Celkem je zde 367 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 366
Celkem: 367
Registrace: 20.1. 2016
Příspěvků: 15 | Témat: 2
17.11 2019 9:26
Zdravim, potreboval by som poradit
na Audi A4 B6 r.v.2001 1.9 TDI* 96kW mi zacalo rozsvecovat na displayi cervenym kontrolku tlaku oleja a pisat tlak oleja ale robi to len pri cca 2000 otackach. Nastartujem na volnobeh vsetko OK potom pridam na 2000 otacok a zasvieti tato porucha potom uvolnim plyn na volnobeh a vystraha sa strati a vsetko zase OK, cidlo tlaku na filtri je dobre, kabel z cidla do pristrojovky dobry, diagnostika VCDS neukazuje ziadnu zavadu
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
17.11 2019 10:02
A na co cekas. Nech si zmerit tlak mazani. Nejspis je vadny snimac tlaku oleje.
V bloku merenych hodnot na diagnostice by to melo byt videt kolik ukazuje tlak.
V jakym stavu je olejove sitko na cerpadle ve vane? Muze bejt pricpane. Sundat vanu a zkontrolovat. Prvni popravis Turbo* a pak dojde k dalsim skodam.
17.11 2019 10:09
a odkial vie pristrojovka aky ma tlak oleja ked je tam klasicky spinac ktory iba zopne na kostru ked donho pride tlak oleja a to funguje v pohode, a na aute bolo jazdene par kilometrov aj pri tejto poruche, ak by skutocne nemazalo tak po tych par kilometrov by sa uz motor urcite zadrel
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
17.11 2019 11:29
Áno je tam sprostý vypínač ale tlak zmerať je zaklad potom skús vymeniť vypínač a niekedy sú aj budíky KO
17.11 2019 12:01
Vypinac som uz menil a nepomohlo, ked napojim kabel zo spinaca tlaku na kostru tak je to to iste ako keby snimac nameral tlak a aj pri tejto skuske to stale robi, na tie budiky mam podozrenie aj ja len by som si to chcel overit na 100% a neviem ako
17.11 2019 12:11
Sam to nespravíš
Musia na stôl a pustiť im CAN msg na rpm a tam sa to potvrdí
Nové budíky a vymena eeprom
17.11 2019 12:32
Dik za radu, myslim ze to bude v tych budikoch, prave som sa pytal chalana co robi taketo veci a potvrdil mi to, zoberie ich otestovat a uvidime
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
