Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 července 2025
Celkem je zde 108 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 107
Celkem: 108
Registrace: 26.6. 2015
Příspěvků: 107 | Témat: 13
11.02 2019 12:41
Měnil jsem přístrojovku a nová pocházela z auta, kde byl i vzduchový podvozek, prolezli jsme snad celý VAG a co se dalo, tak odkódovali, nicméně pořád mi na přístrojovce ukazuje hlášku o závadě vzduchového podvozku, který na autě samozřejmě není. Uměl by mi někdo poradit, kde by mohl být ještě zakopaný pes? Bavil jsem se o tom už s Lubem, ale ten je samozřejmě tak časově vytížený, že mi je ho líto pořád otravovat. A protože je tady hodně chytrých hlav, tak zkouším ještě zde. Našel jsem v zeleném menu položku Suspension a v poli car/carbusassignement, je u Suspension zobrazena hodnota [Flexray] 6/9, tak mě napadlo, jestli by to nemohlo být ono, dál se tam nabízí toto:
CAN Fahrwerk 7/9
Clamp 15 8/9
Unspecified 9/9
Can komfort 1/9
CAN Dashboard 2/9
Can antrieb 3/9
CAN infotainment 4/9
CAN Extended 5/9
Poradí někdo prosím, nerad bych tam něco do**bal?
Příspěvků: 2833 | Témat: 181
11.02 2019 13:04
A co dlhe kodovanie?
11.02 2019 13:31
Tam jsme prolezli snad všechno, co se týkalo podvozku a odkódovali, fakt mě nenapadá, kde víc hledat :-/
11.02 2019 16:26
Nemenil si CAN gateway?
11.02 2019 17:06
Co vím tak ne, stará se vyndala, dala se nová a v Audi odblokovala, vše funguje jak má, akorát v sobě nese informaci o tom, že má mít auto vzduchový podvozek, takže mi při každém startu zahlásí závadu.
11.02 2019 17:19
Preco sa menily budiky? Upgrade?
11.02 2019 18:37
Nene, je to USA a nechtěl jsem rychloměr v MPH
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
11.02 2019 18:50
odkodoval si to v budíkách , ?
11.02 2019 19:04
Tak budíky na stôl quick pinout a vyčítať codding a preniesť do nových
11.02 2019 20:24
Roubic: Právě že asi neodkodoval, nemůžu to nikde najit, tuším že je to kanál 17?
Urgi: Tohle by bylo velmi jednoduché,kdybych ty staré budíky ještě měl
11.02 2019 20:25
tuty to musíš odkodovat v budíkách
to je snad kanál 17 a coding a tam to odbouchneš a pojede to určo měli by snad psát chybu že je jednotka špatně kodovaná
11.02 2019 20:47
A nemáš výpis starej dobrej diagnostiky keď si tam ich ešte mal codovanie je tam vo výpise
11.02 2019 20:57
Nemam no..ted bych si nejradsi nafackoval, delalo se toto pri jedne vlně, pristrojovka, svetla a dalsi..a ten kanal 17 jsem projizdel a prave ze jsem tam nic ohledne vzduchoveho podvozku nenasel..musim to asi projet jeste znovu
11.02 2019 21:04
Zkus uvidis nemam nikoho kdo by to mel ze bych se podival jak to tam je resene
16.02 2019 16:08
Heureka! Vzal jsem jinou diagnostiku, našel položku kde se psalo něco o luftfeder, dal off a ikona je konečně pryč
Registrace: 21.12. 2018
Příspěvků: 26 | Témat: 16777212
22.05 2019 11:51
Zdravím,
netýká se to předešlého tématu ale přijde mi zbytečné zakládat nové vlákno
Na diagnostice mi vyskočila chyba uvedená níž. Je tu někdo kdo by věděl co je příčinou této chyby a dokázal by poradit jak to vyřešit? Po smazání se chyba za pár km objeví znovu.
Address 34: Level Control (J197) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 553 B HW: 4G0 907 553
Component: LUFE-DAEMPFER H17 0778
Coding: 008002
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003022
ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
VCID: 2A5BE4234D0AF24EEA7-807F
1 Fault Found:
403200 - Function Shut-Off Active
C10C8 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
22.05 2019 16:49
Nedvihal si auto pre vymenu kolesa?
23.05 2019 13:23
no auto mám od prosince a v únoru jsem přezouval tak se to zvedalo (byl aktivní režim výměny kola) a chyba už tam je od té doby co jsem auto koupil. Je možné že by něco odešlo? cca měsíc před koupí byl v autorizáku (kde jsem auto koupil) měněn zadní měch.
23.05 2019 13:29
Mne to robi len ked to idem dat na zdvihak ale zmazem a je prec moc sa tym nezatazujem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
