Celkem je zde 219 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 217
Celkem: 219
Registrace: 30.12. 2018
Příspěvků: 9 | Témat: 2
10.05 2019 21:43
Zdravím, už jste někdo řešil podobný problém? Viz. foto.
Minulý týden se mi prvně z ničeho nic vyskyytla chyba ve žluté barvě: Vzduchové pružení: závada na systému. Tak mně napadlo zastavit a resetovat, zmizelo, pak znova, tak zase reset a bylo to ok. Pak jsem najel dalších cca 500km bez chyb, říkal jsem si to bude tlak v pneu nebo koplý disk na R20tkách... Dnes už nešlo resetovat, přešlo do červeného zbarvení se stejnou hláškou ,,Vzduchové pružení: závada na systému. Můžete pomalu pokračovat max. rychlostí 60km/h. Podvozek dole, kola v podběhu. V pondělí zkusím zajet do servisu napíchnout. Příjde mi jako by nešel Kompresor*.
Jedná se o Audi A6 Avant, S-line, 3.0 TDI* S-tronic 150kw
Chci se jenom připravit na to co mně čeká za opravu a kolik to může cca stát. Auto odstavuji, kromě servisu dál jezdit nebudu.
Děkuji za názory, moc jsem toho na netu nenašel.
Příspěvků: 6660 | Témat: 72
10.05 2019 22:46
Ako prve treba urobit diagnostiku a test akcnych clenov. Ak by nieco bolo treba, mam vzduch.casti na podvozok
11.05 2019 7:00
Nedělají diagnostiku při inspekci? Mám najeto 109000 a v 10800 jsem byl v autorizaku v Německu a psali, ze motor, Převodovka*, podvozek je ok.
Příspěvků: 11014 | Témat: 89
11.05 2019 7:33
RiIiZA: no asi byl, pokud to nelehalo uz predtim. Diagnostika rika co je za problem, ne co za problem bude v budoucnu.
Chce to test akcnich clenu jak rika lubo. Neco umrelo/uhnilo/odpojilo se. Diagnostika rekne co.
11.05 2019 7:35
Edit: vidim, ze ti sviti i automaticke vyskove nastavovani svetel. Rekl bych, ze to ma souvis a umrelo/uhnilo jedno z cidel podvozku.
11.05 2019 8:34
Dobré očko
11.05 2019 12:23
To nastavení světel přišlo až s tou červenou kontrolou podvozku, myslel jsem, ze je to tím, ze je to nízko. Myslíte, ze mužů s tím dojet pomalu cca 15 km? To auto je úplně na zemi, přidám foto za chvíli.
Budu doufat, ze to ukáže diagnostika, měl bych vědět v pondělí jestli to ukáže ta od Bosche co tam mají, originální je prý jiná.
11.05 2019 13:01
Pomaličky mozes, ale ver tomu, ze to bude ako bez pruzenia, totalne nestabilne auto. Takisto pozor na prudke zakruty, nadchadzaj si, lebo Ti mozu pneu suchat o blatniky, ked vytocis kolesa
11.05 2019 13:11
Ok, chápu. Díky.
takhle to vypadá:
upload
11.05 2019 13:15
Neboj, viem si to predstavit. Ked som dorabal do svojej C6 vzduch.podvozok, tak som takto siel do audi asi 15km, lebo vtedy som ho nevedel spustit. A poviem Ti, hocijaky maly hrb a siel som si nabit drzku. Auto skakalo ako koza.
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
11.05 2019 14:08
Ten předek nevypadá tak tragicky na zemi,jinak teda chápu že to je k posrani - nasrani ,to nenatahnou ani na odtahovku jediné tu měšťáckou co to bere za kola s těma popruhama
13.05 2019 16:30
Tak mechanik s Boschem nepochodil, nic mu to nenapsali a řekl, ze to nechce dělat. Tak jsem jel do Domažlic do Carpointu, je to ofiko Wv servis, Audi ne, ale dělají je. Tak to napichli, mají na to diagnostiku a píše to ztrátu vzduchu. Mysli si, ze to je vedení, netesnost. Ze Kompresor* se prehreje a vypne, tak čekám na cenovou nabídku. Zatím neví samy a dnes už zavírají. Uvidíme zítra.
Odjizdim busem domu, auto tu nechám.
13.05 2019 18:11
RiIiZA: osobne bych to resil s nekym, kdo to uz videl. Nevypadaj na to, ze vi co delaji
13.05 2019 18:50
Tie hadicky su z takeho hrubeho a pevneho msterialu, ze este som nevidel, aby tam bola netesnost. Skorej pustil nejaky vankus alebo Kompresor*
16.05 2019 21:46
Tak po 4dnech opraveno, přijel jsem bez domluvy a ochotně mně přijali. Bohu díky, bylo to v elektrice. Prý u toho kompresoru byli ohořelý kontakty a relé. Celé to stálo 7 200 Kč. Líbil se mi jejich zvedák, šlo na něj najet kolama a mohli pracovat pod autem.
Za mně Carpoint v Domažlicích dobrý.
Akorát mi příjde, že to auto teď při dírách, i když jedu pomalu jakovy vrže. Jako kdyby vrzali péra v matraci. To podle mně předtím nedělalo.
Jinak všem mnohokrát děkuji za rady, vážím si toho.
how did sherlock holmes faked his death
18.05 2019 13:22
Tie zdvihaky su super, ale sialena cena
18.05 2019 14:42
RiIiZA: a co ten sherlock holmes?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
