Celkem je zde 424 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 424
Celkem: 424
Registrace: 16.11. 2018
Příspěvků: 43 | Témat: 14
05.05 2019 14:12
zdravim prosim neviete niekto ci svetla xenony z gb verzie pojdu nastavit aj na eu ? lebo v svetlach co mam trz je eu verzia no je tam take akoby clonitko plechove ktore sa da packou davat hore dole , neni to nejake clonictko co ten luc nasmeruje pri gb svetlach viac dostredu aby neoslnovalo a samozrejme aj naopak ? ze by stacilo kupit gb verziu svetiel a len dat hore nebo nadol to clonitko ? pretoze vela eu verzii som ennasiel a potrebujem nove svetla dakujem za rady
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
05.05 2019 23:38
GB světla mají jen sklopení aby neoslnovali. Takže z EU světel clonky.
Registrace: 5.5. 2019
Příspěvků: 36 | Témat: 6
10.05 2019 21:54
keď dávajú clonitko čo tam regukujes s packou tak to nieje originál ale je to už GB verzia prerobená. Nebolo auto búrane? často sa zvyknú také svetlá dávať lebo to veľa ušetrí peňazí hlavne ak to nieje robené originál v servise ale nejaký suflikali
11.05 2019 6:49
Uz vyriesene a podla toho co som trz kupil svetla tak aj origo eu verzia podla origo kodu co mi doslo svetlo ma tiez clonitko takze ziadna prerabka podla mna vyrabali jeden typ svetiel s clonitkom aby si to vedel pouzit aj aj ale mam.otazku neviete kedy je eu a kedy uk verzia ked je clonitko dole alebo hore ten jazycek lebo mam to trz nastavene ddole tak ci to je ok lebo moc to neviem rozoznat zda sa mi ze to nesvieti dolava ze by to malo byt ok ale pre istotu
11.05 2019 9:17
jaj, tak najlepšie to otestujes že si postavis auto oproti stene vecer a zasvietis. tak cca 1-2 metre od stredy a mal by si vidieť ako vyzerá svetelný kužeľ, mal by svietiť -< takto že doľava by mal byť rovný a doprava by mal stúpať asi v 30° uhle tak sú nastavené dobre skús poslať foto ako to svietia oproti stene v jednom aj druhom nastavení
ja som mal ešte na octavii tak prerobené svetla ale tam boli na 100% anglicaky len zo skúseností som tamto vyššie písal
Registrace: 23.10. 2018
Příspěvků: 26 | Témat: 16777214
11.05 2019 9:29
Když máš pořádně vidět, tak potřebuješ, aby (při pravostranném provozu) světla svítila vlevo níž (aby neoslňovala protijedoucí), a vpravo výš (abys viděl co nejdál).
Pro levostranný provoz to potřebuješ obráceně. To se nedá regulérně vyřešit jinak než zrcadlovým otočením clonky.
Proto se vyrábí EU verze a UK verze, a mají různá katal. čísla (písmena na konci). Provoz auta na opačné straně se pak řeší sklopením dolů - buďto posunutím clonky (jako zřejmě u tebe, tj. u Mk1), nebo sklopením celého optického systému (u Mk2, pomocí diagnostiky). To je ale jen nouzové řešení, které neoslňuje protijedoucí, ale neosvětlí ti silnici a krajnici tak, jak bys potřeboval.
Takže jestli sis koupil UK verzi, tak ji zase honem prodej anebo se tam odstěhuj.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
11.05 2019 9:35
Tomáš Fuk: Pismenkama se lisi neco jineho ale verze eu a uk je odlisna 3 cislici v cisle dilu eu ma 1 uk 2.
11.05 2019 9:46
áček (11.05 2019 9:35) orig :
Sorry, ale katalog říká to co já.
11.05 2019 9:51
Ktore 3cisla mysli hned za tym 8n941 napr alebo koncove napr 003r prwtoze jedno svetlo mam 8n941003r a druhy mam s ami zda 8n941004bh prave svetlo s bh mi svieti si myslim dobre ze vidim aj doprava do stranu kusok a to svetlo ma kod jako origo toto je dobre tym padom si myslim a to s tym 003r nesvie t az tak dolava praveze myslim ze poho a teda jed je 941 je to eu verze ? Lebo clonitko mam spustene dole
11.05 2019 10:20
Tak TT to má v písmenkách uznávám vycházel jsem z označení u A4 kde to je v první trojici čísel označený 1 EU a 2 UK
Tak že TT to má teda v písmenkách za číslem dílu. Koukám na to v etce.
Odpoledne až budu mít víc času hodím foto z český verze etky.
11.05 2019 10:21
Ono podla VIN* cisla v partslinku je 8n0941003bh eu verze a PTM* na konci BJ je psane uk verze a co je teda 004R na konci uk nebo eu ?
11.05 2019 10:35
Všechny hlavní světlomety pro TT 8N začínají 8N0941. Jak EU, tak UK verze.
8N0941003 jsou levé, 8N0941004 pravé. Konstrukční verze (halogen, Xenon*, LED*, pravo/levostranný provoz, natáčení do zatáčky, US verze), to je všechno schované v písmenech za tím. (ty varianty co jsem vypsal se týkají převážně až 8J)
11.05 2019 10:42
Veck0 (11.05 2019 10:21) orig :
Zkus se zeptat třeba tohohle borce:
11.05 2019 11:54
Ono to ci je svetlo uk alebo eu zistite lahko kedze je to pisane na svetle a to oznacene sipkou lomu svetla pokial sipka neni je to eu verzia ak je tak smaozrejme uk a tym padom teda clonitko maju vsetky a daju sa pozuivat aj aj inak by PTM* aj na origo svetle podla vinka kedze som jedno take.kupil by nebol ten isty kod a clonitko tsm je tiez cize vy hadzam ztoho a jedina otazka mi ostava nadstavit to clonitko bud hore abo dole lebo je to tam oznacene len ako T a O a trz neviem ktore je ktore
11.05 2019 12:06
najjednoduchšie je si večer dať auto proti stene a zasvietis a uvidíš ako svetlá svietia a vtedy skús jednu a aj druhú možnosť a uvidíš ktorá je tá správna
síce je to také ľahučké ale najjednoduchšie a účinné budeš vedieť a ako svietiš respektíve nesvietiš
11.05 2019 12:10
No hej presne tak skusim toet vecer teraz som pozeral video sice to nebolo audi ale bol tam obrazok kde bolo clonitko hore dvihnute aako bolo pisane RHD a PTM* zase dole a pisane LHD len nvm sko to mysleli ci to myslia napr ze ked to je dole a je tma pisane LHD ci to myslia ze to je tak pre auta jazdiace vlavo alebo lavostranne riadenie
11.05 2019 12:13
LHD Left Hand Drive znamená že vodič je na ľavej strane čiže sa jazdí v pravo tak ako na SVK. RHD je Right Hand Drive čo znamená že vodič je napravo a jazdí sa vľavo napr Anglicko
11.05 2019 12:17
http://m.vehiclergb.com/news/blog-a-7391744.html
tu máš odkaz kde to super vysvetľujú plus vysvetľujú ako má vyzerať svetelný kužeľ už len podľa toho nastaviť
11.05 2019 12:52
Jj chapem to len som si nebol isty preds len ty anglicania maju vsetko naopak
11.05 2019 12:53
Tak uz len cez diag nastavit vysku a zakladne nastavenie nakolko sa mi zda ze svietia trosku vyssie ako by mali tak dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
