Celkem je zde 264 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 260
Celkem: 264
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 37 | Témat: 8
02.12 2018 14:29
Dobry den,
Ztraci se me voda cca 1l /1000km, a zhorsuje se to.
Pred mesicem jsem menil olej a na motoru bylo videt, ze olej nekde trochu prosakuje. Dnes jsem to zvedl a olej uz spis kape. Je to na remenu, a bloku motoru.. na alternatoru.. Olej nepribyva. Auto nejak vic nekouri.
Nenapada Vas co s tim. Koukal jsem kamerou a mam tip na tesneni pod hlavou.
Diky za info jestli uz nekdo toto resil.
Příspěvků: 1495 | Témat: 38
02.12 2018 15:19
ano, prvni bitdi trepli na tesneni pod hlavou.
02.12 2018 16:24
Diky moc... A co obnasi vymena? Mam radej vyuzit autorizak, nebo si s tim poradi nejky ssikovnejsi mechanik? A na kolik to radove vyjde? Dekuju moc
02.12 2018 17:43
neco to stoji a nech rovnout srovnat hlavu. najdi si servis, kterej ti to udela komplet, na autorizak bych sral. jeste si zkontroluj vsechny egt cidla, vim ze na bitdi taky odchazeji.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.12 2018 19:17
hlavně to vyjde na dobrou sumu stím počítej
02.12 2018 19:23
A resil jste to nekdo? Musi motor ven, nebo se to da udelat na aute? A dobra suma je cca kolik?
02.12 2018 20:56
Tak motor ven pak odstrojit veci nahore sundat rozvody pak dat dohromady nastrojit hromadu tesneni koupit
Podle me muj nazor tak 50 klacku napis uzivateli satas to je machr a budes to mit uplne top udelany
Pokud se bavime o sundani hlavy dolu pokud to bude neco jineho tak je tezko rict
02.12 2018 21:20
Aha, tak to bude narocny. Bude asi prolem nekoho sehnat.
Kdo na to bude mit cas a bude dobrej. Neposlal by jste me nekdo cislo na satase? Zitra bbych mu brnknul. Diky moc 775730558
02.12 2018 21:23
Dej do vyhledavace kontakt satas hned na tebe cislo vybehne
03.12 2018 10:28
Satas me to nebere.
Rad bych to dal k nekomu, kdo je sikovnej. Nevite o nekom, idealka v pardubickym kraji.
Diky Mila
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
03.12 2018 11:31
Nesmis cekat ze ti to hned zvedne je dost vytizenej tak se nediv. Jeste muzes vyzkouset Vlastu v Jirnach. Ale ten ma taky frmol.
03.12 2018 11:47
Diky moc..
Ja se nedivim:-) je me to jasny, ze ma hodne prace, kdyz je dobrej..
Jen to potrebuju resit.
Diky za tip. zkusim najit cislo
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
03.12 2018 15:09
Řešily jsme na firemní A6 v autorizáku. Ve 190 tis km, obě hlavy dolů, přebrousit, rovnou rozvody když byl motor venku (na BiTDI jsou poměrně levné). Celkem po slevách 97 bez DPH.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
03.12 2018 17:04
Než budeš vyndávat motor , tak nejdřív zkontroluj vodní pumpu, hodně často odchází a pak ještě takovej jeden plastovej ventil pod sáním a všechno poznáš tak, že uvidíš buď u pumpy červenou nemrzku (růžové flíčky) a v případě toho plastového bazmeku si musíš posvítit a kouknout, bejvá to plné fridexu.
ten olej co prosakuje nemusí s tím vůbec souviset a bude to jen netěsnost na krytech rozvodů.
Příspěvků: 7147 | Témat: 19
03.12 2018 17:42
Začíná to bejt vcelku smutný příběh tyhle super bitdi resim v 90 potkany ve 130 úniky vody dle dnešního telefonátu u 180 kw pokrouceny palice únik vody ve 120 TKM. Tleskam.
03.12 2018 17:45
maslovka (03.12 2018 11:47) <a href="/forum/prispevek/1404128-a6-allroad-230kw-unik-vody-a-oleje#1404128">orig</a> :
Diky moc..
Natlakuj systém vody origo přípravkem než se započne nějaká akce viz nás tlf rozhovor. To ze je to zespodu cely od oleje je často díky super el servorizeni z kterého doji olej už když stim vyjedes z autosalonu
03.12 2018 20:50
Chlapi, diky za rady a postrehy.
Je me jasny, ze soudit aniz by to nekdo videl je tezky. Zkusim to natlakovat a poradne se kouknout. V autorizaku(klokocka)(kam auto jezilo celou dobu) borec rikal,ze to resili stokrat a ze je to plastovej ventil mezi hlavama. Tesneni pod hlavou to nebylo ani jednou.
Zneklidnuje me ten olej, ale zase si rikam, ze kdyby to teklo oboje z pod hlavy, muselo by se to tam michat a bylo by neco videt na vickach(olej voda). Olej nepribejva a voda ubejva.
No uvidime.
Kazdopadne DAM* sem vedet co to bylo, at to ma nejaky vyznam.
Satas diky za rady.. je videt ze se vyznas..
diky moc
03.12 2018 23:21
Jak rikam je to takovej plastovej ventil vedle EGR* chladice pod saním, takze se mrknis pod sani jako do prostred motoru mezi hlavy a jak tam uvidis fridex, tak je to ono.
Sundas sani, vyndas EGR* chadic a vymenis ten ventil stoji do 5.000,- a nebo vodni pumpa prosakuje. Hlava to na 90% nebude.
Ani jedno tohle nezjistis tlakovou zkouskou jak pise Satas, staci se jen podivat pod dekl motoru a taky to jde citit v motorovem motoru.
03.12 2018 23:30
Satas (03.12 2018 17:42) orig :
kdyz jsi mel 2,5 starou tak jsi vychvaloval ty posrany 2,5 co nejely a zraly jako tank o cenach cerpadel nemluve, ted jsi koupil asi nejaky stary 165kw/171kw a nadavas na 180kw/230kw uz se tesim az si koupis neco novyho, uz by jsi mohl, ceny uz jsou smesny a budes nadavat na ty novy modely
a pokud nevis ze na nich odchazi tenhle plastovej ventil, tak jsi ten motor videl maximalne na obrazku a nebo o tom vis a lidem pak nabulikujes ze jsou hlavy v hajzlu ...............
03.12 2018 23:41
Milý Pájo buď tak laskav a ignoruj mě prosím jak to jen jde... ty stále mas evidentně roky nejakej úplně zbytecnej problém a v žádným případě nejsem na tyhle tvy pripochcany chytrystiky ani v nejmenším zvědav. Nemám zapotřebí si kupovat nové auto netrpim komplexem studeny peněženky a do late si stav nějakýho tvyho kamaráda kterej přijel odněkud na slapacim kufru a tohle věčné pokoušeni mě nějak shodit nic nezmění... vůbec nic. Já te nijak nikde nennapadam tak se nechovej jak hlupák nemá to význam.
04.12 2018 0:40
Tak první kdo tady začal psat pripochcany rady jsi ty, ja jen poradil cim to muze byt a ty tady zas jak jsou to sroty atd, kdyz jsi ten motor ani nevidel na zivo.
A ano máš pravdu, mám alergii na vychcaný lidi jako jseš ty, kteří si tady z lidi udelali dojný krávy
a jestli jezdis na slapacim kufru, tak nekoho popros aby te postavil do late. aby jsi se zacal zase chovat jako evropan
jasne hlupaky ignoruji ale vychcany hlupaky, to uz je na me moc, ale zkusim to
04.12 2018 1:06
Prosím tě Pavle ve vší naprostý slušnosti .... fakt se pokus tu ignoraci opravdu zvládnout relativně rychle na první dobrou .... moc dekuju.
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
04.12 2018 6:59
to nie on robi z ludi dojne kravy ale Audi, on to len robi poctivo a tak ako sa ma, pouziva oe diely atd, zial tie nove super motory kde na benzinove v6 ti treba pomaly 4000e za blbu vymenu rozvodov on nemoze atd
04.12 2018 21:14
Tak jsem byl dnes za mechanikem a sam od sebe rikal, ze to bude plastovej "ventil" mezi hlavama. Ze to resil uz nekolikrat na 180kw 3.0tdi a presne takto to vypadalo. V lednu to budem resit. Pak DAM* info jak to dopadlo.
Diky M.
Registrace: 23.2. 2020
Ahoj potrebuju stebou mluvit ohledne toho ventilu napis prosim a zavolam ti
Moje cislo 728460000 dik
Registrace: 22.12. 2019
Příspěvků: 4 | Témat: 0
13.04 2020 10:26
Paja.su (03.12 2018 23:21) orig :
Ahoj, ja mam asi podobny problem. Vymenil som vodnu pumpu aj predny chladic a potom som skontroloval stred motora vedla EGR* a je tam chladiaca. Chcem sa spytat ako sa vola ten plastovy ventil a na co sluzi. Nech viem co mam hladat. Dakujem
13.04 2020 20:35
treba rozobrat motor vstrede, vymenit vsetky gumene tesnenia a plastove priruby nech je pokoj lebo sa to aj tak vsetko vybera von
13.04 2020 21:05
[quote="Stefo (13.04 2020 10:26) orig "]
Ahoj, ja mam asi podobny problem. Vymenil som vodnu pumpu aj predny chladic a potom som skontroloval stred motora vedla EGR* a je tam chladiaca. Chcem sa spytat ako sa vola ten plastovy ventil a na co sluzi. Nech viem co mam hladat. Dakujem[/quote
13.04 2020 21:06
[quote="bady555 (13.04 2020 20:35) orig "]treba rozobrat motor vstrede, vymenit vsetky gumene tesnenia a plastove priruby nech je pokoj lebo sa to aj tak vsetko vybera von[/quote
Ahoj, tato sprava mi moc nepomohla, viem ze je to v strede a viem ze treba ked clovek rozobera tak aj menit tesnenia, ale predtym musim vediet co to je a co mam objednat.
13.04 2020 21:07
číslo dílu: 059121737
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
