Celkem je zde 243 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 243
Celkem: 243
Registrace: 16.9. 2018
Příspěvků: 4 | Témat: 1
03.02 2019 14:53
Zdravim, mam problem s mojou A6. Pocas jazdy sa prajavuje "piskanie" neviem to ani spravne pomenovat. Preto prikladam videa.
toto video je z parkovacieho domu. kde sa tak isto prejavi ten zvuk.
Problem je ten, ze tento zvuk sa prejavuje nepravidelne. Ale pekne poporiadku. Prvykrat som si ten zvuk vsimol cca pred 7000km ale nebol taky hlasity, ale len taky sum, bolo treba sa poriadne zapocuvat aby ste si ho vsimli. A objavoval sa az po cca 200-250km sustavnej jazdy. Postupne sa zhorsoval az do sucasneho stavu.
1. vyrazim na cestu, ziaden zvuk nie je pocut. prejdem cca 80km a zvuk sa objavi cca medzi 70-100km/h. Ked brzdim alebo idem pomalsie alebo rychlejsie tak zvuk zmizne. cim idem rychlejsie tak zvuk sa opakuje rychlejsie a ked spomalim tak opakovanie zvuku sa spomali.
2. na dalsi den vyrazim na 300km cestu a vobec sa zvuk neobjavi.
3. dalsia cesta, po 200km sa zvuk objavi, piskanie pocujem cca 10 minut a zase prestane,
vycistil som zadne brzdy ci nahodou nie je kamen medzi strmenom a kotucom, ale nepomohlo. zvuk sa objavil cca po 80km jazdy.
AUDI A6 AVANT C7
02/2015
3.0tdi 160kw quattro* automat
118400km
Auto je po velkom 120000 servise v autorizaku. Kde mi povedali ze to je Kardan*. Teda lozisko stredoveho ulozenia kardana. Ale to sa mi nechce verit. Pri jazde nemam ziadne vibracie ani nic podobne, len to piskanie.
ps. prosim ignorujte kontrolku chyby motora, je to chyba rele Start-Stop*. len som nevymazal chybu. na piskanie to nema ziaden vplyv.
Budem Vam vdacny za kazde nasmerovanie co moze sposobovat tento problem. Dakujem
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 479 | Témat: 17
03.02 2019 20:14
mám niečo podobné a prevodovka bola rozoberána hlavne kvôli tomuto zvuku vymenili sa solenoidy a a nejaké ozubene kolesá a cca po 3000 km od rozobratia prevodovky sa začal vraciat tento zvuk opäť.Bolo my povedane že je to od zadného diff ... ale keď stojím a ten zvuk je počuť tak ako to moze byt od zadného diff keď auto stojí tiež už neviem čo robiť je to taký otravny zvuk ktori počuť len keď je rádio úplne stišene alebo na minimum.... počuť to hlavne na P keď auto stojí alebo za jazdy najviac na 2 ke ked ide auto bud iba na vlastnej zotrvacnosti alebo jemnom plyne pri plnom plyne nič nepočuť moje podozrenie ide stále od začiatku na dvojhmotu ale bola skontrolovana a že vraj je v poriadku .... podľa mňa ak je zle vyvážena dvojhmota alebo bud ohnuty alebo zlomeny zub na hlavnom ložisku prevodovky ináč ma nič normálne nenapadá.... nieje to počuť pri studenom motore az cca po 5 minútach ako sa začne zahrievat olej.
ako tak kukam tak aj net aj youtube je plno takýchto videi kde S tronic* vydáva nejaký zvuk a nikto nič nevie nejako sa zacali sypať tie S tronic*
skús si pozrieť ešte toto tu píšu zopár chýb možno tam niečo nájdeš
http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/opravy-mechatronik-7st-pevodovek-DSG*
A ináč prepáč ak je to offtopic ale ak by niekto vedel poradiť[/url]
24.03 2019 15:43
nikto nič? môže to vydávať dvojhmota?
24.03 2019 19:14
neviem cim to moze byt ale u mna zvuk prestal. jedina zmena je ze mam o 8000km viac a vonku sa oteplilo. inak som neriesil, nic, ziadnu opravu.
Příspěvků: 6663 | Témat: 72
24.03 2019 19:33
Je to S-tronic? Dvojhmota to nie je, je to blbost. To by bolo citit vibracie na mieste, hlavne pri zaradenom D a P. V tych prevodovkach odchadza jedno lozisko
24.03 2019 19:43
no ma to taký inaksi zvuk pri d taky ťažší... a keď sa motor vypne tak je počuť buchnutie ale ci je to dvojhmota si neviem trufnut povedať... ináč keď je studené to skoro nepočuť viac je to počuť keď sa ohreje cca po 5 minútach... a podobne
vieš napisat ake ložisko? da sa to zistiť bez rozobratia ze je to to ložisko?
24.03 2019 19:45
Akoze piska aj na mieste?
24.03 2019 20:05
jasné je to zavisle na otáčkach tak ako to píska na videu do piska aj na mieste aj na P aj na D stále rozdiel je len ten že keď je studené sa to tak neprejavuje ako cca po 5 minútach keď je už zahriate... prevodovka na P by mala byť úplne odpojena jedine co sa môže točiť je dvojhmota .... skontrolovana aj predné rozvody tie sa menili komplet za inna a stále ten zvuk ... neviem sa ani určiť poriadne odkiaľ to ide lebo to prenáša na visc casti napr pocut to okolo turba ... a počuť to aj pri predných rozvodoch skontrolovane v 2 servisoch nikto nevie nič nájsť...
Registrace: 16.9. 2020
09.02 2021 13:15
Seruste,
Tento problém aj presne tie isté zvuky som mal ja. Bolo to ložisko kardanu. Treba na repas a pak bude všetko ok
Registrace: 11.1. 2014
Příspěvků: 132 | Témat: 17
14.01 2022 17:23
Ahojte poraďite mi mne začalo auto takto pískať viď.video ... začína to od 89km/h ... pri vyradení do N hneď to stíchne... bolo čistené a pretesnené sanie a pretesnené vstreky gumyčky aj podložky.Kontrolovali sme tesnosť sania aj vstrekoch čističom všetko vyzerá byť ok... auto je bez závad jazdí v poriadku... plasty som vylúčil a pneu si myslím to robiť nebudu keďže to do teraz nerobilo... Môže to robiť prevodovka ??? Motor 3.0 TDI* 150 kw quattro* Stronic Ďakujem video : https://youtu.be/Sa9nXGE4n_I
16.01 2022 21:26
Mne začalo robiť niečo podobné, robí to iba za studena okolo 35km/h a zdá sa mi ten zvuk zo zadu (diferák sme vymenili a robí to stále, Kardan* je po repase stredového ložiska) neviem prísť na to čo by to mohlo byť, po vyradení do Nka robí to isté ale akonáhle auto pojazdí a je teplé tak to prestane
Video: https://streamable.com/2mu5cm
18.01 2022 21:18
Ložisko na kolese .....
18.01 2022 22:21
trojliter (14.01 2022 17:23) orig :
Stava sa, ze sa zacne pretacat lozisko v obale prevodovky. Po case si vyvaklá aj väcsiu dieru
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
