14.5. 2018
Příspěvků: 16 | Témat: 1
13.12 2019 21:15
Satas: Satas: ahoj, neměl bys na prodej podvolantový kroužek B pro vyhřívaný volant?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
