Celkem je zde 522 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 520
Celkem: 522
téma: Klimatizace
Registrace: 24.5. 2019
Příspěvků: 39 | Témat: 3
12.06 2019 20:26
Ahoj Chlapi,,dnes jsem byl u jednoho pána
Chtěl jsem si nechat doplnit Klímu
...a zjistil že chladiva je dost ale netoči se větrák chladiče,a proto
Pojistky jsou v pořádku co mám dál udělat??
PS: koupit nový ventilátor.
Registrace: 16.10. 2015
Příspěvků: 269 | Témat: 67
12.06 2019 21:12
Změřit jestli ti tam jde 12v to, že je pojistka ok nic neznamená
12.06 2019 21:16
Skusím změřit,,a co dává pokyn aby se větrák začal roztáčet?
Tam musí být čidlo,,, zjistí
to diagnostika
12.06 2019 21:29
Teoreticky by mělo ale myslím si, že to bude nějak propojené přes RJ Klimatizace*. Možná že diag něco ukáže.
Registrace: 23.10. 2012
Příspěvků: 144 | Témat: 22
12.06 2019 22:04
A Kompresor* je ok? Odsava?
Ventilator pripne az podle tlaku
13.06 2019 4:42
V okruhu Klimatizace* je dost tlaku až moc,
A právě proto jsme hledaly kde je problém a našly jsme
Že nechladí vetrak
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
13.06 2019 6:02
Prave vcera sme riesili nieco podobne ale na inom stroji.nesiel Kompresor* a vsetko bolo ok.zistilo sa ze je chyba v koncovke na tlakovej poistke kompresora - je to ochrana pred tym aby siel Kompresor* bez tlaku. Skus pozriet kablovanie a pomerat elektriku...
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 76 | Témat: 8
13.06 2019 8:06
Ne, že bych byl nějaký odborník, ale pokud myslíš elektrický větrák co se spíná při zapnutí Klimatizace* nemůžou být už v háji uhlíky ?
Měl jsem to u passata. Ale jak píšu, nejsem odborník jenom zkušenost obdobná.
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
13.06 2019 8:29
Nema b7 taky ty jednotky na vetrakach jako a6 4f kde odejdou ty jednotky a pak se taky netoci
13.06 2019 9:54
Zkusím to prokouknou všechno,
V sobotu si udělám pěkný den
15.06 2019 13:20
Ahoj všem,tak jsem Skusil proměřit
Podařilo se my zkontrolovat jednotku Klimy
A nic to neukazuje,,někdo z Ostravy kdo by měl zájem
To případně opravil?
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
15.06 2019 21:16
Jednotka dochlazovani je naleve savli zespoda a dost casto je to totalne sezrany od soli.
Ventilator se da spustit diagnostikou v testu akcnich clenu. A stav kompresoru v bloku merenych hodnot. Tam se da sledovat zda zapne nebo vypne kolik tlaci atd. K tomu je potreba s tou diagnostikou umet pracovat.
15.06 2019 22:05
Ahojky pane,,na pravé straně tak 30cm je žlutá spojka
A naní je naměřený kolísavý proud anine 9v
15.06 2019 23:26
Gonda: Nevim co myslis dej foto toho zlutyho jak rikas at se podivam co to je. Pokud to je privod do kompresoru tak do nej nikdy nepujde plny palubni napeti. Uz proto ze to je stalobezny Kompresor* automaticky regulovany a tim napetim se zvysuje nebo snizuje jeho vykon. Meris to pod zatezi zapojeny nebo jen na rozpojenym konektoru?
18.06 2019 22:59
Ahoj,dnes jsem byl na diagnostice a hlasílo to tyhle chyby P1588,P1945,00819
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
19.06 2019 8:03
Zase opět se tu řeší Klimatizace* 7 dni... proč?? Proč to neodvezes u vas někomu kdo to proste efektivně opraví ??
19.06 2019 13:20
Je léto a Klimatizace* je tet důležitá tak proto
Se to už 7 dní,, až sezení náhradní díl tak
Vezu auto k doktorovi.
Zamě tak.
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
19.06 2019 14:19
Zamě jeto normální. Vzimě budeme řešittopení.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
