Celkem je zde 456 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 449
Uživatelů: 7
Celkem: 456
Registrace: 21.1. 2019
Příspěvků: 58 | Témat: 6
21.01 2019 18:40
Ahoj dobrý den chci se zeptat dneska ráno jsem autem jel do prace v tedlech mrazech a za studena když jsem vyjel tak třeba na trojku klouzala Převodovka* otáčky vyleteli ale auto moc nezrychlovalo pak se to cca 1km ohralo a už to normalne řadilo bez prokluzu na plny plyn začal jsem to pozorovat až když jsou tet ty zimy nekdo mi řikal že by to mohlo delat málo oleje nebo vymena oleje než přišla zima uplne v pohode jak se ohřeje řadí uplne krásne hladne bez prokluzu
Registrace: 7.1. 2019
Příspěvků: 29 | Témat: 7
21.01 2019 19:18
taky by mě to zajímalo muže to dělat lamela?co myslíte
27.01 2019 15:26
Olej se vyměnil i s filtrem pruplach dělá to pořád je to o něco lepší stačí kousek jet a je to dobrý vypadá to na hydromenic
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
27.01 2019 16:44
Převodovka* když je hodně studený olej/zima/ tak nechá prokluzovat měnič,tím se dřív zahřeje olej.
záleží jak moc a jak dlouho to prokluzuje.
03.02 2019 22:29
tak jsem vymenil hydromenič za nový a je to furt to same musí se olej zahrát pak nic neprokluzuje nekdo mi říkal jde to vydet i na diagnostice že hydroměnic nezamyká a že to ovlivnuje nejaky selenoid
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
03.02 2019 23:42
A aky ste daval olej? Typ?
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 132 | Témat: 24
04.02 2019 6:59
Zdravím všechny,
mám A8 4,2 TDI* 240kw r.v.2008 .Auto se chová podobně jak popisuje zacimek.
Když je venkovní teplota v mínusových hodnotách tak u 3 stupně občas lehonce zahoupou otáčky.
Udělá to tak dvakrát až třikrát zhruba do jednoho ujetého kilometru.Pak už auto jede normálně.
Také by mě zajímalo jeli to problém nebo je to normální když je studený motor?
Jsem v sekci pro A6 tky ale Převodovka* bude asi podobná ....
Díky Petr
04.02 2019 7:23
Silu motora neprenasa iba menic, ako si asi poniektorí myslite, ale aj lamely v jednotlivych kosoch. My od kompu nevidime ako Vám to obom robi a kludne moze byt problem aj inde. Alebo ziadny problem. Aj mne sa obcas stane , ze nechce za studena preradit, musim povolit plyn a potom az preradi. Pritom mám prevodovku ok. Nehladajte problem tam kde nie je
04.02 2019 12:32
Ahoj olej origo zf6 hele kámoš říkal že mi nezavira měnič že je otevřený proto to podkluzuje a že to ovládá nějakej z ventilů na mechatronice mám novej olej hydromenic a furt to samé jak se to zahřeje po cca 3 km absolutně bez prokluzu a za studena vidím jak to radí a mělo by to i brzdit motorem ale když je to studený a mám tam 3 a pustím plyn otáčky spadnou na volnobeh jak se to zahřeje auto brzi motorem normálně já osobně bych to vyděl na mechatroniku lamely Kdyni klouzali tak by museli i za tepla.
04.02 2019 12:34
Sorry nezamyka měnič
04.02 2019 14:06
Zabudate na jednu vec. Ked je olej studeny, je hustejsi a inak sa sprava. Mechatronky v tychto prevodovkach neodchadzaju.
04.02 2019 14:26
Tak čemu bys přikládal vinu
04.02 2019 14:34
Hele a ta adaptace převodovky se dělá u tohodle jak nebo to na to nemá vliv
04.02 2019 15:38
Chlapi, nehladajte problem tam kde nie je. Uz som napisal. Ziadny preklz menica, nic. Ale ked tak moc chcete, zacnite sa v tom vrtat a zbytocne platit
Registrace: 6.5. 2014
Příspěvků: 50 | Témat: 3
04.02 2019 16:42
Tak jak pise lubomt,nehledejte chybu kde neni. Ten prokluz je tam u vsech techto prevodovek,je tam umyslne soft to nechava klouzat pokud je to studene. Je to kvuli ohrevu,pri tom prokluzu se to zahriva rychleji, kdyz dosahne provozni teplotu tak uz zamyka natvrdo. Kdysi jsem se tim zabýval a spekuloval co se mi tam deje ale delaly mi to vsechny prevodovky zf nevim jak ostatni ,jine jsem nejezdil. Psal jsem tenkrat na zf podporu a vyvedli mne z omylu. Je to uz tak 10 let zpatky. Jen si uz nepamatuju jestli je to kvuli dosazeni provozni teploty v prevodovce nebo ekokurvitko pro rychlejsi ohrati motoru a tedy rychlejsiho dosazeni emisniho limitu. To uz se mi vykourilo z hlavy..
04.02 2019 17:15
v tomto smyslu jsem jim odpovídal 27.1
asi neumí číst.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
04.02 2019 20:45
Presne tak. Ked som daval posledny soft do prevodovky,odvtedy mi robi to iste,az pokial nedosiahne teplota vody cca 50 stupnov. Je to tak schvalne.
04.02 2019 21:22
Tak tet jsme asi doma já byl v listopadu na aktualizaci budíku a chlápek se mě ptal jestli chci převodovku aktualizovat ale jak to bylo teplé tak jsem to nezaregistroval jestli to takhle má bejt tak jsem kreten a preventivně jsem si udělal olej a měnič
04.02 2019 22:31
Chlapci díky za odpoveď .
Ono se hnedka lépe cítí ,když odpoví někdo zkušenej.....
Koupil jsem si tohle krásný auto a chci aby mi ještě dlouho sloužilo .....
tak se raději preventivně ptám abych něco nezanedbal ..... Nic jiného v tom není .
Ještě jednou díky za odpovědi.
Dík a přeji všem ať jim autíčko slouží tak dlouho jak jenom to bude možné....
Petr
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
