Celkem je zde 379 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: P2M
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 392
Návštěvníků: 373
Uživatelů: 6
Celkem: 379
téma: Easy open
Registrace: 21.12. 2018
Příspěvků: 26 | Témat: 16777212
23.02 2019 18:46
Zdravím, dodělával někdo easy open (otevírání kufru nohou) na A7 MR 2011? Od MR 2012 to bylo automaticky součástí kessy takže by to neměl být až takovej problém. Na internetu se dá koupit jednotka + kabeláž. Kessy samozřejmě mám
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 478 | Témat: 17
23.02 2019 20:54
vážne to bolo od roku 2012 keď bolo bezklucove a elektrické otváranie kufra tak otváranie nohohou bolo už v tom ? mám a4 rok 2011 otváranie kufra elektrické aj keyless mám len viem iba cez kľúčik otvoriť už som rozmýšľal že kúpim tu srandu s ktorou viem cez kľúčik aj zavrieť a tak isto z vnútra auta aj zavrieť ale keby sa to dalo nohou tak to by my ešte zjednodusilo viac ... videl som otvárať a zatvarat nohou a4 b8 lift ale
https://www.navitech.cz/komfortni-zavirani-kufru-pomoci-dalkoveho-ovladani-modul
len ako to rozpozná ci podľa parkovacích senzorou čo sú v strede tie 2 že keď sa k nim priblížim alebo ....podľa mňa aj keď kúpim tu krabicku bude to treba nejako dokodovat tou nohou aby sa to dalo otvárať
24.02 2019 9:17
ale já mluvím o A7 ne o A4
Příspěvků: 2655 | Témat: 171
24.02 2019 9:34
No neviem využiješ to? Ja to nemám a ak potrebujem tak kľúč je vo vrecku a ten to otvorí hneď.
Registrace: 26.6. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 13
24.02 2019 10:51
Já mám MR 2012, ale otevírání nohou tam nemám, podle mě to dávali až do FL. Taky se ale přikláním k názoru, že je to zbytečná investice. Navíc Otevírání/zavírání klíčem a tlačítkem uvnitř auta se dá normálně dokodovat
24.02 2019 13:32
myslíš že to dokoduju keď mám 2011 a4 ? nemáš návod
akurát vo vcds v otvorení kufry nemám nič 6D zadný viko v prispusobeni mám len 2 kanály a to nepíše nič načo slúžia nemám tam nič také ako on ma vo videu a7 .. nevie niekto heslo do bezpecnostneho prístupu
no stačilo by mi keby to šlo zavrieť aj klucom alebo z áuta trebárs
tu je kodovani pro a7
https://m.youtube.com/watch?v=KIi0ABmCm2U
lenže v 6d zadný viko vo vcds neviem kod na bezpečnostny pristup
https://m.youtube.com/watch?v=GHrsiwFCGnQ
tu je a4
neskúšal niekto kúpiť ten modul ? lebo podľa mňa možno od roku 2012 sa to dá dokodovat ale do starších áut bez toho modulu to nepôjde
24.02 2019 21:23
koukal jsem i přímo do ceníků a pro A7 MR 2012 tam bylo keyless i s easy open (Advanced key včetně chromových lišt na vnějších klikách dveří a senzoru otevírání víka kufru pohybem nohy) samozřejmě že vím že jde otvírat i zavírat klíčem ale pokud by to neznamenalo rozebrat půl auta tak cena materiálu je docela nízko navíc bych to docela využil - pokud neseš do kufru cokoliv většího co musíš držet oběma rukama
24.02 2019 21:26
tebe ide otvoriť a zavrieť klucom?
24.02 2019 21:27
ano, stačí cca 2s podržet tlačítko, při zavírání pípá
24.02 2019 21:30
mne to nejde na a4 ... pri podrzani počujem len motorcek ako cvakne tak isto ako pri otváraní ... to isté aj tlačídlom zvnutra auta ... čiže ja ten modul budem musieť potrebovať aby my to chodilo aspoň cez ten kľúč
25.02 2019 9:25
kingz (24.02 2019 13:32) orig :
tu je a4
Já jsem to kódoval podle tohohle
Ale postup u A4 může být jiný
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 67 | Témat: 2
26.02 2019 21:04
26.02 2019 23:27
v a4 to nemá v tej nabidke ani no nič musím kúpiť ten modul poliaci to majú za cca 60 euro čiže kúpiť namontovať
Registrace: 21.2. 2019
Příspěvků: 10 | Témat: 1
27.02 2019 7:41
Easy open is
Levon Ter-Ghazaryan
Registrace: 21.4. 2018
Příspěvků: 25 | Témat: 5
19.03 2019 9:21
Já mám trochu jiný dotaz - kamarád mi kdysi říkal, že existuje nějaké udělátko, které by mi automaticky otevíralo zadní kufr. Nevíte o něčem takovém? Prý jsou to nějaké speciální pružiny, které se pak postarají o otevření.
19.03 2019 9:32
ano, něco takového existuje ale dávalo se to do starých aut s plynovýma vzpěrama - předpokládám že na A5 bude elektrické otvírání jako je u A7 a tam pružiny nikam nedáš Jedině pokud socka verze měli plynové vzpěry (což opravdu nevím)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
