Celkem je zde 212 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 212
Celkem: 212
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
02.10 2018 12:25
Tohle Tlačítko by si tam měl mít (šipka).... pokud nemáš tak přední senzory někdo dodělál jen z aktivaci zařazení zpátečky.
PS: Jinak to aktivovat nejde - musel by si namontovat tlačítko a zapojít k Ř.J. parkováků.
A nebo při parkováni dopředu (před překážkou) zastavíš a zařadíš/vyřadíš zpátečku - tím aktivuješ senzory parkování.
02.10 2018 13:29
Tak že nastává několik otázek.
Co s tím autem bylo v minulosti děláno.
1)Bylo bourané a někdo sehnal narazník s čidlama a namontovali ho.
2) Už neřešili zapojení a funkčnost předních senzorů.
3)Nebo jsou nefunkční a někdo je odpojil a vyndal tlačítko a dál záslepku.
4)Chce to zkontrolovat fyzicky, jestli jsou zapojené atd. + diagnostika na přítomnost zapojených čídel (předek/zadek)
PS: Pokud je předek funkční tak při zařazení zpátečny se předek aktivuje automaticky.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.10 2018 13:36
P: bych to viděl na bod 1 protože pokud je nefukční nějaké čidlo auto automaticky odpojí celej park asist takže není možné aby nefungoval předek a zadek jo
a nebo chtěl předek dodělat ale nedostala se na to řADA*
02.10 2018 13:50
Roubic:
No 1 asi bude top (necháme poreferovat majitele ať se k tomu vyjádří.
Ale i 3není k zahození. Pokud ví ten co to dělal aby zamaskoval nefunkčnost.
02.10 2018 13:57
Jan1:
No kolik by si platil za dodělání - zaleží na dílech (nové nebo použité) zapojení - svépomoci nebo servis.
Zajeď do OOOO a tam ti to nacení.
Hlavně zjisti a napiš jestli jsou zapojené a nebo dělaji jen design.
02.10 2018 15:02
P: i tak je to nesmysl protože i kdyby to vypojil tak musí vyměnit jednotku na 4 park což mi přijde jako nesmysl Jan1: to se ti těžko poradí záleží jestli tam je kabeláž nebo není pak natáhnout kabeláž přes celé auto jinou park jednotku atd atd pokud by si to chtěl zjisti jestli to je originál park předek zajeď na nějakou bouračku a vše z toho vytáhni
02.10 2018 18:46
Jan1:
Chce to napichnout na Diag. a budeš chytřejší, podle toho jakou to bude ukazovat Ř.J.
Řid. jednot. pro park. asistent vzadu + kamera - 8K0919475T
Řid. jednot. pro park. asistent vpředu a vzadu + kamera - 8K0919475AA
Roubic:
Jsem zvědavý co z toho story vyleze .......
Registrace: 15.10. 2015
Příspěvků: 113 | Témat: 19
07.04 2019 19:57
Mám na vás dotaz - chci si pořídit A4 B8 facelift (FL) a nemá to parkovací senzory ani zadní ani přední.
Pokud si chci dodělat senzory přední zadní a mít to tak, aby mi to ukazoval displej na palubovce, stačí tato sada?
Četl jsem někde, že B8 před FL a FL se lišilo v montáži zadních parkovacích senzorů. Není problém natáhnout kabeláž, sundat nárazník atd. Jde mi pak o propojení s ŘJ vozidla tak, aby mi to ukazoval displej na palubce.
díky
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
07.04 2019 23:33
jake radio/MMI* ma to auto?
07.04 2019 23:37
MMI* 3G +
08.04 2019 9:34
nechces si rovnou dodelat i kameru?
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
11.06 2019 20:51
Ahoj, nechci zbytečně zakládat nové téma a mám otázku.
Mám A4 B8 předface, mám na ni originální zadní parkovací senzory, které mi přestaly z ničeho nic fungovat (zrcátko se nesklopí, senzory se nezobrazí na displeji a ani nepípají). Diagnostika žádnou chybu senzorů neukazuje.
Nakonec jsem zjistil, že se mi při zpátečce ani nerozsvítí světla (žárovky OK)..
Tipuji, že může být vadný nějaký snímač polohy zpátečky? A auto teda neví, že má zapnout park. asistenta? Nebo to je blbost?
Kde případně hledat snímač, jak vyměnit?
Díky moc za rady
12.06 2019 9:18
Jj, to vypada na vadne cidlo spatecky, mas automat, nebo manual? Kazdopadne cidlo je primo na prevodovce
12.06 2019 17:22
Mám manuál.
Až na převodovce? Tak to je teda v pr...., to asi nebude jen tak domácí výměna, že?
Je na to alespoň nějakej normální přístup , když to nechám zvednout?
12.06 2019 17:46
tohle by melo jit i doma udelat mrkni zvrchu zespodu, obrazek co jsem poslal je pro manual, vidis kam to cidlo (21) patri, dratu k manualni prevodovce zas tolik nevede
12.06 2019 18:24
Mam 3.0 TDI*, takze tam misto kolem motoru neni zadny ale zkusim se podivat
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
