Celkem je zde 116 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 115
Celkem: 116
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
06.09 2019 19:12
Neco rachta v motoru (nevim jinak jak to nazvat)
viz video:
je to slyset z prave casti motoru (pohled od ridice)
prevodovka D, parkovaci brzda zapnuta
uvnitr auta je slyset nepravidelny chod motoru
Co me ceka?
A6 C7, motor CDUC, na diagnostice neni nic
jde to z motoru nebo z prevodovky?
Naposledy upravil tomasi02 dne 07.09 2019 10:47, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
Příspěvků: 2666 | Témat: 171
06.09 2019 21:38
No to kovové rachtanie je tam počuť
Skús dať dole najprv drazkovany remeň aby si vylúčil altik a pumpy
06.09 2019 21:46
ja myslim, ze to bude dvouhmota (po dvou hodinach hledani a zjistovani):
viz videa na youtube:
nicmene, pokud mi to zde potvrdite, budu rad
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 479 | Témat: 17
06.09 2019 23:12
mám to isté
tiež si myslím že dvojhmota furt nejaký zvuk s tej prevodovky ide ... viem poslať aj iné videá
u mňa predne rozvody komplet urobené... a reťaz som zatiaľ nepočul este ani raz za tie 3 roky čo mám auto ... zvuk ide z pod auta z prevodovej časti konkretne s prednej ... už 2x bola robena kontrola všetko ok tak už neviem len u mňa je to ešte sprevádzané s iným zvukom vo vnútri auta ...
ako na videu to znie strašne ale v real to nieje až tak moc počuť ale mne to vadí fest a už my ostava asi len skočiť k lubomt moja posledná šanca:-D
06.09 2019 23:29
No chlapi vyzerá to tak ako ta 2hmota
Mne to spraví len po štarte trošku a potom je ticho a to mam 250K
06.09 2019 23:34
no ja už 270 k .... nikde na internete som nenašiel rovnaký zvuk ku s tronicu... vždy len iné zvyky čo zneli uplne inak .... urgi keď vypnes motor... pocujes také doklepnutie akoby ? keď budem doma nahram....
06.09 2019 23:36
Skúsim nahrať zajtra
07.09 2019 10:22
Tu je to dobre vysvetlene tie zvuky tam nakoniec majú byť...
A číslo dielu pre CDUC je 0B5105317K
07.09 2019 11:02
ako to myslíš majú byť ?
hovoril tam o tom že keď vypne motor môže byť pocut to klopnutie ale ako ju zobral do ruky tak ten zvuk bol celkom podobný a mne sa ten zvuk čím idem rýchlejšie stráca.... čiže môže to byť aj tým že pri vyšších ot je ten počet kmitov menší
ale celkom dobre video urgi ...skúsim ak budem doma ísť s autom cca 3000 ot a že či to bude počuť... a uvidím len budem pri aute až v štvrtok
07.09 2019 11:16
Je to designom tých polmesiacov vo vnútri.
07.09 2019 11:34
zadny zvuky z toho nemaji jit. Jedine pri 60 rpm, ale na tak malo se motor netoci.
co ukazuje na videu je uz, kdyz je vymontovany.
Dalsi popis zde:
07.09 2019 12:22
presne dobre som tomu pochopil zvuk vydáva len pri ot menších ako 60 ot ... no nič budem ju musieť vymeniť ale 3 roky a porád tak isto žiadne stupňovanie v 2 och servisoch som s tym bol ... verdikt že všetko ok na vyvazovani nič tak už tomu nerozumiem budem musieť skočiť za ľubo mt a keď on už nič tak asi tu dvojhmotu vymením aj keď bude všetko dobré a uvidím(cenovo sa dá za 500 euro zohnat nova) čiže to nieje žiadna pálka len neviem či musí ísť motor von kvoli tomu a bude treba zkovat vymeniť olej v prevodovke
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
07.09 2019 13:45
JAk sem uz jednou rikal ,moji petku budou platit zajemci o starej trilitr s menicovym tiptronikem ve zlate nebo diamantama v pytlych
07.09 2019 13:47
JAk sem uz jednou rikal ,moji petku budou platit zajemci o starej trilitr s menicovym tiptronikem ve zlate nebo diamantama v pytlych protoze tyhle novy setrvaky co se rozpadnou skoro na stole serou uplne do všeho ,motory vosizeny na materialu vnitrnich soucastek na bod zlomu ,tak musej udelat rotujici casti s centrifugou aby se neprelomila klika .boze muj ,satasy bez hodit plachtu na ty vyhozeny bloky s 2.5lek co mas nahazeny vokolo baraku ,at do nich moc neprsi pac je za nedlouho budes cpat pod kapoty tech fajnovejch c7 aby to jezdilo.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
07.09 2019 14:07
Umím si představit, jak v takovém moderním DMF budou časem mlátit ty centrifugální závaží.
V klasickém DMF nemá pořádně co mlátit, leda by se to uvnitř rozpadlo na sračky a vychodily pružiny.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
07.09 2019 14:11
HansA5 (07.09 2019 13:47) <a href="/forum/prispevek/1423614-cduc-rachtani-motoru-viz-video#1423614">orig</a> :
Mě tahle hnuj doba baví vcelku každej se hrne aby měl co nejnovější káru tvl fotky na instáči pičo kary na uvery nebo pučený...supr.No a pak jsou lidé kteří hlavu umí použít a opravdu za "peníze" vozy 10-15 let stare s motorama V6 V8 apod opravdu opravují.
07.09 2019 15:31
Takto štartuje moja
07.09 2019 16:44
urgi v štvrtok nahram to stejne na mojej:-) ale máš to tizsi zespodu auta a ani nepočuť také to doklepnutie pri vypnúti
07.09 2019 16:56
ináč aj tak nechápem inzinierou z audi proč nedávajú Tiptronic* vsade ale perou tam Multitronic* nebo S tronic*.... by ma zaujímalo koľko je rozdiel v cene tých prevodoviek ... bmw vsade dáva 8 stupnovy zf ... a nečítam na každej druhej stránke ako ma niekto ko prevodovku ...ale ďalšia vec je aj to že záleží jak kto k tomu pristupuje a taktiež taktiež tie slávne official servisi....
12.09 2019 10:21
tu je video ale tu to praskanie nepočuť zas:-D
12.09 2019 11:01
tu je video
ale po prevezeni najviac to robi v nizkych otáčkach čo zodpovedá aj videu že vtedy je najväčší kmikot tej dvojhmoty
je to počuť iba keď auto ide na mieste keď stojí aj na D to nepocut
12.09 2019 22:52
kingz (12.09 2019 10:21) orig :
https://youtu.be/J9uf192srq8
podle mne tam ten zvuk dvouhmoty je. Kolem 15-16 vteriny.
Nicmene, ja jedu na vymenu dvouhmoty v pondeli/utery, takze pristi tyden ve stredu budu vedet vice a nebudou to pak zadne spekulace.
Otviral jsem tu jeste jedno tema:
tak snad to bude mit stejnou pricinu.
Naposledy upravil tomasi02 dne 13.09 2019 8:24, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
12.09 2019 23:14
Daj vedieť ci to trasenie 900—1100 zmyzne
Držím palce
13.09 2019 15:37
ja som presvedceny ze je to dvojhmota... daj potom vediet ako to dopadlo ináč musí ísť pri dvojhmote motor von ?
13.09 2019 16:01
kingz (13.09 2019 14:37) orig:
Nie len prevodovka
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
16.09 2019 11:38
Ja mam kod motora CRTE, ze vraj by tam mala ist dvojhmota cislo 0B5105317T.
Neviete ci su zamenitelne ? Lebo tato stoji 900€.
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
16.09 2019 14:17
vela veci na crt je inych, od pumpy, rozvod,Turbo* atd atd, podla mna isto nepasne a je zatial len origo
16.09 2019 14:26
a je take rozdil ve vaze, setrvak ma:
pro CDUC ma 11 kg - viz zde:
pro CRTE ma 9 kg - viz zde:
Naposledy upravil tomasi02 dne 16.09 2019 15:45, celkově upraveno 2 krát. (21% původního příspěvku)
16.09 2019 14:44
Aha. No dobre dakujem vam za ochotu. To som zas vyhral.
Co to je za motor? Broblemy?
18.09 2019 20:22
auto mam nazpatek ze servisu.
zaver:
- jako "hledac zavad" jsem naprosto pohorel
- me prispevky neberte vazne
- dvojhmotu mam vymemenou a tou to nebylo - ta stara je jako nova, zadny vakl
- zvuk na video delali kladky - loziska u drazkoveho remene.
- vibrace v 900-1000 otackach pretrvavaji, mam kontaktovat servis, az se to zhorsi.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
