Celkem je zde 193 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 192
Celkem: 193
Registrace: 4.7. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 1
04.07 2019 16:29
Zdravím Vás.
Setkávám se nyní s problémem přehřívání motoru. V zimě byl měněn chladič... a na Jaře začali problémy s přehříváním. Došli jsme na nefunkční visco spojku, tu jsme vyměnili ale auto se stále přehřívá. (po výměně se teplota zvedá pomaleji, ale jen při zapnutém topení, bez topeni jde dost rychle nahoru).
Podotýkám že voda se NEztrácí, výfuk nehulí, a ani žádná emulze pod víčkem, auto topí jako o závod, hadice jsou tvrdší.
Je možné že to je zavzdušněné? Nebo popřípadě špatné vičko expanzní nádobky?
Budu rád za jakýkoliv postup po čem jít dále nebo na co se ještě podívat.
Děkuji !! Honza
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
04.07 2019 17:19
A co čerpadlo chladící kapaliny? Prověřeno na stav vrtulky? Termostat otevírá jak má?
04.07 2019 17:22
Je nějaký způsob jak se dá zjistit správná funkce čerpadla? Jinak k termostatu, já pravě myslel že pokud auto topí, a chladič neni studený měl by být ok, jestli se nepletu.
Rád si nechám poradit.
04.07 2019 18:16
No to moc právě není jak. Jedině vizuálně. Bohužel u 2.8 je čerpadlo součástí rozvodů jako jedna z kladek řemenu. Takže to znamená shodit předek a sundat rozvody.
Jinak termostat sice může otevřít, ale ne tak jak by měl (zdvih). Takže chladič sice na omak bude horký, ale nebude to mít správný průtok.
05.07 2019 10:16
Ok, díky za info. Nejspíš teda pošetřím a udělají se rozvody s pumpou a zároveň i termostat. Snad to bude příčina toho problému. Díky moc za ochotu.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
05.07 2019 15:53
Byla při té výměně chladiče správně odvzdušněna chladící soustava?
Mám zkušenost, že když se úplně vypustí chladící systém, tak bez odvzdušnění pomocí stažení výstupní hadice topení (odvzdušňovací otvor) to nejde úplně odvzdušnit a motor se přehřívá.
05.07 2019 17:55
Právě že mám pocit že nebyla odvzdušněná, Stačí sundat tu levou hadici a mít nastartovaný motor? Nebo můžeš mi popřípadě vysvětlit zběžně jak na to? Díky moc.
05.07 2019 20:52
Ne, jenom ji popotáhneš. Je na ní shora viditelný otvor, tím bude utíkat vzduch a pak i nějaká kapalina. Hadici musíš stáhnout tak, aby díra přešla přes okraj trubky od topení. Jo a jinak demontovat expanzku a zvednout nahoru. Tím bude hladina v expanzce výš než hladina v topení a z té díry půjde vzduch a pak kapalina. Normálně je hladina v expanzce trošku níže než v topení a proto se to blbě odvzdušňuje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
