Celkem je zde 496 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 489
Uživatelů: 7
Celkem: 496
Registrace: 3.10. 2007
Příspěvků: 23 | Témat: 7
05.11 2018 14:03
Ahoj potřeboval bych poradit.
V níže uvedeném logu mi vyskakují dvě chyby.
Co to přesně znamená? Fórum jsem pročet.
Co mám opravit? Vypadá to na lamd. sondu a ucpané EGR*.
U EGR* se čistí nebo jen vyměňuje elektro-ventil a nebo se musí vyměnit(vyčistit) i výměník?
Prošlo by to emisema?
Děkuji za radu a pomoc
Richard K
Log:
Neděle,04,Listopad,2018,15:45:11:41142
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 7 x64
VCDS verze: SVO 17.1.3.0
Verze dat: 20170505 DS267.9
VIN*: Výrobní štítek: CCCCCC
Addresa 01: Motor Labely: SVO\059-907-401-V2.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 7P0 907 401 HW: 7P0 907 401
Systém a/nebo verze: 3.0TDI EDC17 H17 0007
Kódování: 296A4012233E01020000
Číslo dílny: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0117P0907401 002009 (VW52)
ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311.rod
VCID: 6CD33915872B412125-8038
2 závad nalezeno.
4807 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - prutok prilis maly
P0401 00 [096] - -
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 8
Kilometry: 259110 km
Datum: 2018.11.02
Čas: 15:57:25
Otáčky motoru: 1593.50 /min
Normovaná hodnota zátěže: 57.3 %
Rychlost vozidla: 66 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 73 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 24 °C
Okolní tlak vzduchu: 970 mbar
Napětí svorky 30: 14.080 V
Čítač zapomenutí po OBD*: 40
Střední vstřikované množství: 22.56 mg/stroke
Teplota řídicí jednotky: 29.2 °C
EGR_governor_deviation: -126.9 mg/stroke
Inj Ctl q Curr: 22.43 mg/stroke
Mass_air_flow_sensor_drift: 1.0122
Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 170.9 kg/h
skutečná hodnota plnicího tlaku:: 1178 hPa
5120 - rada valcu 1 - sonda 1
P2196 00 [109] - signal prilis vysoky
Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 258777 km
Datum: 2018.10.29
Čas: 15:18:13
Otáčky motoru: 1206.00 /min
Normovaná hodnota zátěže: 0.0 %
Rychlost vozidla: 50 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 80 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 12 °C
Okolní tlak vzduchu: 940 mbar
Napětí svorky 30: 14.560 V
Hmotnostní množství vzduchu: skutečná hodnota (mg/zdvih): 639.3 mg/stroke
Střední vstřikované množství: 0.00 mg/stroke
Sonda Lambda* 1: řADA* 1: stav vyrovnání signálu O2-Bit 0: 0
Sonda Lambda* 1: řADA* 1: hrubá hodnota napětí signálu O2: 219.4 mV
Sonda Lambda* 1: řADA* 1: hodnota napětí signálu Ri: filtrováno: 1012.8 mV
Sonda Lambda* 1: řADA* 1: střída vyhřívání sondy: 43.65 %
LSU r O2 Adap 0: 0.04189
Readiness: 0 0 0 0 0
Registrace: 20.1. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 0
21.06 2019 16:18
Mám ten samý problem, už jsi ho nějak vyřešil? Víš čím to bylo?
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
21.06 2019 17:07
U EGR* staci vycistit to koleno, jak se vraci zpet do sani, bude to skoro nepruchodne. Kvuli lambde to chce videt primo chybu vcetne toho detailu jako tedy.
23.06 2019 16:43
Tak jsem to dneska vyčistil ale skoro nic tam nebylo, problem pořád trvá. Diagnostika mi ukazuje presně ty samé chyby jako tobě. Dokažete mi prosím s tím někdo poradit? Díky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
