Celkem je zde 267 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 261
Uživatelů: 6
Celkem: 267
Registrace: 25.1. 2016
Příspěvků: 80 | Témat: 18
01.07 2019 23:09
Ahojte.mam problem s MMI** 3g.vozidlo je rs6 4g model 2014.kupil som honprednedavnom,garaz este nemam doplnenu.neviem kde treba.4f facelift som predal.vecer som auto odparkoval do garaze po dlhsej ceste.3 dni stalo. A po. A po nastartovani uz MMI** nefunkcne.obrazovka sa nevysuva,nesvietia ovladace MMI** pri radiacej pake.po dlhsej jazde cca 100 km sa obrazovka samovolne vysunie.a zase zasunie.je vsak tmava.to je cela funknost MMI**.pripojil som ho na diagnostiku a pise chybu ,opticky okruh most preruseni.dalej su rj na optike nevycitatelne.mam prepojku na opticke kable.tak som niektore rj prepojil.ale bez zmeny.logicky mi ztoho pripada ze je pokazena rj infotainment 1 co je predu .nemate stym niekto skusenost?ci sa to da opravit?ci jednie vymenit.som mechanik a posledna vec pocom tuzim je to dat do audi.zohnal som nejake TPI.je tam aj moznost update svm.ale konkretne neviem ci to spada na moje auto.component protect to samozrejme ma.takze potrebujem poradit co stym.dakujem
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 9 | Témat: 2
02.07 2019 19:07
Mrkni se do zavazadlového prostoru tam jsou všechny jednotky propojeny optickým kabelem. Pokud jedna jednotka nefunguje nejde nic. Jestli ti tam nenatekla voda.
02.07 2019 19:38
Tie som odskusal optickou sluckou.je tam inak sucho.auto ma panoramu.skusal som ho aj polievat hadicou.nikde nezateka
Registrace: 3.11. 2018
Příspěvků: 79 | Témat: 0
04.07 2019 23:18
Vyzera to na MMI* jednotku. Lepsie keby si MMI* jednotku vybral dal tam uzlik a zapnes MMI* ak nepojde tak bude KO. Este popozeraj poistky zosilnovaca, tunera, kamery, MMI* a istatok co je na optike. Ak je treba viem druhe iste MMI* dodat a spravit CP
05.07 2019 6:51
Je to MMI* 3G plus.aka by bola cena?
18.07 2019 8:32
Tak konecne som mal zase chvilu casu venovat sa tomu mojmu MMI*.vytiahol som MMI* jednotku.odpojil opticky konektor.po rozpojeni konektora z MMI* blika obcas a vacsinou svieti.na stlacanie ovladacieho panel reaguje ako tak.napriklad na restart reaguje.pocut ako sa rozbehne mechanika.a ked aj stlacim vysunutie dvd ci cd.taktiez pracuje.otazka moze byt to MMI* mechanicky vadne,ci len padnute sw.ja som sa vnom nehrabal.ani nic neprestavoval.kupil som ho takto z DE
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
18.07 2019 15:10
Padnuty soft alebo poskodena elektronika. Byt Tebou, hladam druhu. Ak nevies kuk, posli mi obj cislo, popr VIN* a pozriem Ti
18.07 2019 17:30
Zohnat neni problem,ani to spojazdnit.len by som bol najradsej keby sa dal opravit ten povodny z vyroby.
18.07 2019 19:10
Lenže to je niekedy drahšie a niekedy aj nemožné
18.07 2019 22:07
Bojim sa kradnutych dielov.poviem na rovinu.Nestoji mi to za tu usporu aby som ztoho mal problem.uz som to zazil s mojou 4f .
18.07 2019 22:15
Nikto nehovori o kradnutych
18.07 2019 22:19
Vies lubo nikdy nevies kto ti co preda.vsak musis poznat,aj niektore rj prevodoviek maju component protection.tolko ich je na trhu.ze naozaj nemozes vediet kedy sa to to dostane do ruky.ja som kupoval pristrojovu dosku z vrajoviska.kvoli dorabke ACC* na moje 4f.mal som fakturu v ruke.sam som si ju vymontoval vo vrakovisku.aj som este srandoval s majitelom vrakoviska ze dufam ze neni kradnute auto.tvrdil mi silou mocou ze nie .a predsa bolo.chlapi v miestnom audi mali veselo.potom aj ja ked som vysvetloval odkial to mam.
Registrace: 14.10. 2015
Příspěvků: 11 | Témat: 2
21.04 2021 13:17
Ahoj Vendo, podarilo se ti problem s MMI* vyresit? Mam uplne stejny problém
21.04 2021 13:56
Whatsapp +421903223932
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
21.04 2021 14:24
driver91 (21.04 2021 13:17) <a href="/forum/prispevek/1462161-MMI*-3g-nejde-spustit#1462161">orig</a> :
V praze vyřesim opravim.
21.04 2021 18:18
Ja som mal jednotku MMI* Ko.Oprava v PL. Update +nove mapy ,250€
23.04 2021 21:55
Prosim kontakt Satas. Po vílendu zavolám. Díky Honza
Registrace: 28.1. 2013
Příspěvků: 38 | Témat: 4
24.04 2021 20:58
ako to inak funguje s tou ochranou? Ak by som chcel vymeniť jednotku za inú (so SIM kartou, aktuálne mam bez - jedna sa o MIB2) na čo si dať pozor ak budem zháňať inú jednotku? Aby to nehlásilo nejaký problém s ochranou a pod.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
