Celkem je zde 277 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 270
Uživatelů: 7
Celkem: 277
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 1879 | Témat: 66
05.11 2019 18:57
Zdar, mam dotaz na mistni odborniky. Vsichni tady vsemu rozumi tak snad nedkdo poradi.
Delam svetlo na akvarko (cca 1000W v LED). Cipy budou pripevnene na hlinikove desce, na ni bude vodni chlazeni (nerez trubicky) a to cele prekryte dalsi hlinikovou deskou s aktivnim chlazenim. Ted mi jde o to spojit ty dva hlinikove plechy k sobe nejak aby se co nejlepe prenaselo teplo. Desky neni problem spojit na pevno k sobe ale potrebuju mezeru nejak vyplnit aby se co nejlepe prenaselo teplo...
Rovnou zavrhuji teplovodivou pastu pod CPU - potrebuju spojit cca 2m2 takze toho bude hodne a nemuze to stat zase silenou raketu...
Budu moc rad za jakekoliv rady nebo napady...
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
05.11 2019 21:00
Existuje jeste teplovodiva folie, kouknul bych se nekde na Ali, v Chine by to mohlo jit koupit v nejaky metrazi. Dava se to pod tranzistory a dalsi vykonove prvky kde je potreba zaroven elektricky izolovat komponentu od chladice
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
05.11 2019 22:07
ja jsem na LED (10W moduly) objednaval toto:
https://www.ebay.com/itm/Grey-Thermal-Grease-Paste [zkrácená url]
06.11 2019 4:29
Dekuji za reakce.
Folie urcite ne, potrebuji spise vyplnit nepracidelny prostor...
Nejaka pasta jo ale pri pocitane spotrebe cca 2kg tyto mala na CPU zavrhuji. A hlavne idealne neco co vytvrdne
06.11 2019 6:51
Ta folie je prave urcena k vyplneni prostoru co potrebujes. Vypada to takto akorat potrebujes vzit z chiny levbou metraz no.
https://m.alza.cz/arctic-thermal-pad-50x50x0-5mm-d [zkrácená url]
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
06.11 2019 8:12
Jason (05.11 2019 18:57) orig :
Nebylo by jednodušší Ty ryby vařit normálně v mikrovlnce nebo dělat na grilu?
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
06.11 2019 10:20
Teplovodivá lepidla tě budou stát jmění pokud toho potřebuješ 2kg, takže to vidím na pastu + mechanické kotvení. Nebo silikonové podušky pod moduly a zase mechanicky upevnit.
500g teplovodivé pasty stojí v GMe 1100Kč.
Registrace: 13.10. 2016
Příspěvků: 111 | Témat: 5
06.11 2019 19:04
a co pozměnit konstrukci
06.11 2019 19:18
Prave ze prostor mezi tema alu deskama je par mm takze je treba neco jako silikon bo tak...
Mno akva ma cca 1200litru tak se hned tak neuvari
Jinak uz premyslim o trosku jine konstrukci abych se vyhnul vyplnovani termo pastou..
Na cipy pouzivam Alteco 3-TON Epoxy - to mam odzkousene a je uplne v pohode - akorat uz nejde nikdy odlepit...
07.11 2019 5:26
proč nevyplnit dalším Al plechem o potřebné tloušce, ve kterém bude vyfrézovaný, či jinak vyříznutý prostor pro trubičky. Takový sendvič. Pak bude potřeba minimum pasty. Jinak dříve se mezi součástky a chlazení pro přenos tepla a el.izolaci používaly tuším slídové podložky.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
12
25.Září 2015 Zobrazit poslední příspěvek
8
27.Listopad 2014 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
