Celkem je zde 232 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 227
Celkem: 232
Žena
Registrace: 15.8. 2018
Příspěvků: 2 | Témat: 1
13.03 2019 19:10
Ahoj všem,
Má prosím někdo zkušenost s nastavováním readiness kódů?
2x jsem neprošla technickou. Poprvé, že je špatná Lambda* 1, tu jsme v sobotu vyměnili, dnes jsme byli na STK* podruhé s tím, že tam ty kódy nemám, že si je musím nastavit. Což mi přijde jako blbost. Po výměně lambdy jsme chyby samozřejmě smazali, auto projeli, poté už se chyba neukázala.
Na STK* jsem to řešila se známým a byla jsem tam i se svým mechanikem kámošem, já sama jsem autotronik, takže jsem si jistá, že mě odtamtud známý nevyhodil , že by měl špatný den.
Audi A3 8L 1.6i r.v.2000
Příspěvků: 1798 | Témat: 44
13.03 2019 19:26
readines kody by se měly nastavit samy po ujetí pár desítek km.
dají se nastavit ale i ručně
stahni si manual z odkazu
musiš to hledat podle kodu motoru.
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
13.03 2019 19:32
U nekterych vozu se to musi nastavit diagnostikou. Ostatni auta si s tim poradi sama. Tusim ze takova octavia 1. s motorem 1.8T jsem to taky musel nastavit.
Žena
13.03 2019 19:37
Ahoj, díky moc za zaslány soubor, bohužel auto má kód motoru APF a ten jsem tam nenašla. Více jak 40km jsme s tím od soboty určitě najela.... Nevím za boha čím by to mohlo být...
13.03 2019 19:52
Obcas pomuze poradne protahnout to po dalnici a dat tomu trochu za usi.
Ale jednodussi je vzit diagnostiku (VCDS) a spojit se s jednotkou motoru a v kolonce prizpusobeni to vse nastavit. Je tam popsany jak to delat. Ten kdo trochu umi s diagnostikou to musi nastavit.
13.03 2019 19:56
ono se musí ta test jízda provést s určitýma podmínkama
zkus přečíst tuto kapitolu "Audi Generic Road Test"
ale jak psal aček u některých motorů to jízdou nejde.
jen diag. VCDS aj.
zkusil bych nějaký podobný motor z r.v 2000
ono je to u většiny audi motorů hodně podobný.
VIS ve VCDS to má popsaný.
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
13.03 2019 21:36
Je to taky o tom ze soudruzi v CR na STK* nepochopili jak se ma s rediness kodem pracovat. Nemci vydali jasnou instrukci ze pokud nevychazi rediness tak musi auto na standartni emise ktetyma kdyz projde tak maj STK* uznat protoze resiness nemusi mit v dobe mereni nactene vsechny hodnoty. Proto rediness aky neukazuje jestli je neco spatne. Ukaze bud OK nebo ze nevi. Timto nepochopenim te u nas paka opravdu vyhodi z STK* i kdyz je na aute jiz vsechno opraveno a auto je v naprostem poradku.
14.03 2019 6:53
motory do r.2k readinesy nemají,ale jestli je to včetně 2k
nevím. po 2k už je musí mít. jinak ti STK* neudělají.
baru:
tady je postup jak ty readines udělat na mot.APF
je to vytažený z VISu. musel jsem ten soubor přejmenovat na ****.pdf. připona ***.xps tady není povolená.
stačí ten soubor přejm. zpět na ***.xps.
hlášku o nepoužitelnosti souboru ignoruj.
tady to je taky, ale je to bez konkr. hodnot.
ty jsou až za 49 éček
https://diagnostics.vis4vag.com/cs/motory/benzin/1 [zkrácená url]
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
14.03 2019 9:28
Ja mam obd2 port blokovany. Kym ho neodblokujem, tak sa tam nedostanu. Na STK* mi nikto nepovedal, ze mi nejde diagnostika
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
14.03 2019 10:28
Mne este tiez nikdy nikto auto na STK* kablom nekontroloval. A to by som povedal, ze u nas na SVK ludom na STKckach pekne prepina a bez urcitej formy daru neprejdete ani s bezchybnym autom. Cela STK* a EK je jedna velka tragikomedia.
14.03 2019 12:33
snuff: tak tak.. To je asi len pohodlnost, ze chcu robit EK cez obd2. Ak obd2 nefunguje alebo sa nedari spojit, idu klasickou cestou. Ak nesvieti ziadna kontrolka, neriesia nic a STK* a EK ide klasickou formou...
14.03 2019 13:46
tady v tomto případě jde asi o to, že tam poprvé přijela se špatnou lambdou.
14.03 2019 13:52
rozsini: to ano, ale kto chce prejst, tak druhy krat si da zalezat na tom, aby presiel a odstranil chyby... Alebo je technik pokakany...
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 40 | Témat: 0
07.04 2019 23:06
Ahoj
Tak nevím kde jsi byla ale pokud máš lambdu vyměněnou tak nevím na co potřebujou readiness, v postupu je že pokud nejsou readiness nastaveny tak se po změření plynů ještě zkontroluje funkčnost lambdy a šlus. Vím to protože to dělám každý den na stanici ME, a kdyby mělo každé auto mít nastavené kódy (ty které je musí mít) tak vyhazuju 9 z 10ti. Čau Mike.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
