Celkem je zde 410 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 410
Celkem: 410
Registrace: 15.8. 2011
Příspěvků: 259 | Témat: 21
25.09 2018 19:11
Ahoj kluci, motor: 2,1 5ti válec KE. Za studena chytne jak nic, jen se to trošku ohřeje už nechytne... nějaké tipy po čem jít?
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
25.09 2018 22:34
podla mna tam bude obrovska diera niekde okolo sania. bud urobena casom, alebo amaterskym tunerskym zasahom.
inac plati vsetko co je napisane v clanku linkovanom v mojom podpise okrem nastavovacich hodnot pre CO, kedze coupe GT nebude mat KE-3 jet ale nejaky starsi.
Registrace: 10.7. 2018
Příspěvků: 24 | Témat: 8
10.10 2018 8:00
ahoj,
může to být, jak říká Ventyl netěsností v systému sání. S oblibou časem netěsní gumové koleno vedoucí k Jetronicu zvané želva.
Další možností je, že ti netěsní ventil pro studený start. Pak ti to dává špatnou směs. Vstřikuje se moc paliva a nezapálí se. Je to podobné, jako kdybys startoval teplý motor s otevřeným sytičem.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
12.10 2018 14:37
K-jet co trucuje za tepla? ... volnobeh je tam resenej soupatkem, nebo ventilem? ...
Registrace: 24.6. 2012
Příspěvků: 43 | Témat: 1
23.10 2018 10:04
Řešil jsem teď podobný problém, mě to dělalo palivové čerpadlo. Teplý start se pomalu zhoršoval až to nešlo prakticky vůbec. Příčina byla že na malé napětí 12v čerpadlo nedávalo dostatečný tlak pro start.
Zkus za tepla až ti to nepůjde nastartovat, odpojit dvou pin čidlo vpředu nahoře na hlavě, závadu tím asi nenajdeš ale mohlo by to naskočit.
23.10 2018 12:41
a si si jistej, ze K-Jet ma stejny cidlo jako KE-III? Protoze pokud se jedna o KE jeste se soupatkem, tak tam najde leda kulovy a ne dvojpiny ... pokud je to KE s ventilem, tak tam najde pruchozi dvojpin a pak cidlo dle vybavy...
To mi pripomelo, ze sem si v lete privezl doutnika opravovanyho presne temahle debilnima radama ... az to auto proste jendoho dne nenastartovalo pro jistotu uz vubec ...
23.10 2018 13:02
2Pix (23.10 2018 12:41) orig :
a si si jistej, ze K-Jet ma stejny cidlo jako KE-III? Protoze pokud se jedna o KE jeste se soupatkem, tak tam najde leda kulovy a ne dvojpiny ... pokud je to KE s ventilem, tak tam najde pruchozi dvojpin a ctyr/tripin ...
Aha máš pravdu tohle tam nenajde samozřejmě to neměl být návod na opravu, ale takové vodítko po jakých dílech jít kdyby to pomohlo.
Taky mi bylo razeno dát přívstřik na čudlík (bejvalo by to můj problém vyřešilo) ale nechtěl jsem se smířit s tímhle řešením a hledal jsem příčinu dál až jsem ji našel.
Registrace: 14.1. 2017
Příspěvků: 266 | Témat: 3
23.10 2018 13:12
Ako pise ventyl skontrolovat vsetko podla audiwiki ak mas dobry tlak paliva a auto strajkuje len za tepla na 99% to je netesnost
23.10 2018 14:47
a tady je prave rozdil v tom jak ty teply starty fungujou ...
starej K-Jet system se soupatkem mel natvrdo pri startu prihozenej privstrik... takze jakmile se s tim tocilo, tak to proste davalo ...
novejsi K-Jet system s ventilem ("cigaro"), mel uz teplotni cidlo ktery tohle dokazalo odstavit (at uz na hlave vzadu, nebo vepredu na koleni) ...
KE-Jet a KE-Jet III maj ten privstrik uz regulovanej ECU*, dela to takovou hezkou krivku v zavislosti na case
ale zpatky k tematu, KE se daval jen do predfacu, jedna se o 035 2.1, takze je to 35 let starnuti gumicek, praskani hadic, unavovani vstriku ...
23.10 2018 20:15
Skuska netesnosti zablenduj vsetko co netreba odvetranie klukovej skrine a podobne uvydis ci pojde alebo nie ak pozablendovani zbytocnich hadic a odvetrania teple startne tak to mas 100% netesnost. A ak je tam este Bimetal* na ke tak to bude treba ist podla smernic a chyba sa najde
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
