Celkem je zde 187 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 182
Celkem: 187
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
08.01 2019 21:07
Zdravím,z ničeho nic mi začalo bublat v pristrojovce. Podíval jsem se pod kapotu a chyběla chladici kapalina. Dolit jsem 1l. Jediné kdy přestane bublat tak je kdyz dlouze podrzim na ovladani klimatizave econ a vypnu celý klimatronic. Jakmile zase zapnu opět bubla. Je jedno jestli je vóda tepla nebo studena. Auto normálně topí. Diky všem moc za rady
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
08.01 2019 21:15
fedo01: máš vzduch v topení. Pokud chyběl litr, tak to někde zmizelo. Mrkni k motoru nebo pod koberečky.
Já měl prasklé topení a pěknou kaluž u spolujezdce
08.01 2019 21:35
To by se mělo samo snad odvzdušňit ne?t
08.01 2019 21:40
fedo01: dosti blbě, protože nádobka je níž než nejvyšší hadice topení. Ale je tam odvzdušňovací šroub.
08.01 2019 21:53
Kde
08.01 2019 21:55
fedo01: pod stěračem. Ohnutá hadice a na ní plast šroub
08.01 2019 22:02
Myslíš pod tím krytem co dolevas brzdovku?
09.01 2019 4:45
Přesně tam
09.01 2019 19:11
jo, takže pod nohama spolujezdce chladici kapalina. Co všechno musím odstrojit abych se dostal k tomu topeni? Co ti tam prasklo?? Se pose*u
09.01 2019 19:19
Tak to budeš nadávat až to budeš dělat. Nejprve zkus utesnovac. Takový prášek alumaseal. Třeba ti to utěsní. Já jsem blbec nejdříve vyměnil výměník, ale pak mi to netesnilo ve spoji a tak jsem ho musel tak i tak použít.
Odstroj kastlik a mrkni, jestli bude vidět odkud teče. A pak bych to tam nasypal, ale po malých dávkách, abys něco neucpal.
Jinak výměna - kastlik dolů, plast pod volantem a pak už uvidíš co ti všechno bude bránit. Ale povolit a utáhnou sponky výměníku u řidiče je o nervy.
09.01 2019 21:03
Hm, tak to je paráda.uz ta auta mají své nejlepší za sebou. Jen si rikam jestli novější model je lepší volba
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 625 | Témat: 36
09.01 2019 21:54
...nebude žádná nová lepší volba ani u jiných značek...
skončíme u tříválcových oktávek......
10.01 2019 2:50
od audi bych nechtel odchazet ale co spolehlivost 4G? Teď uvažuji jestli nesypat prachy do udrzeni pri zivote do stavajici 4f 3.0TDI ASB(do podvozku, rozvody,...) mám najeto skoro 300tkm.
10.01 2019 17:47
4G má také řetězové rozvody, pokud tedy 3.0 TDI*. Ale o těch se tolik nemluví, ale jistě se taky vytahaj ve 300tis km. A servis na 4G bude jistě dražší.
Zkus ten prášek. Já kdybych o tom věděl před výměnou, tak to taky zkusím. Fakt funguje. Ale nesmíš to tam prsknout ve velkým množství, aby to náhodou někde neucpalo co nemá. Každou jízdu tam nasyp trošku - třeba 1/3 toho, co je v návodu.
Hlavně pak dej topení na nejvíc, aby se to tam prohonilo a bude to ok. Jinak kdybys chtěl origo topení, tak ho ještě někde najdu. Zkoušel jsem na něm ten utěsňovač a těsní.
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
16.01 2019 18:35
Tak taky prispeju. Ted ti na dilne resim A6 3.0 CLAA allroad 2014, naj. 160tis. Unik chladici kapaliny do motoroveho prostou, je pravda ze odvzfusneni maji reseno naprosto suprove. Ale tech mist kudy ta kapalina na tehle motorech ( i jinych kodech) unika je fakt masakr. Zlata stara A6. Nejhorsi he ze u tehle novejsich uz neni na spoustu tech rizikovych mist vubec videt a musi se toho mnoho demontovat, napr mezi hlavami a to pak uz je natlakovani za tepla a sledovani uniku nemozne, protoze aby jstr se na nejake dily dostali a mohli je vubec zkontrolovat, tak musize zkratka kapalinu vypustit. A kdyz se clovek na technicke teseni nekterych rizikovych mist, tak se neni ani cemu divit, napr. Drzak olejoveho filtru, kudy zaroven proteka jak voda, tak olej a staci aby nekdo vice dorval ( protoze preci na co Nm) vicko drzaku olejoveho filtru a maler je na svete. Tesneni se na to nedela a musi te koupit cele i s termostatem, stejne jako v pripade termostatu. No proste by si nekdo 5 kc za to...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
