Celkem je zde 407 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 404
Celkem: 407
Registrace: 20.2. 2019
Příspěvků: 131 | Témat: 29
29.10 2019 20:42
Zdravim mam audi a4 b6 chcel by som sa na zaciatok spytat naco sluzi ten zlty konektor v radiu concert II ci to je na telefon alebo co ? A dalsia otazka mam taky problem ze mi neustale susti radio dnes som natiaholnovy kabel z radia do zosilovaca a neni poznat nejaky velky zazrak je to o torsku lepsie mozno ale stale to neni ono ked vypojim kabel zo zosilovaca pri lavom okne tak to nic nerobi stale to hra rovnako to znamena ze tam bude pes zakopany nie ? A este by som sa chcel spytat ze ako je privedena antena z laveho okna do radia na to som este neprisiel. A este taka otazka chcel by som prejst na nove radio RNS*-e ma lepsi signal ako concert II ? A co na to vsetko potrebujem ked to chcem prerobit ? Vopred dakujem za odpovede.
01.11 2019 22:57
Nikto nic ?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
02.11 2019 0:44
Anténu změřit. Lepší signál nemá chyba bude někde v autě. Žlutý konektor nevím bohužel jaký myslíš.
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
02.11 2019 9:50
Len otázka pousivas v aute USB nabíjačku?
Registrace: 23.7. 2011
Příspěvků: 292 | Témat: 39
02.11 2019 9:59
Mato99 (29.10 2019 20:42) orig :
Zkoušel jsi diagnostiku? Vím, že mi to při výměně rádia psalo nějakou chybu a pak se zjistilo, že byla nějaká závada na konektoru připojení antény. Mě to teda hrálo, jen mi to psalo závadu.
03.11 2019 22:23
No sem tam pouzivam usb nabijacku v aute ale nie moc casto, ten zlty konektor myslim ten co je v radii pri antenovom konektore, viem ze niekde v aute bude chyba len neviem kde lebo kabel som cely vymenil za novy a aj tak to je to iste a pravda je ze na diagnostiku som to este nedaval zajtra to tam DAM* a uvidim co to povie
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
03.11 2019 22:30
Budˇje utržený anténní kabel v zalisování fakra konektoru což jsem měl taky a nehrálo to.Dá se to opravit nalisováním nového fakra konektoru který lze zakoupit třeba v autoprofi nebo i u číňanů na ali. a i ve spoustě dalších elektro obchodech.
Nebo je ko jednotka zesiku.
14.11 2019 21:01
To este pozistujem a chcel by som sa este spytat mam v aute concert II co vsetko potrebujem na doobenie RNS*-e hlavne ten stredovy panel ma zaujima treba ho vypillit alebo mam skor zohnat novy ?
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
15.11 2019 8:38
Mato99: No v podstatě oficiálně bys měl měnit tunel i panel Klimatizace*.
Neoficiálně to prý jde dobastlit i texaským masakrem ruční pilkou... (ale sám bych to tak neďelal)
15.11 2019 9:44
Jasne a bude to pekne sediet ked sa to vypili alebo to neni ono ? A este by ma zaujimali konektori do radia treba zohnat nove a prepinovat ich alebo pasuju z concert II ?
15.11 2019 10:24
Musis koupit kabelovou redukci mas tam jen iso a ty potrebujes iso- most. Externi GPS* antenu a anteni prechod na RNS*-e obe radia to maji naproszo odlisne.
Tunel lze vyriznout tak ze to neni videt je diky tredove dvoudin sachte ta se musi taky vymenit a ve spodni partii prekazi tunelu to poznas a tam vyriznes. Dal se musi uriznout ten plast pred radickou a dvoudin Climatronic* bych koupil a nerezal ho. Bacha musis ho vzit pro B6 ma totiz jinak zapojeny vyhrev zadniho okna nez B7.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
15.11 2019 11:26
Ja som mal este inak napojene repro.musel som v redukcii prehodit pravu a lavu stranu.ale to je detail.no a ak by si zohnal fakt pekny 2 din panel z b7 - Climatronic*, tak staci ak prehodil len predny panel a tlacitka.ak mas teda zosuchane tak by si mal lepsie.v b7 vraj uz bola ta porchova vrstva gumy lepsia ale bo tam bol len plast... No proste ak si prehdis predny panel tak mozes brat aj z b7...
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
15.11 2019 18:04
Mám doma dotykový android, co mi zbyl z A4 B7. Osmijadro. Cena na dohodě, pokud by to někdo chtěl.
15.11 2019 19:28
Jasne chapem a este jedna vec ten 2 din Climatronic* je trosku mensi a v tom sa lisi od obicajneho nie ? Tu antenu som si hned vsimol ze to je ine a chcem ju celuvimenit aj tak takze si zozeniem nejaku nech to pasuje a chcel by som aj ten lepsi zosilovac tym padom by mi isli 3 kable len z radia 2 a anteny 1 do zosilovaca a este neviem ako sa to prepaja do druheho okna ak by ste vedeli potesil by som sa lebo nic som tam nenasiel len kable do okna .
15.11 2019 20:07
Tady je celý koplet na připojení
Svoji antému zacvakneš do tý iso redukce druhou anténu do bílého fakra konektoru a celý se to nacvakne na RNS*-e.
GPS* anténa má svůj vstup.
Ano tím že je středový panel do V je dvoudin Climatronic* menší. Řezání je prasárna.
17.11 2019 10:00
Dakujem keby este nieco tak sa spytam.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
