Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 18 července 2019
Celkem je zde 8 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: miko08
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů včera: 14
Uživatelů celkem: 43 638
Návštěvníků: 2
Uživatelů: 6
Celkem: 8
Registrace: 28.3. 2013
Příspěvků: 168 | Témat: 21
10.12 2018 10:47
Ahoj, A6 C6 2.0TDi 103kW mi hlásí nízkou hladinu oleje. Na měrce vidím po 2 hodinovém odstátí na rovince olej lehce pod max. Je sensor KO nebo kde může být problém? Na wagu žádná chyba. Díky za radu:)
Příspěvků: 5613 | Témat: 64
10.12 2018 10:49
Vymen senzor
10.12 2018 10:54
Nebyl jsem si jistý, jestli s ním bude problém, protože když jsem přidal decku a dostal se na max, přestal otravovat. Chová se, jakoby měl posunutou hodnotu min max, což mi přišlo jako závada nepravděpodobný.
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 471 | Témat: 3
10.12 2018 11:08
TVL, ja mám ten stejný problém, zrovna řeší v servisu.
10.12 2018 11:12
Řeší, že laborujou nebo už vědí, co s tím?
10.12 2018 11:17
Řeší se, ale mám chut jim zavolat ať zkusí dolít deci oleje a uvidí.
jenže to není řešení, raději jestli to bude čidlo tak vyměnit.
Dám pak vědět
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 404 | Témat: 19
10.12 2018 11:42
Ahoj, už několikrát jsem řešil kabeláž k tomuto senzoru napadenou kundoulesní. Jak tam ta potvora leze, tak dráty potrhá.
10.12 2018 12:14
Napadá mě takovej test.. možná je to pi*ovina. Po jízdě zkontroluju měrku (samozřejmě po otření). Pokud na ní uvidím aspoň nějaký olej, čidlo kecá (dole přece musí být vždycky něco, i když je olej nasátý v motoru). Jestli tam nebude nic, olej je bůhví kde a čidlo teoreticky nekecá jinak nevím. Když je totiž auto odstátý, senzor mlčí a hlásí se až po pár km jízdy.
Jinak kuna mi snad do motoru neleze.. neviděl jsem tam nikdy stopy... Kdysi ve Fáčku jsem tam našel i masovou roládu, co si tam natáhla
11.12 2018 6:04
Dolili necelou deci oleje, (motor olej nežere) a vyměnili čidlo.
Závada odstraněna. 800 kč
11.12 2018 9:01
S tím závěrem bych byl, být tebou, ještě opatrný Ale určitě to bude ok Já jsem zjistil taky pár zajímavých věcí. Rozsvítilo se min oleje po 30 km jízdě po dálnici. Auto jsem nechal 2 hodiny stát na rovince, olej u max rysky. Olej jsem tedy nedolejval. Další jízda 50 km bez problému, kontrolka se už neozvala. Po jízdě (bez odstátí) bylo na rysce překvapivě pořád max. Druhý den ráno ujeto 5 km a rozsvítila se kontrolka. Na rysce olej pod hranicí min. Po 10 minutách odstátí olej mezi min max. Olej jsem nedolejval. Ujeto 30 km po dálnici, kontrolka se nerozsvítila. Za hoďku mrknu, co ukazuje ryska. Řekl bych, že záhada i podle rysky.
11.12 2018 9:09
peedee: nechej vyměnit to čidlo. Uvidíme, doufám, že to bude ok, už jsem auto projížděl. Ke konci týdne jedu do Rakouska, tak prověřím, DAM* vedet
11.12 2018 10:14
huty: OK, tak šťastnou cestu Taky poreferuju.
[vyřešeno] ...... 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9 1.9tdi 100 110kw 120kw 132kw 17090 171 kw 18265 2.0 tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2006 250kw 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 5570 8e 8l 8p 8tfsi a2 a2dp a3 a3 8p a4 a4 b6 2.0 a4 b7 2.0 tdi kontrolka oleje a4b6 a4b7 a5 a6 a6 4f a6c5 awx nestartuje náklon a7 a8 abs aditiva afn afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak akn alarm allegro allroad alt alternátor alu kola ami ank antiradar anténa asn asr audi audi a3 8l audi a3 sportback left rear light chyba audi a4 audi a5 audi a6 audi a6 disky pneumatiky audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b8.5 barva baterie bau bene_302 bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio caga cana_klapky canbus carplay cd changer cdhb centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common rail common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferencial diferenciál displej dobíjení dotaz dpf drl dsg duneni dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid historie hodiny homekit homelink huceni hudba hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka tiptronicu quattro k-jetronic kabel kabely kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy mapy dvd maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor motorizace mp3 mtm multifunkční volant multitronic málo tlaku měchy měrka oleje n75 naprava napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odhlučnění odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky p2015 p2016 palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistka diag. zásuvky pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku presov prověření pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio radiátor ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro reproduktor repráček retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s5 s6 s8 safe safe kód sahara schéma sd karta sedan sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer sundavaci svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne zarizeni tažné zařízení tdi technik telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ulomena šróba update usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec vnitřní voda vodní pumpa volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vstřiky audi a4 b8 vychodne slovensko vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výměník vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadni zadní lampy zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojeni el. naklapeni svetel zapojeni vyhrivanych sedadel zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvuk zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje únik tlaku čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
