Celkem je zde 289 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 288
Celkem: 289
Registrace: 13.5. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 2
22.07 2019 7:29
zdravím chlapi
predvčerom sa mi rozpadla remenica na kľuke, je možné to vymeniť doma svojpomocne bez rozhádzania celého predku auta? napríklad zo spodu?
akú remenicu kupovať, originál, alebo môže byť aj náhrada?
stalo sa mi to chválabohu u kamaráta na dvore, čiže ešte jedna otázka môžem s tým prejsť pár stoviek metrov bez alternátora resp.vodnej pumpy (tá neviem kde sa nachádza či na remeni alebo vzadu na reťazi), alebo bez serva či klímy?
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
22.07 2019 7:44
059105251AT pro CDYA motor. Můžeš klidně koupit OEM díl třeba SNR nebo podobně. Cena je okolo 3500Kč. "Origo" díl z Audi bude min 2x dražší, ale to si ověř jesti spíše věříš origo. Já mám SNR řemenici už nějakou dobu a v pohodě. Nekupovat poláky jako MaxGear a podobně.
Vyměníš to i sám, ale předek to chce do servisní polohy a nebo ideálně celý dolů, je tam pak víc místa. Rozvody jsou na straně spojky, takže vepředu máš jenom řemen na pohon altíku, serva, klimy a samozřejmě vodní pumpy. Nezkoušel bych bez toho řemenu nějak popojíždět, hlavně utlačit vůbec servořízení bez tlaku je výzva a ještě u toho těžkého motoru vepředu. Akorát si něco poničíš.
22.07 2019 8:05
vďaka za rýchlu odpoveď
ešte jedna otázka, tá servisná poloha, čo konkrétne tým myslíš? neni potreba vypúšťať chladiče (chladenie motora, klímu)?
22.07 2019 9:03
V servisní poloze právě nemusíš, protože sundáš nárazník a pak jenom celou chladičovou stěnu vysuneš dopředu. Rozuměj uvolníš šrouby držáku nárazníku přes které drží i chladičovka a pomocí dvou závitových tyčí to na nich celé posuneš dopředu kam až tě pustí hadice a kabely (závitovky strčíš místo šroubů). Je na to spešl přípravek, ale závitovka nouzově stačí.
Tím si mezi motorem a chladičovou stěnou uděláš potřebný prostor, ale je tam i tak hovno vidět na šrouby na řemenici a v podstatě to děláš po hmatu. Doporučuju mít dlouhý inbus nástavce na ráčnu. Šrouby tam jsou s pevností 10.9, tuším inbusy M8 (6x). Ale nemám tady ELSU, abych se podíval jestli jsem je i musel lepit a nebo jenom utáhnout momenťákem. Já to teda dělal jenom na své 1.8 ale analogicky na tom V6 to bude pořád stejné.
Jinak já mám na B5 nárazník dole cobydup, ale když sem ho sundával na B7 myslel sem že mě oprcá kam všude schovali šroubky.
22.07 2019 9:15
veľká vďaka za rady, dám vedieť ako to dopadlo
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
22.07 2019 14:53
Nakadah: Na B7 to mam do 10min dole ale je fakt, ze clovek krouti volantem, vytaci kola a pokud je to v kupe, tak dole drzi i spodni plast motoru na tom narazniku, takze sroubku je tam fakt dost.
Na sve B7 se chci taky behem leta pustit do preventivni vymeny remenic a remenu, tak snad to pujde. Tomu pripravku se nejak rika? Premyslel jsem prave, jak se to dela abych se tam poradne dostal.. takze pokud to jde povysunout ven, tak bych si na to nejaky bazmek koupil.
Dik
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
22.07 2019 16:06
Yop, např. Hazet tool 1789 N-1.
Už mi jednou nečekaně spadla na Allíkovi a nechtěl bych zažít znovu..
Registrace: 8.5. 2012
Příspěvků: 115 | Témat: 0
26.07 2019 23:10
takže sa to podarilo, namiesto origo prípravku použitá M8 závitovka
ešte raz vďaka
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
