Celkem je zde 438 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 434
Celkem: 438
Registrace: 11.9. 2018
Příspěvků: 157 | Témat: 25
08.10 2018 18:53
Cau, prosim vas, dnes jsem menil kola a vsiml jsem si tohoto viz. foto. Jsem laik a vubec netusim, co to je nebo k cemu to slouzi, nicmene rekl bych, ze to rozpojene byt nema...nejake rady?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
08.10 2018 19:01
Snímač výšky pro světla
08.10 2018 19:08
Takze to neni nic, bez ceho bych nemohl jezdit, ale presto by bylo dobry, aby to bylo v cajku...?
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
08.10 2018 19:55
Jo rozpojeny nebo poskozeny to je proto ze se kulovy cep roztahl rzi v tom gumovym luzku. Zarezne to tak ze se to nehne a dokaze to utrhnout tahlo a tim celej snimac vysky znicit. Minulej tejden jsem obe tahla sundal a vypacil z gumovyho ulozeni oklepal rez opucoval kulovy cep namazal vazelinou a zase zalisoval zpet. Pokud dojde k destrukci tahla lze vyrobit tahla nahradni. Postaci koupit kulovy cep M5/M6 kus zavitovy tyce a udelat stejne dlouhy tahlo podle puvodniho.
Takto jsem to resil na oktavce kde mi jedno uthlo paku a druhy utrhlo kulak v tom nejslabsim miste.
Je potreba to opravit jinak ti nebudou regulovat svetla podle zatizeni. Casem ti budou svetla svitit rovnou dolu pred auto. Ten druhej snimac je i vepredu na levy strane.
Ale co tak koukam tak ty to tahlo uz mas samodomo vyrobeny a opet umrelo na rez kulovyho cepu. Orezlo to tak ze uz to nedrzi v tom plastovym luzku.
08.10 2018 20:20
Takhle jsem to uz koupil...nemam moc cas s tim sam neco delat a hlavne potrebuju jezdit. Co by stala navsteva servisu?
08.10 2018 20:47
Pochybuju ze ti budou tahla vyrabet. Objednaji ti obe nivelace novy tak cca 10 tisic. Protoze tahlo je soucasti nivelace a neni jako samostatny dil.
Vyroba a montaz tahel je cca 2 hodiny. Neni to slozity.
08.10 2018 22:31
Ja jsem kancelarska krysa, pro me je slozity i vymenit ta kola odkud jsi, ze bych ti to dal jako zakazku?
08.10 2018 23:03
Liberec,ale moc casu na to nemam vetsinou po praci hlidam deti aby manzelka mohla na brigadu.
09.07 2019 18:32
Zdravím vás, po čase se vracím k tomuto tématu. Podařilo se mi spojit senzor/snímač s tou druhou částí (viz. 1. obrázek v tomto vlákně), nicméně jsem si v noci všiml, že jak jedu, tak světla velice často během jízdy lítají nahoru a dolu s tím, že obvykle se zastaví v pozici hodně dole, kdy světla svítila v podstatě kousek před auto. Když jsem se s tím dělal, tak jsem si všiml, že ten senzor/snímač, respetive jeho pohyblivá část, jde velice, ale opravdu velice lehce, téměř bez odporu, až jsem si říkal, zdali to není rozbité. Rád bych se těch pohybů světel zbavil, tím spíš, že když se ustálí, tak člověk pořádně nic nevidím, jak svítí nízko. Bude to tedy na výměnu toho senzoru/snímače? Nebo by to mohlo být něčím jiným? Pokud je to snímač, mohl by mi někdo napsat o jaký typ se jedná? Při nejhorším to zase rozpojím, tak světla fungovala správně. Předem díky
09.07 2019 20:58
Pokud nebude fungovat zadek tak rozhodne svetla spravne nefunguji. Nalozis kufr a oslnujes jako prase proto tam ta nivelace je.
Pocitej tak 5 tisic za novou. Az to vymenis musis diagnostikou povolit kalibraci svetla mechanicky seridit a ulozit novou polohu. To takzvany litani dela to jak se auto houpe pokud mas mekci perovani takto bude delat porad. Muze byt i vadny tlumic a proto to vic houpe ale tezko hadat na dalku to si musis proverit sam.
09.07 2019 23:54
Tlumice jsou urcite v poradku. No pokud to ma reagovat na zatizeni, tak to vlastne funguje spravne ne? Teda to, ze se behem jizdy svetla naklapi podle toho, jak se auto pohybuje (u velkych der a nerovnosti i nove tlumice nejaky pohyb preci udelaji a pri tom by se svetlo melo naklapet). Mam pocit, ze nyni je to tak, ze prejedu nerovnost a svetla se pohybuji spise az potom nez pri tom, hodne nahoru a zase hodne dolu, nemuze to byt jen spatne to samotne cidlo/senzor?
10.07 2019 22:36
Reakce je opozdena to je ok tak to ma bejt. To naklopeni je podle toho jak moc se to zhoupne. Vymena za novy si myslim neprinese zadnou zmenu. Zkontroluj to predni jestli chodi jak ma.
11.07 2019 14:04
Ne ze bych to nejak extra zkoumal, ale kdyz jsem na jare menil kola, tak jsem si na predni naprave, alespon tedy na ridicove strane, zadneho takoveho zarizeni nevsiml, je mozne, ze je to na druhe strane, tedy vzadu vlevo a vpredu vpravo? Nebo to vpredu vypada nejak zasadne jinak nez vzadu? Puvode jsem myslel, ze auto si treba po nastartovani pomoci techto cidel urci rozlozeni hmotnosti a seridi svetla, ktera jsou nasledne behem jizdy jiz ve stejne poloze, dira nedira, protoze kdyz si vezmu, jak vypadaji nase silnice, tak by svetla kmitala vlastne v jednom kuse a to preci nemuzou vydrzet...
11.07 2019 20:47
Musi bejt vlevo jak vepredu tak vzadu. Pokud ho tam nemas nebo je odpojeny od tahla tak se nediv ze ti to lita jak blazen. Pokud to dorovnava jen jedna nivelace.
11.07 2019 21:23
Jak jsem psal, nijak zvlast jsem se na to nesoustredil, nehledal jsem to, nicmene pokud to na te predni naprave neni, tak by to vse vysvetlovalo, nemelo by me ovsem auto upozornit na to, ze nekde neco (tedy senzor) chybi? Kdyz mi praskne zarovka, tak mi to auto take oznami...
12.07 2019 20:49
Kdyz bude utrzeny tahlo a nebude poskozeny potenciometr tak to chybu hlasit nebude ale zaroven to nebude regulovat vysku svetel podle zatizeni.
12.07 2019 21:03
Jasne, tomu rozumim, nicmene jak jsem psal vyse, a to prestoze jsem to nijak zvlast nezkloumal, myslim, ze to neni jen rozpojeny jako na obrazku v prvnim postu, ale ze to tam neni vubec, pak by to nejakou chybu asi hlasit melo ne?
12.07 2019 21:10
Na predku je ta nivelace vic nahore mohl jsi ji prehlidnout. Tahlo mohlo upadnout. Tak se nejdriv podivej pak muzem resit dal.
17.07 2019 10:22
Tak senzor/čidlo jsem na předním kole našel, není více nahoře, naopak je více dole, ale to není podstatné. Foto viz. níže...
21.07 2019 14:35
Senzor jsem tedy objevil, co dale?
21.07 2019 15:32
Zapojeny to je,tahlo kdyz odpojis chodi volne v kloubkach?
Zkus rosvitit svetla proti zdi vratum a hybej pomalu odpojenym tahlem a sleduj jak to reaguje. Melo by to mit nepatrny zpozdeni a jit plynule. A pokud nezjistis nejaky prudky poskakovani bude vse ok. Pak jedine diagnostikou otevrit jednotku xenonu a naucit svetla novou polohu,seridit mechanicky stelovakama a tu polohu ulozit.
22.07 2019 8:39
Úplně jsem neměl čas udělat to, co jsi mi napsal, ale když jsem tankoval, naproti autu byla budova, na které byl krásně vidět obrys světelného kužele, napadlo mě tedy otevřít kufr a rozhoupat zadek tak, abych viděl, co to dělá se světly. Tak tedy - v klidu světla svítila řekněme rovně, po rozhoupání bylo vidět, jako by svítila o trochu výše a pomalu a plynule se srovnaly níže, do původní polohy. Takhle nějak bych si představoval, že to bude fungovat, zdálo se mi to v pořádku. Ale jak jsem psal výše, když jsem jel, tak světla během jízdy po nerovnostech vysloveně lítala nahoru a dolů, každý kdo jel proti nebo přede mnou tím musel být oslňován...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
