Celkem je zde 553 lidí (8 přihlášených)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 545
Uživatelů: 8
Celkem: 553
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 142 | Témat: 18
29.05 2019 21:44
Ahoj, když přidám i lehce plyn, slyším za jízdy takové jemné chrastění. Vychází to jakoby z palubní desky. Nepřijde mi to, že by to šlo od motoru. Je to takový souvislý zvuk. Napadá vás něco?
Registrace: 7.10. 2019
Příspěvků: 36 | Témat: 3
07.10 2019 10:42
Ahoj, u mě se děje úplně to samé jak popisuješ, auto mám cca půl roku. Podařilo se Ti něco zjistit? Já nám najeto 200000km a je to také 2013.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
07.10 2019 18:47
Pocut to len v urcitych otackach? Ci je jedno ake ma otacky?
07.10 2019 18:58
Je to slyšet od 1000ot až do 2000. Pak už to asi přehluší zvuk motoru při vyšších otáčkách. Děje se to na všechny rychlostní stupně, Převodovka* řadí hladce, olej měněn před cca 20 tis km. Nemá to žádný ošklivý kovovy zvuk.
07.10 2019 19:19
Tak potom nic. Nerobi ti to krytka repro v strede pristrojovky?
07.10 2019 19:34
Zkusim se zaměřit na tu palubni desku. Připadá mě, ze to vychází z tama, přesně jak popisuje p33 v příspěvku nahoře. Zatim díky za tip.
15.10 2019 21:17
Hele, nepřišel jsem na nic.. zatím to řeším s volume + Ale štve mě to, kdybych na něco přišel, dám vědět.. ty případně taky
16.10 2019 6:45
Ahoj, tak mně to nedalo a byl jsem za mechanikem.Zjistil, že to chrastí rozvody. Nastartoval auto, otevřel kapotu, zařadil D, ruční brzdu a přidával plyn. Chrastilo to podle toho jak přidával plyn a motor byl v záběru. Takže mně moc nepotěšil
16.10 2019 8:26
Tak to ti verim. Ze ta nepotesil. Prekvapeny ze to tak pocut do vnutra.
16.10 2019 9:28
No právě, když se vypne rádio a v autě je ticho, tak to slyšet jde.Jinak na volnoběh ok ok, při startu to zařachtá tak tu 1s.
16.10 2019 9:44
Miroslav81: Mám to stejně, jak píšeš. Měl jsem taky podezření na rozvody, ale je mi divný, že to nedělá na volnoběh. Vyzkouším.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 494 | Témat: 14
16.10 2019 10:09
Řešil jsem u 230Kw verze. Začal sem registrovat cca v 50-60 tis. Ve 150 se udělali rozvody a do 250tis klid. Tady je naštěstí už jen polovina materiálu ja u 4F, tak moc nestojí.
16.10 2019 10:35
No len ta robota. Ja dnes poskladam auto a dufam ze bude ticho v aute. A vsetko pojde. Mne take chrastenie robilo pri cca 1600-1800 Otackach. Ale zacal zotrvak klepotat tak som menil aj zo spojkou rovno tak dufam ze dnes zapocujem same ticho. Inak potom asi uz len rozvody. Boha ta robota ma odradza. Aj ked toto tiez nebola malina stou prevodovkou.
16.10 2019 10:46
jj, běžná cena 45k. Každopádně napáchaná škoda při podcenění problému je nesrovnatelná.
17.10 2019 12:18
No tak dnes prva jazda a musim povedat ze mi prijemne odlahlo ked ostalo ticho. Mne sa vsetky neprijemne zvuky stratili. Zrazu ide auto uplne tichi ci vonku alebo vnutri. Takze rozvody ma zatial minuly.
17.10 2019 12:26
Peterr83: super
Registrace: 4.11. 2018
Příspěvků: 22 | Témat: 1
30.10 2019 18:30
Teď jsem to psal vedle, píšu i sem:
Jenom jsem chtěl napsat svojí zkušenost u CDUC, mně od motoru taky malinko rachtalo, v nízkých otáčkách a při lehkém záběru, takové rachtavé ševelení, nebyl to pravidelný dieselový cvakot, ale spíš takové jako rozvody mi to přišlo... Ale teď bylo auto v servisu, tekla voda, přetěsnili mi celá prsa a měnili simerink na klice (prý tekl trochu olej...), a od té doby motor vrní v nízkých otáčkách jak za mlada! Úplný ticho, nic, prostě krásný projev V6. Čím to mohlo být? Nevím, ale měl jsem jen tak tak nechat jet dělat rozvody, jak mě to štvalo...
Na videu jsem se snažil zachytit, ale telefon ten zvuk v kabině bral blbě...
Jo, a zatím jsem startoval asi 6x a ani jednou nezachrastily při startu rozvody, což teda nechápu, ale zatím jsem najezdil jen asi 50km a bylo to jen s dvěma studenýma startama, takže tady si ještě nedělám nějaký naděje.
// tak furt žádný chrastění... jsem z toho jelen
02.11 2019 19:45
Tak to je zajímavý. V tom servisu měli motor venku?
Já se akorát domluvil na výměnu rozvodů...
02.11 2019 20:20
A u koho budeš dělat ty rozvody a na kolik Ti to nacenili s praci?
03.11 2019 19:48
Hele je to pro mě totální záhada... Motor nebyl venku, říkám, jen tekla chladící kapalina. Ta story je trochu delší, prostě najednou se začala ztrácet voda a protože pod autem nic, tak jsem myslel na nejhorší. Pak mi došlo, že když otevřu motor, tak cítím fridex, plus po trochu pozornějším zkoumání jsem viděl vodu na bloku motoru. Dávám do servisu, tam to rozebrali a že prý chladič oleje. Dobrý, vrátili a za týden zase vykřičník a zkontroluje množství chladící kapaliny... Tak znova a tentokrát tlaková zkouška a že to teče předkem na prsou, přetěsnit. Udělali, rozhodili, nové víko pumpy, nové těsnění, složili a že prej rosí gufero olej. Takže znova rozborka sborka na gufero. Takže auto do servisu rozhodně nešlo kvůli chrastění, rozvody bych řešil u Auto Calta, neb zde je dost referencí... Ale prostě auto se vrátilo a od tý doby při startu nezachrastily rozvody a to ševelení rachtavý je totálně pryč. Normálně mam uplně radost zase jezdit a poslouchat motor (protože já to ševelení na BOSE řešil volume doprava). Ale jako co se stalo? Netuším... Jestli to najednou drží tlak? Nebo jestli to rachtání nebyly rozvody, ale třeba nějaká kladka načnutá a tím jak to bylo dole, tak tomu prodloužili o chvilku životnost? Vůbec netuším...
15.11 2019 12:28
Tak jsem po výměně rozvodů a musím říct, že jsem naprosto spokojený. Dělal mi to M.Á.R.A. https://www.autohificlub.cz/forum/13-ostatni/1854872-rozvody-30-TDI*-prvni-vlastovka-. Profi čistá práce, špičková komunikace. Takhle si představuji práci mechanika. Vřele doporučuji každému Jinak řetěz byl vytahaný jako žvejkačka, takže jsem rád, že už to mám v cajku. Žádné chrastění ani po nastartování, prostě paráda.
Příspěvků: 1326 | Témat: 58
15.11 2019 12:38
Odkud je? Jak dlouho ti to trvalo a co jsi za to dal?
15.11 2019 12:45
V pondělí večer jsem mu to dal a ve středu večer hlásil, že to má hotový Ve čtvrtek večer jsem si pro to jel. Cena byla smluvní
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
