Celkem je zde 437 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 436
Celkem: 437
Registrace: 26.4. 2010
Příspěvků: 24 | Témat: 3
20.03 2019 18:21
Zdar Audináci, mám problem, potřeboval bych poradit ohledně ovládání originálních DVD operek a MMI***. Po stisknutí tlačítka média mám v MMI*** kolonky- CD, TV, MUSIC INTERFACE, VSTUP AV1, VSTUP AV2.
Všechny kolonky chápu, jenom to av1 a av2 mi nějak nejde do hlavy. Mohl by mi prosím někdo vysvětlit co je to za vstupy?
Jinak v kufru je originál DVD changer na 6 DVD - pokud spustim operky, tak se zapne i DVD changer a přehrává se na operkách, na operkách to jde přepnout i na TV tuner a běží tam TV nezávisle na MMI***, pokud zvolim TV i na MMI***, tak běží obraz i na MMI*** vepredu a zvuk jde do repráků. To vše je v pořádku, ale když na operkách běží DVD changer a v MMI*** zvolim vstup AV 1 tak začne jít zvuk z operek do repraku v autě jako u TV, ale s tím rozdílem ze obrazovka na MMI*** je černá a nezobrazuje film z DVD changeru. Pokud zvolim vstup AV 2 tak se nic neděje, takže vlastně vůbec nevím na co tam je.(jestli má nějakou funkci a neumím ji spustit a nebo jestli je neobsazený)...
Moc dekuji za jakékoliv rady.
Je to Audi q7, rok 2008, 4.2 TDI***
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
20.03 2019 18:33
Av1 a av2 jsou vstupy ze do toho muzes neco pripojit externe napriklad klabicka ktera zrcadli mobil nebo tv tuner externi defakto cokoliv co ma banaky a dokazes to nabijet v aute
Co se tyce MMI* a operek nevim nemel jsem to
20.03 2019 18:56
Díky za rychlou odpověď, nevíš kam se to externí zařízení připojuje?
20.03 2019 19:13
https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform [zkrácená url] pro představu musíš dokoupit ty banánky a napinovat
20.03 2019 19:48
Aha, takže jestli dobře chápu, tak ty kolonky v MMI* - AV1 a AV2 jsou tam vždycky i když tam není nic připojeno?
20.03 2019 19:57
Jo presne
03.04 2019 18:25
Ještě prosim té jedna otázka, chtěl jsem napinovat ty cinche, ale všude se píše ze na TV tuneru je červená 20 ti pinova zasuvka, ale já mám hybrid dvb-t tuner a tam je stejná zasuvka ale zelená a osazená úplně jinak- nevím kam to teda napinovat, nebo se to dá napinovat ještě na jiné místo?
Dekuji.
03.04 2019 18:36
IN-configuration:
Video output from Hybrid TV tuner :
PIN 4 – Video Shield
PIN 5 – Video signal
PIN 6 – Audio Shield
PIN 7 – Audio left
PIN 8 – Audio right
A/V-1 Input to TV tuner :
PIN 09 – Shield Audio left/right
PIN 10 – Audio signal white, left
PIN 11 – Audio signal red, right
PIN 12 – Video signal gelb
PIN 13 - Video/ Shield
A/V-2 Input to TV tuner :
PIN-configuration:
PIN 15 – Shield Audio left/right 2
PIN 16 – Audio signal white, left 2
PIN 17 – Audio signal red, right 2
PIN 18 – Video signal 2
PIN 19 – Video/ Shield
zkus tohle jinak nevim
03.04 2019 18:40
Dekuji, akorad u toho hybridního ten první odstavec je AV1 nebo AV2? Nebo u hybridního je pouze jeden AV vstup. ?
03.04 2019 19:11
Precti si to poradne to je video vystup to prvni
03.04 2019 19:35
Jj sorry blbě čtu. Už jsem z toho blázen. Nevíš na jakého člena se obrátit s prosbou o pomoc popřípadě montáž?
03.04 2019 20:31
Zkusil bych lumpiq ale ten moc nechodi uz asi takze jedine si na nej sehnat cislo a to tady neni problem precist par clanku kde je xkrat mozna satas a nebo mozna vaha ale nevim jeste do tohohle pousti a tomko222 chvali polaky
04.04 2019 9:55
Ok, díky moc za info.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
