Celkem je zde 679 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 676
Celkem: 679
Registrace: 20.6. 2019
Příspěvků: 3 | Témat: 1
07.07 2019 15:49
Zdar!
Chcem sa spýtať na elektriku v audi A4 b6, 2001, 96kw, AWX.
Plne nabitá baterka sa mi vybije už po 2 dňoch státia (na 3V, čo je brutal) nabíjačku mám dobrú, novú s ampérmetrom. baterku som kupoval novú Vartu 74Ah, 680A. 2 krát rozchodila tieto 3 volty, na tretie nabitie kaput. Nechcem kupovať ďalšie 2 baterky, kým prídem nato kde presne je chyba. tak som tu.
Skúšal som zmerať kľudový odber prúdu (multimetrom, asi 2 min po zamknutí dverí, otvorená kapota hádam nevadí), ten mi ukazuje 0,09-0,13A, čo je myslím fajn pre tieto autá..
Odpájal som postupne aj poistky či sa niečo rapídne nezmení, ale odber klesal pri niektorých poistkách o max 0,01A. Z toho usudzujem že tu asi problém nebude, tým pádom aj klíma, aj rádio je zrejme dobre zapojené (aj keď to nieje origo do toho auta, ale ten šmejd RNS*-E, dával bývalý majiteľ)
Alternátor dobíja 13,8 v kľude, pri vyšších otáčkach zhruba to isté.
Je možné že mám niekde skrat ktorý sa prejaví raz za čas a tým vybije baterku? Je možné to nejak zistiť?
2x sa mi stalo, že ráno som mal otvorené okno spolujazdca. dvojpolohové ovládanie okien (len u šoféra) je vydraté, môže byť toto príčinou problému? tiež sa mi nedá zapnúť/ vypnúť zámok otvárania zadných okien. keď chce niekto vzadu otvoriť, musí to spraviť šofér.
Ako zmeriam/ zistím skrat v obvode? v pár príspevkoch som čítal že sa to dá zistiť, keď bol problém napr. s osvetlením ŠPZ.
Okrem spomínaného ovládača okien elektronika v aute zjavne funguje ako má.
Edit: ešte ma napadlo že som mal problém so spolujazdcovou smerovkou, zatekalo mi do nej, dal som jej okolo silikón a už sa ani nerosí.. ale keď som s ňou trochu pohýbal tak nesvietila, aj na palubovke mi ukazovalo že ju treba vymeniť. pohýbal som späť a už svieti normálne. možno aj tam trochu berie prúd? ale žeby to baterku vybilo do troch voltov sa mi nechce moc veriť..
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 278 | Témat: 46
08.07 2019 19:00
možno že ten vypinač ti otvara okna hore dole cez noc skus pozerat ako sa tao v klude sprava.....
08.07 2019 19:20
Zatiaľ som si nič také nevšimol. vždy keď som šiel okolo (aj v noci pár krát, pre kontrolu) tak všetky okná boli zatvorené a kamerový systém doma nemám.
dnes som dal dolu tapacír a odpojil to ovládanie u šoféra. Uvidím či to pomôže. Budem síce bez okien, ale lepšie ako bez baterky. Dúfam že do konca týždňa mi konečne príde nový kus.. od Aliexpresu nikdy neviete kedy prekvapia
Dám vedieť keď sa niečo pohne. Ak niekoho ešte niečo napadne, prosím o poskytnutie informácii
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
08.07 2019 20:54
Asi jako prvni bych odpojil hlavni kabel od alternatoru. Vypada to na poskozeny diodovy mustek a diky tomu se baterie takhle vystavi az do mrtva.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
08.07 2019 22:03
Jq bych teda odpojil baterku a nechal ji stat v garazi, zda se vybije tak pokud ano je defektni, pokud ne tak je v aute odber. Kazdopadne pokud se parkrat vybije baterka do mrtva tak se rapidne snizi kapacita
26.07 2019 13:51
Po vyriešení problému som späť.
Zmeral som alternátor, ten bol ok. Pomeral som čo sa dalo. Rádio nakoniec akosi preskakovalo tak som ho odpojil pre istotu a baterka po týždni v pohode. Zosilňovač antény pre rádio má nejaký skrat. Keď odpojim čisto anténu tak baterka drží. Ešte tak zohnať nový zosík..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
