Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 15 září 2019
Celkem je zde 7 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: TRQ97
Uživatelů dnes: 5
Uživatelů včera: 8
Uživatelů celkem: 43 991
Návštěvníků: 1
Uživatelů: 6
Celkem: 7
Registrace: 3.2. 2019
Příspěvků: 8 | Témat: 2
09.02 2019 10:15
Zdravim. Aky olej davate do tohto motora alebo aky by ste doporucili? Na nete som nasiel ze tam niektory davaju aj 10w40. Ze im pri tomto aj prestalo tak zrat olej. Je tam teraz 5w30 ale rozhodujem ze DAM* 5w40. S autom jazdi len zena dost kratke trase. Mesacne tak cca800km.
Keď nastartujem ide normálne biely dym. Po chvilke prestane. Neskor zacne dym tak na sedo. Neni to ani biely a ani modry. Koncovky mam cierne suche. Mal by som to riesit?
Oleja este neviem kolko mi zerie. Auto mam kratko.
Diky za rady
Příspěvků: 4268 | Témat: 32
09.02 2019 10:25
S kourivosri musi jiny ale bejt tebou davam olej kterej je pro to auto urcen pokud origo je 5w30 tak to tam lej
Registrace: 5.8. 2012
Příspěvků: 354 | Témat: 21
09.02 2019 10:34
Přesně jak píšeš mi taky auto kouřilo. Olej jsem dolejval 1.5l/15000km. Nikdo nedokázal říct proč. Dělalo to i když bylo venku teplo třeba +20st, ale zase ne úplně s železnou pravidelností. Neřešil jsem a jezdil s tím 5 let. Nic se nestalo a olej to žralo furt stejně
Na druhou stranu 2.0tfsi z tohoto roku mívali s olejem problémy. Pokud někdo poradí blíž tak jedině dobře. V první řadě bych sledoval kolik to teda sežere na 1000km a pak se rozhodoval dál. Specifikaci oleje bych nechal takovou jaká je z výroby.
09.02 2019 10:53
Ok. Otestujem kolko to zozere oleja. Olej necham 5w30. A znacku je tam Castrol akebo mam dat Shell?
Rozvody?
Je tam retaz ano? Vymena? Mam na aute 94tkm
09.02 2019 11:09
Hlavne taky dodrzet specifikaci jakou ma . Ja daval original olej ale shell snad uz tusim nema 5w30 nebo ale jeden cas nebyl
Hlavne nekupuj nekde kde to neznas aby si nemel nejakej fejk olej
09.02 2019 11:12
Tento motor moc neznám tak neporadím, ale myslím si, že je tam rozvod řemenem. Olej samozřejme 5W-30 a ten se specifikací VWxxxxx jak říká Roubic. Prostě tak, aby to sedělo. Originál je u mě Castrol, ale na značce tolik nezáleží když bude mít potřebnou specifikaci můžeš to nahradit jinou značkou. Pro větší přesnost by bylo dobrý napsat kód motoru.
09.02 2019 11:49
Roubic (09.02 2019 11:35) orig :
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+q5/aq5/2015-751/1/109-109030/
asi bych to viděl na řetěz
Asi jo
09.02 2019 12:06
Kod motora CDN
Registrace: 24.11. 2007
Příspěvků: 55 | Témat: 7
26.02 2019 14:14
martyn22 (So, 09.02, 2019 10:53) orig :
Rozvody?
Cau, pred cca rokem jsem resil podobne tema. Mam 08/2011 a tudiz stejny motor co ty. Jak tu pisi, sleduj po kolika km ti hlasi doliti (doleva se tusim 1L od minima). Pokud budes nekde na 1L/1000-2000km tak mas problem a resi se vetsinou kompletni GO motoru. Jsou ruzne famy o cisteni karbonu, vymeny tam filtru tam EGR*, tam hadice k turbu, apod ale jsou to vicemene vyjimky nebo vyhozeny penize a v 90% to skonci stejne tim GOckem...
Co se tyka oleje, 5W30 Castrol.
Co se tyka rozvodu, je retez a doporucuje se kolem 100tis meniz take, jelikoz puvodni z vyroby nebyl kvalitni a stavalo se, ze se roztrhl nebo vytahanim preskocil (nejcasteji v kopci)...
Kdyby neco, napis SZ.
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 171 kw 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8l a3 8p a4 a4 cabrio audi radio barvy dratu draty kabely a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a4 audi a4 b6 avant třesení audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 ban barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dl501 dobíjení doklady dotaz dovírání dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g052529a2 g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor key keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísá kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejde pripojit diagnosiku nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phaeton phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor senzor světla service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skrytá kamera skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spz spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrač stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v10 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate wate leak webasto xcarlink xenon zadni zadní diferenciál zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztekanie vody ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru šiber škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
