Celkem je zde 342 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Paliboron
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů celkem: 48 393
Návštěvníků: 338
Celkem: 342
Registrace: 18.4. 2015
Příspěvků: 30 | Témat: 7
03.03 2019 16:34
potřeboval bych poradit s výběřem podvozku pro svoji 2.8 142kw aby auto bylo co nejnizšší. Takže se ptám z jaké motorizace se tam dá dat. Mám tam ted stavík a nechci to. Chci tam ten komfort a zaroven estetiku. Upozornuji že nemam quattro*. Chci tam dat origo kola R18 v přiloze a mít co nejnižšší co seriovým podvozkem lze. Děkuji.
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 807 | Témat: 17
03.03 2019 17:56
Hele uplne nejnizsi komfort je seriove tlumice a snizene sportovni pruziny. Dostanes to tak niz jak Skovej podvozek a zanechas znamku komfortu. Na stavitelne bych nezanevrel, ale potrebujes od poradne znacky, treba BC, nebo K&W
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
03.03 2019 17:59
SwitchCZ: souhlas se Switchem. Normal tlumice a snizene pruziny
03.03 2019 19:41
No mě by stačilo jak to na S4, RS4 je jeste niž ?. Tyto kola chci sehnat a nechat to takhle.
03.03 2019 19:51
Eqwidirium: to vypada na klasicky s8 r20 kola
03.03 2019 19:55
To je ten typ kol co chci, je ve více rozmerech od r17 az buh ví kam. Ja si chci sehnat tydle R18 potrebuju vyresit ten podvozek
03.03 2019 20:01
Eqwidirium: podvozek se ti napsal, snizene pruziny a origo tlumice. Tam neni moc co resit jestli to chces komfortni. Kol je plnej bazos.
Registrace: 2.1. 2015
Příspěvků: 76 | Témat: 23
04.03 2019 0:00
Ja mam a4 b7ku a dal jsem na klasicky tlumice sportovni pruziny jak tady pisou. Vsichni mi rikali ze jsem udelal blbost ze se to rozesere a jezdim s tim rok a parada. Auto nizko a pohodlny. Znacka TA
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
04.03 2019 10:37
měl jsme tenhle typ kol na b5 v 18" a mela prave ten origo sportovni podvozek, nekde bych nasel foto a ta vyse je prekrasna.
04.03 2019 14:51
takhle to bylo vysoky na serii. Zkus najít to foto. Děkuju.
04.03 2019 15:34
tak to musis poridit 20"
04.03 2019 15:40
Vubec , R18. Mas tu fotku ?
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
04.03 2019 16:05
Souhlas. Serie (S-line) tlumiče a snížené pružiny. Možná bych dal tlumiče nějaké tužší, ale to už by to bylo asi dost tvrdé, hrozně udělá, co se týče tvrdosti i profil pneumatik. Na mně byl S-line moc vysoko, navíc oku vubec nelahodilo, že predek byl (kolo vůči podbehu) výš než zadek. Opačně to nevadí, ale kdyz je predek výš (už u nezatizeneho auta) tak je to hnus (aspon dle meho nazoru). Poridil jsem sadu pruzin Eibach. Vymenil jsem predek a bylo to fajn, pak jsem pri prezouvani na zimu zjistil, že mam prasklou pruzinu vzadu, tak jsem tam dal ty od Eibachu a ejhle zadek zas níž než predek. Nakonec jsem pod ty pruziny dal podložky (originální dil na zvýšení podvozku a je to akorat). Co se týče kol, na leto mam 19“, široké myslím 8,5“, ET35, pneu 245/35 R19 a vlemi slabe na vetsich nerovnostech to skrtalo o podbehy vzadu i vpředu. Ted už mám na sezónu nachystané 235/35 R19, tak uvidíme, myslím, že to bude ok.
Tek koukám, že máš asi B5, tak tam se těmi mými rozměry kol a pneumatik neřiď.
04.03 2019 16:19
Eqwidirium:
zkusim najit , v profilu pro zatim mam jenom zadek
Jinak na me šestce mam bohužel presně ten efekt jak popisuješ
Ladin:, jeste jsem nezjistoval cim to je ale mysim ze tam nekdo daval snizene pruziny a pak je z predku vyndal, takze to nejsnaze to vyresit asi temi podlozkami .. ?
04.03 2019 18:34
Takze s line podvozek rikas a neví někdo podle čeho to najdu, kodu ci neceho jineho. Abych mel tlumice z slinu, popripade i pruziny, zajimalo by me jak je to vysoky na s4 podvozku.
04.03 2019 19:04
Já měl na autě určitě pružiny (i tlumiče) originál S-line, co tam patřilo (ověřoval jsem to podle barevného značení na pružinách a čísel na tlumičích). Zda byly zadní pružiny původní (tedy již unavené) a předky nové (takže nebyly tak unavené), to však netuším, ale pozoroval jsem víc Á čtyřek a přišlo mi, že je to normální stav (ten zadek níž než předek), což bylo prakticky stejné i s neoriginálními pružinami (těmi Eibach), které měly snížení, tuším -20 mm (vpředu i vzadu). Podložky to vyřešily.
Tady máš obrázek té podložky (B6/B7):
OEM: 8E0 512 145
Ruku do ohně za to nedám, ale také mě napadlo, dát tam z S4 (tlumiče i pružiny), že by byly jakože tužší a bylo to nižší. Ale myslím, že podle čísel dílů, to bylo stejné jako S-line, tak jsem se na to vybodl. RS4 bude asi jiná liga, ten má snad ten systém DRC, ale nevím, zda je to automatické pravilo u RS4 nebo doplňková výbava na přání.
Jj. Hledal byl podle OEM čísel dílů.
04.03 2019 19:10
Tady ale pises o B6/B7 já mám B5 facelift. To snad nemaj ty podvozky stejné ne ?
04.03 2019 19:16
Sry odpovidal jsem TAVIC
Eqwidirium: pto tebe byla poslední věta: Hledal byl podle OEM čísel dílů. A když si pročteš vlákno viz odkaz, kluci tam píšou ohledně B5 něco o nějaké možnosti trojího nastavení výšky.. Ale v tom ti neporadím.
04.03 2019 19:24
Tvl s timhle je vetsi sraní jak se stavíkem si v nemecku delaj prdel ne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
